    Colocado por: DjdasaVocê tem planeado fachada ventilada certo? Quantas laminas vai colocar?
    Sim tenho fachada ventilada.
    Lâminas refere-se à quantidade de caixas de ar ou lâminas de CLT?
    Caixa de ar é uma na vertical.
    Lâminas/lamelas de CLT 5 (salvo erro)…
  2.  # 222
    Membranas queria dizer, tipo para vapor e contra intempéries
  3.  # 223
    Colocado por: DjdasaMembranas queria dizer, tipo para vapor e contra intempéries
    Ah sim.
    Dentro para fora.
    CLT
    Para chuva
    Lã de Rocha
    Caixa de ar
    Acabamento em madeira
    Penso que é assim de cabeça.
    Abr.
  4.  # 224
    Colocado por: gil.alves
    Ah sim.
    Dentro para fora.
    CLT
    Para chuva
    Lã de Rocha
    Caixa de ar
    Abr.
    É A receita da casa do carril parece
  5.  # 225
    Colocado por: DR1982É A receita da casa do carril parece
    A roda já foi inventada à muito… ;)
    Mas na do Carril penso que vai ser etics e não ventilada.
    O que recomendo é ser uma barreira autocolante boa.
    E agora aqui a pensar falta uma barreira por cima da lã de rocha. Acho eu…
    Ou vai na volta não porque o revestimento vai ser em ripas de junta fechada.
    Numa versão que tinha juntas abertas é que levava…(?) acho que era isso.
    P.S.
    esta é a do Carril. É o estudo de pontes térmicas mas pela extratificação não é fachada ventilada.
  6.  # 226
    Vi outro dia uma fachada ventilada em que tinha uma cobertura preta virada para a fachada, a propria lm é que ja tinha isso
  7.  # 227
    Era isto
    Concordam com este comentário: gil.alves
  8.  # 228
    Ah sim.
    Dentro para fora.
    CLT
    Para chuva
    Lã de Rocha
    Caixa de ar
    Abr.
    Eu não percebo muito da coisa mas não devia o para chuva (intempéries) proteger o isolamento, ficando clt, isolamento, para chuva, caixa de ar e acabamento
  9.  # 229
    P.S.
    Se reparar com atenção nessa imagem é um esquema de fachada ventilada, o azul representa a caixa de ar!
  10.  # 230
    Aqui está exemplificado no desenho técnico da KHL, eles têm disponível catálogo com vários pormenores e desenhos construtivos
  11.  # 231
    O azul ali não é caixa de ar não.
    No esquema da KLH leva barreira por fora do isolamento.
    Não tenho a certeza.
    Mas sei que logo ao CLT leva barreira.
    Depois do isolamento ja não tenho a certeza de cabeça. É capaz de levar.
  12.  # 232
    O azul na imagem da casa do carril, ora veja com atenção tem:
    Clt.
    2 camadas de isolamento
    Caixa de ar
    Acabamento
  13.  # 233
    Colocado por: marcocarRapidez de execuçao pela forma de colar e pelo tamanho,
    Nao é necessaria cofrar estruturas,
    Menos material necessario em obra
    Menos mao de obra para mais rendimento ..
    Voltando ao tema principal do tópico, aí em França como é costume fazerem para passarem as redes nas paredes? Abrem roços ou passa tudo pelas paredes de pladur?
  14.  # 234
    É tudo parede betão maciço e fica tudo chumbado na betonagem
  15.  # 235
    Colocado por: RicardoPortoÉ tudo parede betão maciço e fica tudo chumbado na betonagem
    Isso é na Suíça! Estava a falar da França
  16.  # 236
    Na França nos predios também é tudo em betão.
    Nas moradoas que trabalhei em brique Levava isolamento por dentro
  17.  # 237
    Na França é igual. Até a elétricidade é tipo carro, vêm chicotes inteiros já com ligações
  18.  # 238
    Nas obras que fiz onde era pladur andava dentro do pladur, mas onde era etics, visto estes blocos terem os alveolos ao alto, ao assentar passavamos o tubo dentro do alveolo até altura, tendo o electricista e os picheleiros somente que abrir para chumbar as caixas de aparelhagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa
  19.  # 239
    Colocado por: gil.alvesCLT
    Para chuva
    Lã de Rocha
    Caixa de ar
    Penso que o sítio correcto da para chuva / vente é por fora do isolamento para este não molhar se passar alguma água pelo acabamento de madeira e para o vento frio não passar pelo isolamento.
  20.  # 240
    Colocado por: marcocarNas obras que fiz onde era pladur andava dentro do pladur, mas onde era etics, visto estes blocos terem os alveolos ao alto, ao assentar passavamos o tubo dentro do alveolo até altura, tendo o electricista e os picheleiros somente que abrir para chumbar as caixas de aparelhagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Djdasa
    Pode me fornecer o seu contacto se for possível.
0.0184 seg. NEW
