Colocado por: DjdasaVocê tem planeado fachada ventilada certo? Quantas laminas vai colocar?
Colocado por: DjdasaMembranas queria dizer, tipo para vapor e contra intempéries
Colocado por: gil.alvesÉ A receita da casa do carril parece
Ah sim.
Dentro para fora.
CLT
Para chuva
Lã de Rocha
Caixa de ar
Acabamento em madeira
Penso que é assim de cabeça.
Abr.
Colocado por: DR1982É A receita da casa do carril parece
Colocado por: gil.alvesVi outro dia uma fachada ventilada em que tinha uma cobertura preta virada para a fachada, a propria lm é que ja tinha isso
A roda já foi inventada à muito… ;)
Mas na do Carril penso que vai ser etics e não ventilada.
O que recomendo é ser uma barreira autocolante boa.
E agora aqui a pensar falta uma barreira por cima da lã de rocha. Acho eu…
Ah sim.
Dentro para fora.
CLT
Para chuva
Lã de Rocha
Caixa de ar
Abr.
Ou vai na volta não porque o revestimento vai ser em ripas de junta fechada.
Numa versão que tinha juntas abertas é que levava…(?) acho que era isso.
P.S.
esta é a do Carril. É o estudo de pontes térmicas mas pela extratificação não é fachada ventilada.
Se reparar com atenção nessa imagem é um esquema de fachada ventilada, o azul representa a caixa de ar!
O azul ali não é caixa de ar não.
No esquema da KLH leva barreira por fora do isolamento.
Não tenho a certeza.
Mas sei que logo ao CLT leva barreira.
Depois do isolamento ja não tenho a certeza de cabeça. É capaz de levar.
Colocado por: marcocarRapidez de execuçao pela forma de colar e pelo tamanho,
Nao é necessaria cofrar estruturas,
Menos material necessario em obra
Menos mao de obra para mais rendimento ..
Colocado por: RicardoPortoÉ tudo parede betão maciço e fica tudo chumbado na betonagem
Colocado por: DjdasaNa França nos predios também é tudo em betão.
Isso é na Suíça! Estava a falar da França
Colocado por: gil.alvesCLT
Para chuva
Lã de Rocha
Caixa de ar
Colocado por: marcocarNas obras que fiz onde era pladur andava dentro do pladur, mas onde era etics, visto estes blocos terem os alveolos ao alto, ao assentar passavamos o tubo dentro do alveolo até altura, tendo o electricista e os picheleiros somente que abrir para chumbar as caixas de aparelhagem.
