    Os de cimento com arame de 30mm custam 7 cêntimos mais iva
    De 50mm não tenho preço mas que seja 11 ou 12 cêntimos.
    Esse tabuleiro cheio tem 4eur de material. Não vale mais que 20m de trabalho incluindo cimento e arame
    Concordam com este comentário: ghost12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  2.  # 142
    Colocado por: RicardoPortoOs de cimento com arame de 30mm custam 7 cêntimos mais iva
    Concordam com este comentário:ghost12
    Claro, não vale o trabalho de fazer os moldes dessa maneira. Mas tento moldes reutilizáveis centenas de vezes pode compensar.
  3.  # 143
    Colocado por: ghost12Já não são tão baratos quanto isso os calços!
    Ando à procura de moldes de silicone ou plástico para os "fabricar", mas só encontro publicidade dos chineses, que apenas vendem às paletes.
    Procure em lojas/armazéns agrícolas ou de jardinagem lá é capaz de ter
  4.  # 144
    Colocado por: Djdasa
    Moldes para calços de betão em específico, ou outra coisa que pode fazer o efeito?
    Já pensei em mandar fazer uns moldes numa impressora 3D.
  5.  # 145
    Não são específicos, mas aqueles plásticos que têm formas de cubos e que normalmente utilizam para colocar as sementes até ficarem pequena plantas! Penso que são sementeiras e têm vários formas e tamanhos
  6.  # 146
  7.  # 147
  8.  # 148
    É uma ideia, para as fundações funciona bem mas parece que não existem em 25 ou 30mm.
    Eu prefiro neste formato: https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sypro.com.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2Fbk.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sypro.com.pt%2Fsolucoes%2Fespacadores-para-betao%2Fseparadores-de-pvc-e-betao%2F&docid=IAXYcHwG7tFroM&tbnid=ZYT42YDS3xfDmM&vet=1&source=sh%2Fx%2Fim
    Ficam invisíveis depois de betonar, se for para betão à vista são mais indicados.
  9.  # 149
    Colocado por: ghost12É uma ideia, para as fundações funciona bem mas parece que não existem em 25 ou 30mm.
    Eu prefiro neste formato:https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sypro.com.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2Fbk.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sypro.com.pt%2Fsolucoes%2Fespacadores-para-betao%2Fseparadores-de-pvc-e-betao%2F&docid=IAXYcHwG7tFroM&tbnid=ZYT42YDS3xfDmM&vet=1&source=sh%2Fx%2Fim
    Sendo assim ou manda fazer tipo impressão 3D ou manda vir da China
  10.  # 150
  11.  # 151
    Colocado por: RicardoPortoExistem sim, com 30mm dimensão minima
    https://vipremi.pt/media/fichastecnicas/pt22/ft_v1_calco_bivalente_22.pdf
    https://vipremi.pt/produto/8/calco-bivalente-em-betao
    O que eu procuro não são os calços mas sim os moldes para "fabricar" os calços.
  12.  # 152
    E tem mesa vibratória e tudo isso?
  13.  # 153
    Colocado por: RicardoPortoE tem mesa vibratória e tudo isso?
    Não tenho nada disso, seria para consumo próprio apenas.
  14.  # 154
    Queres ver que ainda vou começar a vender moldes por medida!!
    Preciso de pagar a obra que já leva uns milhares gastos e ainda nao coloquei uma tábua de cofragem.
  15.  # 155
    Bom, começou a cofragem.
    As primeiras madeiras estão no local e o aço para a 1ª fase está encomendado (varão a 6m).
    E claro, os primeiros desacertos entre dono de obra (que quer as coisas bem feitas) e o carpinteiro (que quer rentabilizar o tempo e que acha que a terra também é bom elementos de cofragem) já apareceram.
    É engraçado que tinha a ideia de dar um imperkot no betão de limpeza e agora já estaria todo arrebentado (tanto que o carpinteiro usa ferros no chão para segurar as madeiras).
    Estou já mais inclinado para a bela da tela pitonada (que é muito mais rija do que eu pensava) ou mesmo vou para o "plástico" e embrulhar as fundações todas.
    Nos entretantos, já consegui demolir parte da parede lateral, consegui colocar a tela pitonada e o geodreno. Quando encher as sapatas já tenho ali alguma protecção. Se fosse a faze-la depois, já não ía a tempo, já não conseguia passar atrás dos pilares e sapatas.
    Já percebi que vou ter de deixar negativos nos linteis das sapatas para depois conseguir puxar os geodrenos para o interior. Tenho já lá na obra um tubo de PVC de 110.
  16.  # 156
    Colocado por: paulovalenteo carpinteiro usa ferros no chão para segurar as madeiras
    Já se viu aí noutro tópico que isso é um problema, se meter ferros do lado interior (onde será colocado betão).
    Depois de betonado, quem é que arranca os ferros, para não ficarem a enferrujar? E se andarem a arrancar isso, de martelo e escopro, quanto vai diminuir ao recobrimento da armadura das sapatas?
  17.  # 157
    Colocado por: paulovalentedeixar negativos nos linteis
    Negativos em elementos estruturais?
    Não consegue passar por baixo?
  18.  # 158
    compre umas barras de Inox e pronto
  19.  # 159
    Colocado por: DR1982compre umas barras de Inox
    Para espetar no chão, a segurar a cofragem?
    (Não foi orçamentado, lol)
  20.  # 160
    Colocado por: ricardo.rodriguesDepois de betonado, quem é que arranca os ferros, para não ficarem a enferrujar? E se andarem a arrancar isso, de martelo e escopro, quanto vai diminuir ao recobrimento da armadura das sapatas?
    A ideia (do carpinteiro) é que eles dali já não saem.
    Serão assim um problema tão grande tendo eles os 5cm de afastamento à armadura?
    Aquilo vai corroer tudo, mas também têm para onde expandir (estão na extremidade) e não me deve arrebentar com o betão.
    Ainda assim, é um detalhe que falha bastante.
    Colocado por: ricardo.rodriguesNegativos em elementos estruturais?
    Ainda pensei nisso, vou é ter os drenos a uma cota muita baixa. Será impossível levar aquilo para a caixa dos pluviais, sem ser por bomba a partir de uma caixa só de drenos. Pensei que na viga de 60cm os 11cm do tubo de pvc não fossem fazer grande mossa. Vou falar com a engenheira.
    Colocado por: ricardo.rodriguesPara espetar no chão, a segurar a cofragem?
    Claro que não foi orçamentado. No entanto, se as barras não fossem caras eu próprio vou compra-las. Aliás como vou fazer em quase todos os materiais da obra.
0.0283 seg. NEW
