  1. Ainda não é esse o mail que se pretende. É um a dizer que o contador é compatível com autoconsumo e que lhe será atribuído um CPE de produção. Isto só irá acontecer depois de o instalador fazer o registo da UPAC.
  2. (de certo que o que vou perguntar está algures neste longo e muito útil tópico mas infelizmente ainda não encontrei)
    Boa tarde pessoal.
    Tenho visto muita informação acerca de painéis fotovoltaicos mas estou com algumas dúvidas.
    Para AQS com bomba de calor qual a melhor solução? painéis fotovoltaicos, painéis solares? Quais as diferenças?
  3. Colocado por: Bruno.AlvesAinda não é esse o mail que se pretende. É um a dizer que o contador é compatível com autoconsumo e que lhe será atribuído um CPE de produção. Isto só irá acontecer depois de o instalador fazer o registo da UPAC.
    Mas CPE de produção já eu tenho. É o mesmo do de consumo mudando as últimas 2 letras. Pelo menos é o que está no site da e-redes.
    O mail deve ter sido de terem vindo mudar o contador de trifásico para monofásico.
    Mail primeiro e mão de obra depois será?
    Espero que não ter que começar de novo a chatea los e começar a história de registo de novo ...
    Meu electricista veio depois colocar uns chantes no quadro dentro de casa. O shelly ficou um pouco desorientado. De cada vez que ligava alguma coisa dava valores negativos. Virou se o sentido da pinça do shelly e começou a dar valores certos.
    Alguma opinião quanto a isto?
  4. Colocado por: FFCL(de certo que o que vou perguntar está algures neste longo e muito útil tópico mas infelizmente ainda não encontrei)
    Boa tarde pessoal.
    Sou verdinho nisto e virá alguém mais elucidado ( e se calhar com opinião contrária hehe).
    Eu tenho BC e painéis fotovoltaicos não exclusivos à BC. E porquê? Os painéis a produzirem durante o dia tanto dão para fornecer electricidade para a BC como para outro equipamento pois jogo com as horas e depois das horas prováveis de BC parar de aquecer água entra uma máquina de lavar em acção.
    Se o segundo equipamento que referia eram painéis solares térmicos de circulação forçada esses são painéis solares com (simplificando) canais de água no seu interior que aquecem e sobem ou deslocamse para depósitos e mais tarde querendo para dentro da BC. Duas coisas aqui. Este é um equipamento que por si só dá para aquecer as AS durante meio ano, e nos meses mais frios com uso de resistência ou fazer passar a água por um esquentador inteligente que só aquece o que faltar até a temperatura X.
    Associada a uma BC acho overkill e poderá, como ainda hoje vi aqui pelo forum, criar problema no sentido de entrar água quente a mais na BC e dar erro.
    Para complicar mais ainda lhe digo que a minha BC é (ou vai ser que nunca mais a liguei) ajudada por lareira hidro em que a canalização dos radiadores completa o circuito por dentro da BC aquecendo assim a água que se encontra no interior.
    É o que sei sobre o assunto espero ter ajudado
  5. Colocado por: Dacepa
    Bom dia.
    Ajudou bastante, agradeço imenso.
    Tendo em conta as características dos painéis solares e dos fotovoltaicos, presumo que a diferença de preço também seja significativa, ou nem por isso?
    Em ambos os casos posso iniciar com apenas um painel e ir adicionando á medida que veja necessidade?
  6. De diferença de preços penso que não seja comparável. Os de circulação forçada, embora haja de um só painel penso que ainda n vi nenhum que não seja mínimo de 2 (ė um x de tubos que os mesmos têm por pessoa) penso que vai para os 2000/2500/3000, o mercado é que dita o preço.
    Se for solar pode começar com um e ir acrescentando confirme necessidades mas aqui tem que ter em conta a escolha do microinversor que dê mais tarde para fazer 2 painéis com potências diferentes. Penso que tb com 2 e 800w os preços vão para 1500. Pode mandar vir peças e se tiver electricista isto passa a metade. Agora ė ver preços.
    • 11 maio 2022
    Na minha opinião, hoje em dia não se justifica a instalação de painéis térmicos para AQS.
    Como já disseram, a solução fotovoltaicos + bomba de calor é muito mais flexível, e o custo a longo prazo parece-me mais baixo.
    Contudo, é preciso ter cuidado com a garantia dos componentes, principalmente o inversor. O inversor é um componente que vai ter um desgaste relevante e vai avariar - é mesmo uma questão de saber quando.
    Concordam com este comentário: pvieira91
  7. Colocado por: DacepaPara complicar mais ainda lhe digo que a minha BC é (ou vai ser que nunca mais a liguei) ajudada por lareira hidro em que a canalização dos radiadores completa o circuito por dentro da BC aquecendo assim a água que se encontra no interior.
    Off-topic, não tenho a certeza que isso seja boa ideia. A maioria das BC aquece água até 55-60 graus, a lareira facilmente coloca a água a 70-90 ou mais graus. Se se forçar a passagem da água vinda da lareira pela BC é muito provável que ela entre em erro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
  8. Colocado por: Bruno.Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dacepa
    Agradeço a informação.
    No entanto a água a sair da lareira vai entre 50° a 60°. Atingiu 70° um só vez e estava a carrega la de madeira e paletes para criar calor rapidamente para aquecer a casa depois de fds fora.
    Dos que sejam 60° a água vai ter que passar por 7 aquecedores com 78 elementos e um toalheiro e tubos por fora da parede.
    Tem estes que aquecer 160m2.
    São dois andares e depois ainda vai passear a um sótão não isolado (ok tem placas mas sem forro) antes de entrar na BC e agora sim voltar atrás.
    Mesmo no final antes de parar de alimentar a lareira, com 4/5 horas de funcionamento, o que chega lá acima nunca ultrapassará o valor que sai pelo que no máximo serão os tais 60°.
    Ainda assim duvido que não perca, mesmo tudo quentinho, 10° ou mais. Por acaso gostava de saber a temperatura mas vou ter que ficar só com a ideia.
  9. Tenho uma UPAC registada de 2.2KW, 6 painéis de 375W, como estou a ponderar comprar um VE de 64KWH queria colocar mais uns 6 painéis de 500W.
    De salientar que quem fez a instalação fui eu e só pedi para que o eletricista fizesse o registo na DGEG.
    A minha questão é se eu posso instalar mais 6 painéis de 500W e não pedir para fazer a alteração da UPAC na DGEG
  10. Bem dito bem feito, Já só regista consumo.
    Uma hora ao telefone com a E-redes e nunca mais atendem.
  11. Foi preciso escrever para atenderem. Então parece que continua tudo ok os dados é que vão demorar uma a duas semanas a serem enviados e a aparecerem no site...
    • 12 maio 2022
    Colocado por: dom123Tenho uma UPAC registada de 2.2KW, 6 painéis de 375W, como estou a ponderar comprar um VE de 64KWH queria colocar mais uns 6 painéis de 500W.
    Também vai mudar o inversor ? Se ficar com o mesmo inversor a potência máxima de injeção na rede continua a ser a mesma, e não vejo que seja necessário alterar o registo... mas isto é apenas um palpite...
  12. Colocado por: DacepaFoi preciso escrever para atenderem. Então parece que continua tudo ok os dados é que vão demorar uma a duas semanas a serem enviados e a aparecerem no site...
    Quando instalei os meus paineis a 30 de Janeiro e que foram registados no mesmo dia, só no dia 14 de Fevereiro trocaram o contador e só no dia 10 de Março apareceram os dados de injecção e começaram a ser tidos em conta. Recebi uma carta em casa com essa informação...
  13. E-redes é realmente péssima , ao fim de 8 meses ainda não faz a comunicação mensalmente das leituras corretas com a goldenergy .
    Nem sequer respondem , incrível.
  14. Colocado por: eu
    Sim, ou vou mudar o inversor ou colocar outro, tenho de ver qual a melhor opção relativamente ao custo.
    A injeção na rede não deve alterar muito, pois agora só está a injectar cerca de 50W pois tenho gestor de excedentes.
    Quando colocar mais painéis será para carregar o VE, por isso não deve haver muita injeção na rede.
  15. Eu diria que não é necessário, até 30kW é apenas obrigatório a comunicação, mas também não sei exactamente o que é que o instalador "comunicou".
    Ao olhar para os meus dados no portal da e-redes, vejo um CPE de produção mas nada relativo à potência instalada.
  16. Colocado por: mboot
    O contador já era inteligente e só liguei os painéis mais de uma semana depois pois estava a espera de confirmação de ERedes. Quando liguei disseram me que já podia ter ligado desde o primeiro dia ...
    No telefonema de hoje disseram me que tb já faz net metering desde o dia da instalação...
  17. Colocado por: Bruno.AlvesEu diria que não é necessário, até 30kW é apenas obrigatório a comunicação, mas também não sei exactamente o que é que o instalador "comunicou".
    Não têm registo próprio no site da dgeg?
    Ė que acho que lá está a dizer qual o tamanho da instalação... Se há grande interligação entre as entidades ou se só há uma primeira comunicação e mais nada é que não sei.
    • 12 maio 2022
    Isso não é assim tão simples, o registo inclui muitos dados técnicos, incluindo a potência máxima de injeção do inversor.
0.0413 seg. NEW
