    Colocado por: RUIOLI
    Odivelas, em frente ao centro de saúde.
    Parecia que tinha telas asfálticas e retiraram para meter ETICS.
    Em fevereiro de 2022 estavaassim:
    Nada agarra ao alcatrão sem que haja uma preparação condigna com primárijs apropriados.
    Erro extremamente comum nos soalhos de madeira e que já mostrei no meu tópico.
    Nesse caso, a cola do eps não tem capacidade de aderência ao alcatrão e claro está, catrapumba cá para baixo.
  2.  # 62
    Colocado por: Joao DiasNesse caso, a cola do eps não tem capacidade de aderência ao alcatrão e claro está, catrapumba cá para baixo.
    E a fixação mecânica, não serve para nada?
  3.  # 63
    Colocado por: Pickaxe
    Serve, se for bem executada.
    Mas não faz milagres. A fixação mecânica deve ser para dar apoio á colagem e não o contrário. Se a cola falhar, o resultado está á vista
  4.  # 64
    O sistema ETICS (capoto) é talvez hoje o sistema de isolamento térmico mais usado nas nossas construções.
    Isso associado à aparente facilidade de execução, fez com que proliferassem as empresas que se dizem habilitadas a executar este tipo de trabalho.
    Por tal, é comum que comessem a aparecer diversas patologias associadas a este sistema.
    Tecnicamente o sistema é bom.
    Infelizmente a execução nem sempre honra essa característica.
    P.S
    Sim isto é uma obra em Portugal.
  5.  # 65
    Esse ETICS leva açucar na sua composição? Damnnn
  6.  # 66
    Colocado por: pedrodmsousaEsse ETICS leva açucar na sua composição?
    Não creio!
    Pelas fotos é possível detetar diversas falhas.
    As formigas são apenas uma das patologias a que este tipo de execução estava destinado.
    Infelizmente este é o tipo de execução que é comum encontrar na grande maioria dos nossos trabalhos
  7.  # 67
    E como é que é possível impedir que as formigas tomem conta do ETICS como se vê nessas fotos? Por vezes até por pequenas fissuras no betão elas conseguem esgueirar-se, quanto mais em material tão apetecível como poliestireno.
  8.  # 68
    Colocado por: NortenhoE como é que é possível impedir que as formigas tomem conta do ETICS
    Vedando a sua entrada.
    Com especial atenção nas zonas de arranque junto aos pisos
    Evitar por exemplo situações deste género
  9.  # 69
    Se reparem nestas ultimas fotos, a vegetação do jardim já está a entrar para o espaço entre a parede e as placas de EPS
  10.  # 70
    Isso não levou perfil de arranque? É básico acho eu...
  11.  # 71
    Colocado por: pedrodmsousaIsso não levou perfil de arranque? É básico acho eu...
    Não!
  12.  # 72
    Colocado por: zedasilva
    Não!
    Já parece aquele teto de gesso cartonado com barramentos bem feitos!
  13.  # 73
    Para fazer bem nao precisa do perfil de arranque.
  14.  # 74
    Colocado por: pc ferreira
    Eu até nem gosto da solução de perfil de arranque
  15.  # 75
    Sou leigo na matéria. Que soluções utilizam já agora?
  16.  # 76
    Colocado por: pedrodmsousaSou leigo na matéria. Que soluções utilizam já agora?
    Por exemplo, uma coisa assim.
  17.  # 77
    E uma coisa assim é? Arranque com XS?
  18.  # 78
    Colocado por: zedasilvaSim isto é uma obra em Portugal.
    Colocado por: zedasilvaAs formigas são apenas uma das patologias a que este tipo de execução estava destinado.
    E conseguiram atribuir alguma justificação para as formigas terem aparecido nesse caso?
    Colocado por: zedasilvaVedando a sua entrada.
    Portanto na sua opinião o facto de não terem reforçado mecanicamente é a justificação de entrada da formigas?
    Colocado por: zedasilvaPor exemplo, uma coisa assim.
    Na primeira foto falta o reforço com rede antes da placas de isolamento, reforço esse que dobra a seguir para a frente da placa de isolamento.
  19.  # 79
    Eu não gostava do perfil de arranque à conta das formigas e dos ratos.
    A solução foi aplicar o esferovite a 15cm do chão em que depois foi preenchido com massa até à altura do esferovita. O barramento cobria os dois ficando imperceptivel.
  20.  # 80
    Mesmo assim não me parece que seja um perfil de arranque que impeça umas formigas de se fazerem ao XPS.
0.0206 seg. NEW
