    Eu acho que no final ainda vou dar um calorzinho e deixo aquilo tudo mais colado. Até mesmo para tapar os buracos da cofragem entre a madeira e o betão de limpeza.
  2.  # 182
    Atualizando.
    Já tenho o ferro armado. Este pelo menos já dá mais trabalho gama-lo.
    Estou à espera do betão, desta vez acompanhado por bomba (+ polícia e tudo o que tenho direito)
    Neste momento, diria que deveria ter feito toda a escavação de uma assentada. Não tinha problemas com o empalme dos ferros das vigas das sapatas, nem tinha quebras no betão, e tinha ganho tempo de obra. Perdia apenas na terra que tirava e depois não a tinha. Agora também já não há nada a fazer, é aguentar e seguir.
    Para mais, vou ter uma betonagem, a dos restantes pilares do piso 0, em que vou precisar de pouco betão e a bomba cobra sempre 16m³, mesmo que encha apenas 3.... Vão ser euritos atirados ao ar para meter meia dúzia de metro cúbicos.
    Conseguem me dizer mais ou menos quanto tempo tenho de esperar para conseguir dar carga à muralha depois de betonar?
    É que preciso de fazer a restante escavação de atirar terra lá para trás. O homem da cofragem diz-me que deveria esperar 15 dias para deixar aquilo ganhar resistência. O timing está sempre a escorregar.
    Neste momento já estou a pensar na restante escavação para deixar já os sítios para as caixas de esgotos, de pluviais e dos drenos.
  3.  # 183
    Idealmente esperava pela laje a segurar o muro.
    Ou então escorar o muro e encher com terra
    Bombar pilares não é grande ideia esses são extremamente pequenos.
    Eu fazia um B de betoneira bem feito com aditivo sika e cimento 42.5R
    Obras assim tão pequenas sou apologista de escavação geral e ensoleiramento geral.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente, ricardo.rodrigues
  4.  # 184
    Colocado por: RicardoPortoObras assim tão pequenas sou apologista de escavação geral e ensoleiramento geral.
    Pois, a escavação geral está a revelar-se para mim como uma falha.
    Teria gasto mais algum na escavação, mas teria poupado nas betonagens, enchia tudo de uma assentada em vez de fazer aos bocados.
  5.  # 185
    Betonagem de sapatas (parte delas)
    Tudo correu bem, betão na obra, bomba na rua (com alguma dificuldade) e mais pobre.
    Um gajo está lá em cima do pessoal, a controlar as cenas, desapareço por uma hora e meia, quando volto tenho paus espetados nas sapatas!! Este pessoal é lixado.
    Eu percebi porque é que os puseram, mas deixaram a minha sapata mais frágil. Depois quero ver quem é que tira aquelas coisas (se é que saem).
    Enfim...
    Imagino se não fosse a minha obra e não andasse sempre em cima deles.
  6.  # 186
    Explique me lá por puseram aí madeira que nunca vi
  7.  # 187
    Colocado por: RicardoPortoExplique me lá por puseram aí madeira que nunca vi
    Quer dizer, eu imagino que colocaram a madeira para ser mais fácil os apoios para as cofragens da muralhas. Mas amanha já vou descobrir que eles vão começar a fazer as cofragens das muralhas.
    Mas que são imaginativos, são!
  8.  # 188
    Meia duzia de parafusos de betao e pronto estava o problema resolvido
    Concordam com este comentário: paulovalente, RicardoPorto
  9.  # 189
    Colocado por: DR1982Meia duzia de parafusos de betao e pronto estava o problema resolvido
    Ou então deixavam só umas pontas de ripa. Assim é mesmo à bruto
  10.  # 190
    O carpinteiro disse-me que aquilo "só" estava enterrado 10 a 15cm.
    Ainda lhe perguntei depois como é que tiro aquilo. Resposta: à martelada. Portanto confirmo:
    Colocado por: zedasilvaé mesmo à bruto
  11.  # 191
    Colocado por: paulovalenteResposta: à martelada.
    Não deixe!
    Vão dar cabo do betão todo
  12.  # 192
    Não deixe!
    O betão armado é assim tão fraco que se parta com as 4 pancadas para soltar um pau?
    Pergunta honesta de leigo.
  13.  # 193
    Colocado por: ClioIIO betão armado é assim tão fraco que se parta com as 4 pancadas para soltar um pau?
    Esta pancadas vão acontecer com ele ainda sem estar com a resistência adequada para isso.
    É claro que não se vai escangalhar mas que não lhe vai dar saúde lá isso não vai
  14.  # 194
    Colocado por: zedasilvaNão deixe!
    Não vai não. Também ele estava a referir-se a partir já depois de não precisar deles.
    Já eles terem descofrado hoje as sapatas (foram enchidas ontem à tarde) já foi um pouco no limite. As esquinas do betão não aguentam esforços. Sei que os pilares têm de ser com mais calma, se não fico sem pilar outra vez.
  15.  # 195
    Sapatas à vista, cofragem de muralha feita, pilar amarrado "à bruta".
    Já percebi porque é que ele queria aqueles ferros presos na sapata.
  16.  # 196
    Como vai tratar os espaçadores metálicos usados nas gravatas?
    E os ferros das castanhas?
  17.  # 197
    Colocado por: RicardoPortoComo vai tratar os espaçadores metálicos usados nas gravatas?
    Corta e ficam ali a oxidar e a dar cabo do betão todo
  18.  # 198
    E depois as arestas é que são importantes onde há mais recobrimento eheh
    Já há uns anos largos que não faço muros com gravatas..
  19.  # 199
    Esta é/foi daquelas coisas que deveria ter sido bem discutida antes de começar trabalhos.
    Não sei mesmo se com este seria possível fazer melhor. Agora vou tentar diminuir os erros.
    Os espaçadores metálicos não dão para puxar, aquilo fica mesmo agarrado ao betão?
    Tenho direito ao pacote todos por isso também tenho madeiras (ripas) entre as cofragens (de 25cm). Vão ser os futuros drenos para depois eu poder montar uma cascata natural na garagem....
  20.  # 200
    As bitolas em madeira é que é pior.. que aquilo incha e racha. Madeira no betão nunca.
    Os espaçadores ficam colados, tem que picar 3cms, cortar e rebocar essa zona
    A madeira é arrancar tudo fora como der
0.0313 seg. NEW
