    Colocado por: marco1
    basta o betão estar curado e pode perfeitamente fazer uma betonilha aderida.
    Qual a diferença entre uma betonilha aderida e uma nao aderida?
  2.  # 62
    Impermeabilização do ensoleiramento.
  3.  # 63
    Não é fácil, a não ser que use um latex a fazer a ponte de união.
  4.  # 64
    Colocado por: Pe10
    Tem a ver com o comportamento, processo de retração e de dilatação térmica linear.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pe10
      marco1
    • 21 maio 2022 editado
     # 65
    Colocado por: Pe10
    as betonilhas podem ser dessolarizadas, flutuantes e aderidas
    as dessolarizadas tem uma folha de polietileno a separar do suporte
    as flutuantes são assentes sob uma camada de isolamento ( xps ou outro)
    as aderidas não tem nada
    há na net informação mais especifica sobre este tema.
  5.  # 66
    Optei “à última da hora” alterar o processo do isolamento/impermeabilização. Tinha previsto colocar por baixo da betonilha o xps de 80mm. Com o receio das rachadelas decidimos colocar a betonilha em cima do betão.
    Tambem trocamos EPDM por duas telas asfalticas SBS. Depois sera colocado 50mm xps e lajetas termicas (50mm xps + 35 betao).
  6.  # 67
    Colocado por: Pe10
    Isso é exagero.
    60 mm + lajetas simples
    Por dentro uma lã de rocha com papel Kraft.
  7.  # 68
    Colocado por: Kepe
    Isso é exagero.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pe10
    Boas kepe.
    Qual a utilidade do papel?
    Tenho previsto 80mm de la mineral
  8.  # 69
    Colocado por: Pe10Tambem trocamos
    É interessante que trocaram o sistema "todo" de impermeabilização e isolamento térmico.
    Para que serviram os projetos?
    Assim, de facto, quase que nem vale a pena, andar a chatear os projetistas para meter uns (bons) desenhos de pormenorização de detalhes construtivos.
  9.  # 70
    É o efeito dos fóruns, a malta percebe mais da poda do que os técnicos e engenheiros
  10.  # 71
    Colocado por: FFCL
    Por acaso até estava definido como vai ser aplicado. A ideia do EPDM é que era alteração.
    Porquê de seguir a risco os projectos quando pode haver outras hipoteses que sao discutidas com tecnicos?
    Se aprova ambas as opçoes creio que seja uma mais valia para quem constrói.
  11.  # 72
    Colocado por: FFCL
    Colocado por: Pe10
    Neste caso específico ficou a perder, tanto em termos de impermeabilização como da eficácia do isolamento térmico.
  12.  # 73
    Colocado por: pc ferreira
    A minhas duvidas foram as seguintes.
    Relativamente ao EPDM fez um pouco confusao ser uma unica “tela” de borracha que nao estava 100% colada à betonilha.
    A questao do isolamento ser por baixo da betonilha foi as dilataçoes que esta sofre e que danificasse demasiado a betonilha.
    Assim sinda voltei a cobertura invertida que estava projetado. Assim optei da dupla tela SBS, xps 50mm e lajeta termica de 50+35. Entre a betonilha e o xps uma tela pitonada a servir como drenante.
    A opçao do xps + lajeta surgiu para evitar que entre as juntas das lhetas nao existisse proteçao a tela
  13.  # 74
    Colocado por: Pe10dupla tela SBS
    Por curiosidade, quais as especificações de cada uma das telas?
  14.  # 75
    Será da soprema morterplas-sbs-fv-4-kg. Nas platibandas será diferente, pois é protegida.
  15.  # 76
    Segundo consta, é recomendável que, depois de uma primeira tela com armadura de Fibra de Vidro, aplique a segunda com armadura de Poliéster.
    2. morterplas-sbs-fp-4-kg
    1. morterplas-sbs-fv-4-kg
    Concordam com este comentário: Palmix
    • Pe10
    • 22 maio 2022 editado
     # 77
    Obrigado Ricardo. Vou falar com o aplicador a saber a opinião dele.
    Qual a razão dessa sequência?
  16.  # 78
    Colocado por: Pe10Obrigado Ricardo. Vou falar com o aplicador a saber a opinião dele.
    Armadura de fv tem a ver com a estabilidade dimensional
    Py com à resistência à flexão e ao punçamento
    Pergunte qual a gramagem das fibras e qual a variação termica do betume: inferior a -20 é pouco.
  17.  # 79
    Colocado por: Pe10
    Agora é tarde, mas claramente foi mal aconselhado.
  18.  # 80
    Espero tambem nao ficar mal servido assim.
    Pela experiência com quem falei, não é comum fissurar a betonilha quando colocado o xps por baixo?
0.0230 seg. NEW
