    • VMC
    • 6 junho 2014
     # 101
    Vou aproveitar este tópico por um problema eléctrico ligeiramente diferente.
    Tenho o quadro a meio da casa (junto à entrada).
    Acontece que sem que os disjuntores se desliguem, tenho várias tomadas e uma iluminação, de ambos os lados da casa que não funcionam. Por vezes têm electricidade, mas muito fraca (visível na lâmpada que não funciona).
    Já desapertei as tomadas e os parafusos dos disjuntores, reapertei e o problema mantém-se.
    Alguma sugestão?
    Concordam com este comentário: caocomasas
    • 6 junho 2014
     # 102
    Caro VMC, embora não pareça, pode ter aí um problema grave que pode originar um incêndio.
    O que provavelmente se passa é que algures no circuito, a ligação entre dois pontos não está bem feita e existe resistência elétrica nessa ligação. Ora, existindo resistência, existe produção de calor, o que, caso exista matéria inflamável perto, pode originar um incêndio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMC
    • VMC
    • 6 junho 2014
     # 103
    Vou voltar a rever tudo.
  1.  # 104
    Colocado por: VMCJá desapertei as tomadas e os parafusos dos disjuntores, reapertei e o problema mantém-se.
    E nas caixas de derivacao?
    • VMC
    • 6 junho 2014
     # 105
    Também já vi, provavelmente não todas.
    O que acho estranho é que ao mesmo tempo desapareceu a energia de dois lados da casa, se fosse um lado, podia ser uma ligação, e provavelmente mais fácil de encontrar.
    • jd_
    • 15 junho 2014
     # 106
    Que tipo de alimentação electrica tem, monofásica ou trifásica?
  2.  # 107
    Verifique os apertos todos, desde Q.E., tomadas e caixas de derivação.
    • VMC
    • 15 junho 2014
     # 108
    Boas
    Tenho alimentação eléctrica trifásica. Já vi praticamente tudo. Falta-me ver algumas tomadas onde nunca falhou. Apertei tudo junto ao quadro e ainda não consegui nenhuma melhoria.
    • jd_
    • 16 junho 2014
     # 109
    Bem me parecia que devia ter alimentação trifásica. Isso é uma falha numa das fases, dai ter energia em alguns pontos e não em outros.
    Mora num prédio ou numa moradia? Em qualquer dos casos, o melhor é contactar a EDP, pois um dos fusíveis que protege uma das fases, necessita de ser substituído.
    • VMC
    • 16 junho 2014
     # 110
    Bom dia
    Moro numa moradia. Muito obrigado pela informação. Apesar de não entender nada de electricidade, já tentei de tudo.
    • jd_
    • 16 junho 2014
     # 111
    Boa tarde, só a EDP (ou empreiteiro que trabalhe para eles) pode substituir o fusível. Ligue para lá e vai ver que lhe resolvem isso rapidamente.
    • VMC
    • 20 junho 2014
     # 112
    Como sabe bem ouvir como se resolveram as questões aqui colocadas:
    Tinha um problema, já há algum tempo de falta de energia (ocasionalmente muito fraca) nalgumas tomadas e iluminação da casa. Após algumas sugestões, verifiquei quase todas as tomadas, caixas de derivação e quadro. Estava tudo ok.
    Graças à ajuda do jd_, o qual quero aqui agradecer mais uma vez, o assunto ficou resolvido com a intervenção da EDP.
    Andei a partir a cabeça no interior da casa,afinal era um fusível no exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jd_
    • jd_
    • 20 junho 2014
     # 113
    VMC fico contente por ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braga68, VMC
  3.  # 114
    E passado 8 anos de volta ao mesmo problema. Sempre que a luz publica liga, faz disparar o meu disjuntor geral. Na segunda vou agendar com o pessoal da EDP, que agora é ERedes lol.
    De referir que ja me fazia de volta e meia, mas agora com chuva, é todos os dias.
  4.  # 115
    Peço desculpa desenterrar um tópico tão antigo, mas preciso mesmo da vossa ajuda.
    Comprei uma moradia em 2019, e a mesma desde meados de 2021 sem razão aparente e sempre às 9h00, ou máximo 9h01/8h59 (tenho um servidor com UPS que envia um e-mail avisar do corte de corrente) dispara o diferencial da EDP.
    Depois desse diferencial tenho um disjuntor geral para toda a casa e outro quadro na garagem, mas esses nunca disparam. O estranho é que não é todos os dias, nem tem nenhuma frequência previsível, pode estar 1 ou 2 semanas sem disparar, como por exemplo agora está a disparar todos os dias (3 dias seguidos). Sempre às 9h00, e nunca durante o resto do dia ou noite. A essa hora normalmente já toda a gente saiu de casa, pelo que não há nada nem programado para essa hora, nem ninguém a ligar/desligar nada.
    Fora ligar à EDP já não sei o que fazer
  5.  # 116
    Boa noite a todos, tenho o mesmo problema . Já vieram cá técnicos e dizem ser um fenómeno elétrico que afeta muitas instalações. Acho que nunca vou solucionar este problema
  6.  # 117
    Qual é o problema concretamente, o que dispara e se tem horas certas.
  7.  # 118
    Quando isso acontecer verifiquem se a iluminação pública funciona bem.
    Já vi acontecer uma coluna de IP com uma fase encostada na ferragem, sempre que a iluminação ligava o diferencial da última casa da rede disparava.
    P.s a coluna que tinha o problema ficava a 3M da casa.
0.0189 seg. NEW
