    • pjf
    • 27 abril 2016
     # 141
    Foto
  1.  # 142
    deve ser da foto mas essa calha parece que esta mais saliente que o chao!!
    Concordam com este comentário: pjf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    • pjf
    • 27 abril 2016
     # 143
    Colocado por: Sergio Rodriguesdeve ser da foto mas essa calha parece que esta mais saliente que o chao!!
    Concordam com este comentário:pjf
    Pois está ,é mesmo assim .
  2.  # 144
    Ia mesmo dizer isso, deve ser mesmo assim. Faz ressalto, é bom para dar pontapés descalço e partir unhas.
  3.  # 145
    Colocado por: pjfPois está ,é mesmo assim .
    Não dava para aplicar ao nível do pavimento?
  4.  # 146
    Colocado por: pjfQue tipo de remate levou no chão ou vai levar ,onde supostamente vai posar o vidro? Pelo foto vai ficar sempre agua no chao do douche , o sifon parece-me pequeno?
    O sifão é sempre o mesmo, seja de 50cm ou 180cm. Tem capacidade de drenagem de 0,6l/s.
    • pjf
    • 27 abril 2016
     # 147
    Colocado por: pc ferreira
    Dar até dava , foram ordens de pousar assim , na verdade a grelha tem uma fixaçao diferente dos outros modelos ,voçe deve ter a ficha de instalaçao deste modelo ?
  5.  # 148
    Colocado por: pjfDar até dava , foram ordens de pousar assim , na verdade a grelha tem uma fixaçao diferente dos outros modelos ,voçe deve ter a ficha de instalaçao deste modelo ?
    Se for o kerdi-line claro que tenho, até já disponibilizei o vídeo de instalação.
    Quer que post aqui?
    • pjf
    • 27 abril 2016
     # 149
    Estava a dizer este remate
    • pjf
    • 27 abril 2016 editado
     # 150
    Se for o kerdi-line claro que tenho, até já disponibilizei o vídeo de instalação. Sim deste modelo se possivel?
    Quer que post aqui?
    Sim ,este modelo se possivel
    • void
     # 151
    Boas,
    Está a chegar a hora de colocar as bases de duche na minha casa,podem-me dizer quanto custa a impermeabilização para uma base de duche em cerâmica,incluindo sifão e calhas de escoamento?
    Edit:Esqueci-me das medidas 180 x 90 cm
  6.  # 152
    Colocado por: pjfSim ,este modelo se possivel
    Claro que é possível:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_8_7_kerdi_line_h_pt_0713.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR
  7.  # 153
    Link do vídeo de instalação com as placas de pendente kerdi-shower:
    http://youtu.be/izfzriAzutQ
  8.  # 154
    Colocado por: pjfEstava a dizer este remate
    A Schlüter encara as bases de duche como um todo, oferecendo no seu programa desde:
    - sistemas de impermeabilização:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_8_1_kerdi_pt_0715.pdf
    - sistemas de escoamento em quadrado:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_8_2_kerdi_drain_pt_0715.pdf
    - sistemas devescoamento lineares:
    - placas de impermeabilização e pendente:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_8_6_kerdi_shower_pt_0512a.pdf
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_8_8_kerdi_shower_l_pt_0911.pdf
    - perfis de pendente e de topo:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_14_1_showerprofile_s_r_pt.pdf
    - perfis para ancorar e rematar ao vidro fixo:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_2_16_deco_sg_pt_0514.pdf
    E perfis para a transição entre a zona do duche e a zona de acesso:
    Mas, compete sempre ao projectista e ao dono de obra a adequação às suas necessidades.
  9.  # 155
    Colocado por: voidBoas,
    Tem soluções desde 112,66€, incluíndo já 2m2 de lâmina Schlüter Kerdi
  10.  # 156
    e preços desses kits com calha linear?
  11.  # 157
    Colocado por: jfsmoreirae preços desses kits com calha linear?
    Para os sistemas lineares ainda não está disponível em kit com oferta de tela, mas caso pretenda, depois de seleccionar a dimensão e o acabamento, teremos todo o gosto em postar aqui um orçamento orientativo.
    Apenas tem que escolher:
    http://www.schluter.pt/media/554693_Drainagefolder_PT_1215.pdf
  12.  # 158
    Reanimando esta discussão, aconselham mais alguma calha sifonada para duche mas que não exija vender um rim para a comprar? :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  13.  # 159
    Viega Vário Advantix, alguém tem instalado?
    Algumas dúvidas:
    - como se limpam os cabelos?
    - já trás lâmina de impermeabilização?
    - uma vez que a bordadura é feita com o cerâmico, o acabamento agradável (se o aplicações for bom, claro)?
    Obrigado!
  14.  # 160
    esta marca tambem tem coisas interessantes, tais como um sistema de completamente plano sem pendentes
    https://revestech.pt/duchas-e-areas-humidas/base-level/
0.0228 seg. NEW
