    A versão pintura não está incluída nos exemplos apresentados até porque na solução que conheço não existe a opção pintura pois o revestimento final é à cor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    é que eu pensei que em lã mineral era necessário fazer a pintura (li isso algures por aqui, ou então estou enganado de tanto ler ehehe).
    Melhor ainda assim fica mais barato.
    Colocado por: pribeiro
    Não necessariamente.
    Irá sempre depender do esquema de sistema que escolher.
    Concordam com este comentário: Palmix
    Olá,
    Algum de vós poderia enumerar a desvantagem de fixação de placas etics através de 8 pontos e fixação mecânica?
    Pergunto, porque tenho um vizinho ( emigrante ) e diz que é assim que fazem em muitas obras no estrangeiro, mas em todos os sistemas vejo com pente ou com faixa perimetral + pontos.
    Ele diz que é fiável e que nunca deu chatices desde que exista fixação mecânica.
    Duvido, mas...
    è para fazer de acordo, entre outras coisas, com as condições do suporte e o tipo de sistema escolhido, de acordo com o prescrito pelo fabricante do sistema.
    Então só usam buchas não usam cola?
    Colocado por: Anonimo18072022CPortanto Pedro Barradas, não é (não deveria) ser conforme prescreve o fabricante mas sim conforme prescreve o projetista :-))
    Onde vai o projectista buscar a informação... ao Fabricante. Mas entendo o teu ponto de vista ;)
    projetistas de Etics :)
    o fabricante é que que fornece a informação sobre o sistema e as diferentes variantes para as diversas situações
    o sistema em si é homologado não há projetista a "compor" a solução, quanto muito prescreve a solução existente no mercado para a situação com que se depara
    Nobody sem ofensa parece estar a forçar a coisa.
    Por falar em projetista de étics hoje vi uma obra que me deu vontade de fazer um projeto de escoras tal era a loucura que lá estava.. mal passava uma pessoa
    ok ok , mas não existe projetista, estávamos feitos, quanto muito o aplicador credenciado poderá ter todos esses zelos.
    Que tipos de buchas existe?
    Já agora porque diz o vizinho que no Luxemburgo fazem assim, por pontos?
    • Kepe
    • 11 junho 2022
     # 31
    Olá
    Ao aplicar as buchas no sistema de etics, elas devem ser fixas numa zona onde esteja a cola ou tanto faz se tem cola ou não, o que interessa é respeitar a norma( imagem ).
    Pergunto isso que por exemplo as buchas do meio como se acerta na cola ou até nas placas de esquina que não costuma levar cola no canto.
    É indiferente apanhar cola?
  11.  # 32
    Colocado por: KepeOlá
    As buchas devem ser sempre aplicadas onde tem argamassa de colagem.
    Perante os dois métodos de colagem existentes e que são aceites:
    - Barramento integral
    - Cordão e pontos
    No 1º, facilmente se consegue, pois a placa tem argamassa em toda a sua parte traseira.
    No 2º, como recomendação prática refiro a não utilização de "pontos" mas sim de um novo cordão central.
    Perante este 2º método, temos de garantir que após pressionar a placa no suporte a mesma fique com mais de 70%/75% da sua área com argamassa. Com os cordões facilmente se consegue garantir isso, o uso de um cordão central possibilita a instalação da fixação mecânica em todo o seu "corredor central". Isto porque as imagens tal como apresenta estão corretas e são exemplificativas, mas e quando há cortes e as placas tem dimensões diferentes e etc etc etc. Com um cordão central sabemos que naquela zona toda estamos à vontade.
    Mas isso também está tudo nos nossos albuns:
    https://www.facebook.com/media/set/?vanity=EurobuildNetwork&set=a.2067656246881568
    PS EDIT:
    Quando sabemos que a obra não irá levar fixação mecânica, então usa-se o tradicional cordão e pontos.
  12.  # 33
    Se os pontos forem umas "caganitas" então faz sentido essa recomendação.
    Se forem 3-4 pontos de 5x5cm, quando pressionada a placa de isolamento está garantida a superfície aderida.
    Concordam com este comentário:Atlas Eurobuild
    O problema seria o local das fixações e não o tipo de pontos.
  13.  # 34
    Se o tipo de ponto no meio da placa de isolamento for na quantidade e forma recomendados dispensa o cordão contínuo como sugere para "beneficiar" a fixação mecânica.
    Nunca viu os aplicadores a aplicarem 6 pontos? Se já viu, sabe que assim não há pontos no meio.
    EDIT: com o cordão central, pode fazer a fixação onde bem quiser no centro da placa que sabe que terá argamassa por trás.
  14.  # 35
    Colocado por: Anonimo18072022CApenas para encerrar o assunto da minha parte...
    Mas continuo a dizer, nesse método ainda há a possibilidade da fixação (no correr do centro da placa) apanhar sítios sem argamassa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo18072022C
    • Kepe
    • 14 junho 2022
     # 36
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nobody
    O que acontece se apanhar sítios sem argamassa?
  15.  # 37
    Ao bater a bucha o EPS " vai para dentro" fazendo cova.
  16.  # 38
    Colocado por: Kepe
    Tem a ver com a ancoragem da própria fixação.
    Deixo aqui um documento que já corre no forum:
    https://eurobuild.pt/transferencias/atlas-escola2019.pdf
  17.  # 39
    Aproveitando o topico, recebi hoje um orçamento 47€/m2 ja com iva. Material weber, eps 8cm, com acabamento areado e tinta cin. Acham o preço dentro do normal?
  18.  # 40
    já com andaimes ?
    com esquineiros, perfis pingadeiras, calhas de arranque.. etc ? parece bom preço
0.0216 seg. NEW
