    Quanto aos coletores, que são em inox.
    Acham que vale apena isolar os coletores, através de revestimento com isolamento? Ou isso é excesso de cuidado.
    Tenho facilidade em aceder a material de isolamento, com lã de rocha e chapa de alumínio.
  2.  # 262
    Colocado por: rjmpiresPressão, velocidade, caudal e secção.
    É fazer as contas.. que na realidade não têm assim grande interesse.
    Não tem grande interesse o quê?
    Um tubo de 2.0 em comparação com um de 1.8?
    • SrR
    • 2 junho 2022
     # 263
    Colocado por: Kepe
    Tem vantagens em ter de 2.0 ?
    É para fazer aquecimento e arrefecimento.
    é usar o que o manual de instalação da marca do prh indica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kepe
    • SrR
    • 2 junho 2022
     # 264
    Colocado por: KepeQuanto aos coletores, que são em inox.
    nao perde nada.
  3.  # 265
    Colocado por: SrRé usar o que o manual de instalação da marca do prh indica.
    Aquilo é Proteu, manual não existe.
    Fizeram o estudo para 2.0 e agora trouxeram 1.8
    Eles dizem que não tem diferença nenhuma, mas não sei não.
    • SrR
    • 2 junho 2022
     # 266
    Pessoalmente se o tubo com dee 1,8 tem as características necessárias para o uso para prh nao vem mal ao mundo em o utilizar.
  4.  # 267
    Colocado por: SrRPessoalmente se o tubo com dee 1,8 tem as características necessárias para o uso para prh nao vem mal ao mundo em o utilizar.
    os encaixes para tubo 16x2.0 são diferentes dos indicados para o tubo 16x1.8
  5.  # 268
    Colocado por: jorgealvesos encaixes para tubo 16x2.0 são diferentes dos indicados para o tubo 16x1.8
    Já liguei para a heliroma e foi tão e qual isso que disseram.
    Que em termos de tubo não havia problema algum, só mesmo essa questão dos acessórios.
    Já agora Jorge o que acha de isolar o coletor?
    • SrR
    • 2 junho 2022
     # 269
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Kepe
    os adaptadores sao outros obvio
  6.  # 270
    Colocado por: KepeJá agora Jorge o que acha de isolar o coletor?
    perfeitamente desnecessário,
    não pode existir qualquer condensação no piso nem nos colectores pelo que é um não problema.
  7.  # 271
    Colocado por: Kepe.
    Isso é um pormenor no sistema.
  8.  # 272
    Alguém sabe para que serve dois tubos na tomada destinada ao termostato e para que é aquele tubo que está no chão?
    • SrR
    • 3 junho 2022
     # 273
    Deve ser para uma sonda de pavimento
  9.  # 274
    Colocado por: SrRDeve ser para uma sonda de pavimento
    Isso usa-se para quê? Para controlar a temperatura da água a passar nesse circuito e assim abrir ou fechar a válvula?
    • Kepe
    • 3 junho 2022 editado
     # 275
    Alguém consegue arranjar um manual de instalação de PRH? De qualquer marca.
    • SrR
    • 3 junho 2022
     # 276
    Colocado por: KepeAlguém consegue arranjar um manual de instalação de PRH? De qualquer marca.
    na net encontra facilmente
    • SrR
    • 3 junho 2022
     # 277
    É você que vai fazer a instalação?
  10.  # 278
    Colocado por: SrRna net encontra facilmente
    Estou farto de procurar e não encontro nada.
    • Kepe
     # 279
    Colocado por: SrRÉ você que vai fazer a instalação?
    Vou só instalar o filme de polietileno e as placas...o resto é com o instalador, que não percebo nada do assunto, mas gostava de começar a perceber.
    • SrR
    • 3 junho 2022
     # 280
    Colocado por: Kepe
    pesquise em ingles por ex é capaz de encontrar mais resultados
0.0196 seg. NEW
