    • RCF
    • 4 junho 2022
    Colocado por: ParamontePara mim as duas principais desvantagens do Dacia Spring é a autonomia e a falta de travão regenerativo.
    A verdade é que a autonomia até é boa. É a melhor entre a concorrência. Outros pequenos citadinos, como o Renault Twingo e o smart Forfour têm menor autonomia.
    Já fiz teste drive e gostei. É facílimo de conduzir - fiquei com a impressão de que, quem apenas conduzir um Spring, rapidamente se esquece de como se conduz um carro normal. Tem potência e andamento qb para um citadino.
    O principal problema, para mim, é mesmo a dificuldade em comprar um, pois o concessionário diz que não tem prazo de entrega nem se compromete com preço... e sim, o preço tem vindo a subir. Num orçamento desta semana, o preço final já se aproxima dos 23k, incluindo cabos de carregamento.
  1. Colocado por: ParamontePara mim as duas principais desvantagens do Dacia Spring é a autonomia e a falta de travão regenerativo.
    Com um pouco mais de autonomia e com travão regenerativo ficava dentro do meu radar definitivamente.
    O Dacia Spring faz regeneração....
    Sobre a autonomia, para a bateria que tem, é um dos mais eficientes.
  2. O preço, em 23k,é que está a ficar puxado. Sinais dos tempos que vivemos.
  3. Alguém sabe qual o consumo de um carro elétrico durante o carregamento numa tomada normal? Tenho painéis fotovoltaicos e preciso de perceber se o consumo durante o carregamento vai exceder a capacidade dos painéis. Não sei se esse valor variará com a marca e modelo do carro. Vamos considerar um Nissan Leaf ou um Fiat 500.
  4. O meu carregador do carro “de casa” carrega a2,3 kWh.
    Mas carrego de noite e de dia vendo mais caro neste momento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
  5. Colocado por: ematosO meu carregador do carro “de casa” carrega a2,3 kWh.
    Tá a usar a bateria do carro tipo powerwall é isso?
  6. Colocado por: mafgodO Dacia Spring fazregeneração....
    Se entendi bem o video, o resultado foi que o Spring não faz regeneração.
    Apenas fez reavaliação da autonomia baseado do estilo de conduçao, que neste caso foi uma descida
  7. Dr1982
    O carregador de ficha que vem com o carro carrega a 2,3 no meu caso.
    Se fosse um de parede penso que era até 7,2 regulavel.
  8. Primeiro VE da família.
    A bateria é fraca, não dá para muitos kms, mas diz que é bastante divertido 😛
  9. Colocado por: rjmpiresPrimeiro VE da família.
    É o 4x4? Tambem vou comprar um em breve 😂
  10. Colocado por: DR1982É o 4x4? Tambem vou comprar um em breve 😂
    Dá para comutar entre tração traseira ou integral.
  11. Colocado por: Paramonte
    Não acredito que um carro eléctrico, qualquer que seja, não faça uso da travagem regenerativa... Era mau demais :O
  12. Colocado por: rjmpiresPrimeiro VE da família.
    Nome disso ou site, há?
    • RCF
    • 5 junho 2022
    No teste drive que fiz, o carro, a descer sem acelerar, faz regeneração, mostrando isso no mostrador onde indica o consumo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paramonte
  13. Colocado por: JotaP
    Mandei vir daqui, encomendei segunda à tarde, na terça às 10h já o tinha na garagem.
    Aumentaram um bocado os preços, já tinha comprado outro há coisa de 2 anos para um colega noutro site.
    Dá para deixar os miúdos conduzir à vontade sozinhos ou para fazer de carro telecomandado gigante.
    O ponto mais fraco é a brecagem, ensinar os miúdos a fazer manobras de marcha trás é complicado.
    https://www.onbit.pt/carro-eletrico-buggy-utv-mx-4x4-bateria-12v-c-comando-vermelho.html?gclid=Cj0KCQjwqPGUBhDwARIsANNwjV7OzKeJhlygTVpOoAikg3TM7SShnDA6jIRe1__8Hu39HXqrhrnxG9AaAmi5EALw_wcB
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  14. Colocado por: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JotaP
    O que acho mal nestes carros, pelo menos no que a minha filha tem é que os comandos do carro mandam mais que os do telecomando.
  15. Colocado por: DR1982O que acho mal nestes carros, pelo menos no que a minha filha tem é que os comandos do carro mandam mais que os do telecomando.
    O comando sobrepõe o veículo, tem um botão que imobiliza o carro também.
  16. Colocado por: rjmpires
    Entao é diferente do meu, volta e meia a miuda decide guinar o volante e pronto 😂
  17. Colocado por: DR1982Entao é diferente do meu, volta e meia a miuda decide guinar o volante e pronto 😂
    Se fizer mais força que o motor da direção, provavelmente vira à vontade da criança. Até ver ainda não aconteceu
  18. Colocado por: psargacoAlguém sabe qual o consumo de um carro elétrico durante o carregamento numa tomada normal? Tenho painéis fotovoltaicos e preciso de perceber se o consumo durante o carregamento vai exceder a capacidade dos painéis. Não sei se esse valor variará com a marca e modelo do carro. Vamos considerar um Nissan Leaf ou um Fiat 500.
    Depende do carregador de que usar. Há carregadores que dão fixos 10A (2,2kW), e há reguláveis que vão desde 6A (1,32kW) até 32A (7,2kW)
0.0514 seg. NEW
