    • 4 junho 2022
     # 61
    Colocado por: luixmodtrabalho numa fabrica e não me lembro em 7 anos de ter reapertado cabos nos quadros de distribuição uma única vez
    Mas não verifica o aperto, pelo menos?
  1.  # 62
    Colocado por: euMas não verifica o aperto, pelo menos?
    Quantas empresas não estão assim?
    Muita gente fala do gás mas desconhecem os perigos da eletricidade.
  2.  # 63
    Colocado por: eu
    por se verificar é que se vê que não é preciso.
    normalmente o problema de condutores desapertados verifica se quando os condutores não foram devidamente calculados, e existe aquecimento! estávamos tramados se isso acontece se numa fabrica! e se acontecer deve ser resolvido prontamente!
  3.  # 64
    Aqui o caso não foi reaperto, não foi apertado sequer quando foi instalado.
    Se o raio do eletro-pedreiro tivesse apertado o parafuso, este tópico tipo CSI, não existia e o proprietário todo satisfeito com a instalação elétrica nova.
    Já agora, à malta aqui do fórum, principalmente com casas mais antigas ou remodeladas, era bom abrirem os quadros e tirar umas fotos, para podermos ajudar a fazer umas correções antes que arda tudo.
  4.  # 65
    Colocado por: VarejoteAqui o caso não foi reaperto, não foi apertado sequer quando foi instalado.
    tens a certeza? porque pela foto e pelo que foi dito nos comentários anteriores, primeiro os cabos não têm a sessão correta (pela foto) para a potencia contratada (10,45kVA).
    obviamente que o neutro derreteu e a fase não, isso pode explicar o mau aperto ou mesmo o isolamento na garra. de qualquer forma a instalação não está correta e põem em casa a segurança do dono!
  5.  # 66
    Não sabemos se a potencia contratada são 10.45kVA.
    Nao deve estar certificado para mais de 6.9.
    Acho que até fui eu que avancei essa hipótese, porque não reparei no contador digital e assumi (erradamente) tal pelo valor no DLP.
    Fica a questão de os 45A foram colocados aquando da troca do contador, ou se já assim era anteriormente.
    De qualquer forma não me parece que os cabos de entrada tenham 10mm
    E com o interruptor diferencial com uma In de 40A deveria haver uma proteção de sobretensao nunca superior, até mesmo um calibre abaixo, 32A.
    A “sorte” e que o contador vai cortar antes disso. Mas confiar no contador para esse fim é apostar na sorte.
  6.  # 67
    No máximo tem 6.9kva, quando trocavam analógico para digital, colocavam o DCP no máximo, porque o limitador é o contador.
    Instalação "nova" está feita à "sapateiro", mas existem milhares de imóveis bens piores.
  7.  # 68
    Colocado por: hangasestar certificado
    uma casa de 1970 com instalação certificada???)
  8.  # 69
    Nenhum seguro paga para refazer asneiras de execução
    Concordam com este comentário: ClioII, ferreiraj125
  9.  # 70
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    nalguns ambientes usa se termografia para detectar estas falhas
  10.  # 71
    Colocado por: jorgealvesuma casa de 1970 com instalação certificada???)
    Há-de ter algum valor associado ao local de consumo na E-REDES.
    Ainda para mais depois de ter levado um contador digital.
    Se é uma certificação, possivelmente não. Julgo que abaixo de 10.35 nem é preciso.
    Mas é o nome do campo no site da E-REDES “Potência certificada”
  11.  # 72
    Colocado por: jorgealvesnalguns ambientes usa se termografia para detectar estas falhas
    O novo robot spot tem um vídeo promocional com isso mesmo altamente
  12.  # 73
    Milhares de imóveis nunca tiveram qualquer tipo de certificação, a maior parte estão certificadas a nível administrativo, só a partir da entrada da Certiel em 1997 é que passaram a ter inspeção.
  13.  # 74
    Colocado por: jorgealvesNenhum seguro paga para refazer asneiras de execução
    Concordam com este comentário:ClioII
    Essencialmente é isto. O quadro deve ser refeito, mas não é responsabilidade da seguradora o quadro ter sido mal feito de início.
  14.  # 75
    e uso, mas não é costume ter este tipo de problemas em quadros de distribuição. já em maquinas encontrei varias com problemas de condutores mal dimensionados entre vários cabos de potencia que necessitavam de aperto no quadro da maquina, alguns condutores a chegar aos 80ºC e contatores nos 90ºC, mas são novamente os condutores e o quadro que foram mal dimensionados.
  15.  # 76
    Colocado por: VarejoteJá agora, à malta aqui do fórum, principalmente com casas mais antigas ou remodeladas, era bom abrirem os quadros e tirar umas fotos, para podermos ajudar a fazer umas correções antes que arda tudo
    por acaso fui ver o meu quadro
    contador inteligente com 2 anos
    fotos
    ps,a madeira queimada foi de outro quase incendio,,,o q me preocupa sáo as cores dos fios do contador inteligente instalado
    há 2 anos
    isto deve ser uma desgraça á espera de acontecer
  16.  # 77
    O que tem as cores?
    esta a referir-se ao azul esverdeado estar um pouco preto?
    possivelmente ainda é do defeito anterior.
    Mas se tem duvidas, peça à e-redes para verificar o estado dos apertos, fazer termografia vai ser muito difícil/impossível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaopiresx
  17.  # 78
    Esses fios já estavam assim quando colocaram o contador digital?
    Se ficaram assim após colocação do contador digital, tem de telefonar para a e-redes para efetuarem o reaperto com urgência.
    Concordam com este comentário: joaopiresx
    • 5 junho 2022
     # 79
    Isso levou aí um belo aquecimento...
  18.  # 80
    Colocado por: VarejoteEsses fios já estavam assim quando colocaram o contador digital?
    não,foram subsistuidos
    amanhã vou reclamar
0.0213 seg. NEW
