    Colocado por: RUIOLI
    No PRH da DAIKIN são essas as dimensões limite sem juntas de dilatação. E a altura é de 4,5 cm acima do píton... dizem que não é necessário levar rede, mas como tenho lá um rolo quase completo, vou pedir para colocar.
    Pensava que espessuras de 2cm só na Schlüter com a DITRA.
    Vai colocar daikin?
    O que me afasta mesmo da shluter é a ditra, é uma pipa de mass só para ela !
    Concordam com este comentário: RUIOLI, Cvera
    • SrR
    • 6 junho 2022
     # 302
    Colocado por: RUIOLIPensava que espessuras de 2cm só na Schlüter com a DITRA
    depende dos sistemas
  2.  # 303
    Colocado por: RUIOLIaltura é de 4,5 cm acima do píton
    com o líquido adequado pode ser de 35mm, mas tem sempre que respeitar as juntas de fracionamento.
  3.  # 304
    Colocado por: RUIOLIespessuras de 2cm só na Schlüter com a DITRA.
    8mm mais Ditra que dá um total de 23 a 16mm
  4.  # 305
    L
    Colocado por: André Pimenta
    Vai colocar daikin?
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    mas algum outro sistema da garantia da cerâmica aplicada por cima??
    Ou são somente garantia sobre os próprios produtos??
  5.  # 306
    Colocado por: jorgealvescom o líquido adequado pode ser de 35mm, mas tem sempre que respeitar as juntas de fracionamento.
    Também vi essa possibilidade, mas ia encarecer bastante por 1 cm... como já tenho as cotas pensadas para 9 cm de PRH + 1 a 2 cm para cerâmico, fica assim, mesmo que se perca alguma coisa na rapidez de reação do sistema...
  6.  # 307
    Colocado por: jorgealvesMas alguém afirmou que não funcionava???
    Que eu saiba não.. afirmou?
  7.  # 308
    Nunca percebi essa ideia dos cms a colocar por cima do PRH.
    Isso é definido baseado em quê? Por exemplo um é 2 cms, outros 4 cms ou até 6 cms.
    Como funciona?
  8.  # 309
    Colocado por: KepeNunca percebi essa ideia dos cms a colocar por cima do PRH.
    Como funciona?
    Não percebo muito do assunto mas talvez seja devido a patentes do sistema e da maneira como vai reagir/trabalhar de forma a atingir a temperatura pedida. Cada marca tem os seus valores referência.. isto sou eu a atirar ao ar, porque também não faço ideia do porquê..
  9.  # 310
    Colocado por: KepeIsso é definido baseado em quê?
    Manual do sistema. No caso da DAIKIN remete para a DIN 18560-2, para quem gosta de alemão: https://www.stroy.it/wp-content/uploads/2012/02/DIN-18560-2-2004-04.pdf
    Depois deve haver marcas que fazem mais investigação e desenvolvimento e com ensaios conseguem reduzir a espessuras com meios suplementares (ditra, aditivos...).
    Eu enviei um email para uma pessoa de contacto da DAIKIN e no dia a seguir já tinha um técnico a ligar-me a esclarecer as questões e a enviar os manuais que solicitei.
  10.  # 311
    e se usar autonivelante ainda pode fazer menos mas com uma sérios (muitos) a mais.
  11.  # 312
    Pois, o meu não é Daikin.
    O meu instalador disse que só fazia menos de 2.5cm se colocasse a rede, e assim foi, depois de seco e ao fim de 15 dias apenas se manifestou uma racha, nada de especial, e foi na zona da porta para o corredor, o que até foi estranho pois havia sítios bem piores para partir, foi aplicado um produto qualquer que não fiquei a saber, um epoxi qqr talvez, para um leigo, parecia verniz transparente.
    • SrR
    • 6 junho 2022
     # 313
    Colocado por: rjmpires
    as alturas mínimas vêm sempre mencionados nos manuais de instalação das diversas marcas em caso de duvida seguem a norma referente à aplicação de betonilhas flutuantes
  12.  # 314
    Colocado por: rjmpiresa rede, e assim foi, depois de seco e ao fim de 15 dias
    a Betonilha demora 21 dias a "secar" e 2 anos a fazer a cura química, em todas as fases deste processo contrai e podem aparecer fissuras nas zonas críticas.
  13.  # 315
    Colocado por: jorgealvesa Betonilha demora 21 dias a "secar" e 2 anos a fazer a cura química, em todas as fases deste processo contrai e podem aparecer fissuras nas zonas críticas.
    Os 2 anos já passaram, pode ser que não abra nenhuma cratera 👌🏻
  14.  # 316
    Mas misturaram esse produto onde? Depois do piso ou durante o amassamento da Betonilha?
  15.  # 317
    Houve um produto que se misturou na betonilha, e depois na rachadela que apareceu aplicaram um outro produto para preencher a mesma.
  16.  # 318
    Hoje liguei o meu PRH para arrefecer a casa. É normal haver condensação nos coletores?
    • SrR
    • 14 junho 2022
     # 319
    Em certas condições é normal, a que temperatura esta a ir a agua pro colectores?
  17.  # 320
    Colocado por: NunoCruzHoje liguei o meu PRH para arrefecer a casa. É normal haver condensação nos coletores?
    Se morar numa zona com humidade alta é normal, também me acontece ter quase sempre os coletores "húmidos", mas não chega para pingar.
0.0254 seg. NEW
