    Colocado por: paulovalenteOs espaçadores metálicos não dão para puxar, aquilo fica mesmo agarrado ao betão?
    Nao, pode é se entreter e cortar com um disco fininho e encher de massa. Um trabalho de paciência purtanto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  2.  # 202
    Colocado por: RicardoPortoA madeira é arrancar tudo fora como der
    Antes ou depois?
    É que antes já não consigo, pelo menos não nos 3 pilares que já lé tenho. Ainda vou subir para ver o interior. Também tenho que lá ir fazer medições do betão para dar a contagem. Amanhã de manhã vão encher.
    A madeira já pensei com uma broca furar aquilo para perder pressão no interior para depois conseguir saca-los tipo saca rolhas (estarei a ser utópico?).
  3.  # 203
    Colocado por: DR1982Nao, pode é se entreter e cortar com um disco fininho e encher de massa. Um trabalho de paciência purtanto.
    Que seja. Existe massas próprias para isso correcto?
  4.  # 204
    Colocado por: RicardoPortoOs espaçadores ficam colados, tem que picar 3cms, cortar e rebocar essa zona
    A sika e outras marcas tem produtos, que basta uma pinceladela no topo espaçador. Não conheço a eficácia disso, mas existe no mercado.
  5.  # 205
    Antes ou depois?
    É assim que se faz, com uma broca de madeira ou com a circular nos que tiverem deitados
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  6.  # 206
    Colocado por: Pickaxe
    Deve ser uma pintura cimenticia de 2mm ou que.
    O melhor é mesmo esponteirar e cortar fora e tapar com argamassa R3
  7.  # 207
    Aqui está o miolo do pilar com as suas ripas de madeira, aquilo no fundo serve para dar mais "elasticidade ao pilar". E vai servir para me lixar umas belas horas de trabalho a tentar tirar aquela coisa.
  8.  # 208
    Colocado por: paulovalenteAqui está o miolo do pilar com as suas ripas de madeira, aquilo no fundo serve para dar mais "elasticidade ao pilar". E vai servir para me lixar umas belas horas de trabalho a tentar tirar aquela coisa.
    Para que raio é a ripa, isso com batente pelo fundo e a ripa ao cima chega
  9.  # 209
    Como diziam por aqui. "é à bruta".
    Vou tentar ver com ele se consigo chegar a uma solução sem cenas
  10.  # 210
    Mais logo coloco aqui uma foto de uma solução caseira e que resolve isso.
    Basta haver vontade para fazer diferente que as soluções aparecem
  11.  # 211
    Ora cá vai
    No meio dos tubos passam os ferros das castanhas.
    Os tubos fazem a função da ripa, ou seja são batentes ou limitadores.
    Aquando da descofragem os ferros das castanhas são retirados e ficam só os tubos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente, Bigmouse, RUIOLI
  12.  # 212
    Neste muro também meteram os tubos de pvc para os ferros das castanhas mas tem n daqueles espaçadores metálicos à mesma.
    Como podereria ser melhor feito?
  13.  # 213
    usar cofragem metálica
    Esse fundo do muro é pedra ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente, ricardo.rodrigues
  14.  # 214
    Havia um murete pré-existente de betão (ciclópico?).
  15.  # 215
    Betão á vista, acabado de descofrar.
    Concordam com este comentário: trupedeiro
  16.  # 216
    há uns tempos apanhei umas coisas destas.
  17.  # 217
    Muro
  18.  # 218
    Na segunda-feira já vão descofrar a minha muralha. Foi hoje de manha enchida.
    Agora, com o calorzinho que está é dar-lhe uns banhos.
  19.  # 219
    Impermeabilização da muralha. Solução da imperalum (imperkot F + imperplast 40 + geotextil)
    Sacar as peças de metal é que está a dar trabalho. A tapar os buracos Sika monotop 612.
    Vai ser feita em duas fases (apenas a 1ª está feita) porque na escavação ficou muito pouco espaço de manobra (mais um erro de preparação de obra). E foi uma tortura fazer aqueles 75cm de tela. Agora já tenho uma base nivelada (que vai ser a do geodreno) para trabalhar.
    O geodreno acabou por não andar na base das sapatas porque uma delas ficou cofrada à terra. Vai por cima.
  20.  # 220
    A impermeabilização quase pronta. Já com o tubo de PVC para ligar aos pluviais (uma caleira no terreno para o excesso de água em caso de dilúvio).
    Para o pessoal DIY (como eu) comprem as ferramentas corretas. Maçarico correto, bilha de gás correta e principalmente redutor correto (esta demorei mais tempo a apanhar). O redutor doméstico não serve. O gás deveria ser o propano (mais forte), se bem que o outro também serve.
    A coisa demorou mais do que eu pensava, mas está quase pronta para a tela pitonada, geodreno envolto no geotextil com a brita. Para a semana já tenho escavação para as restantes sapatas com as terras para este lado da muralha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, RUIOLI
0.0284 seg. NEW
