    Se vai encostar terra é sempre uma mais valia impermeabilizar, o contrário nem se deve colocar.
    Colocado por: RicardoPortosenão vai projetar espuma por baixo, nem colocar roofmate de 10cm no chão por cima da laje e antes da betonilha, nem perca tempo a impermeabilizar
    Depois queixem-se das humidades na casa.
    Acho engraçado procurar-se a "a solução mais económica possível", nem que seja flintkote em que vão gastar dinheiro para o resultado ser nulo.
    Colocado por: Pedro BarradasSe quiser nem mete nada, não precisa, ninguém o obriga. Se a questão está centrada nos custos.
    Mais uma excelente contribuição..... (not)!
    Se não quer gastar dinheiro, coloque um plástico preto, mais "low cost" é impossível e bem melhor que "flintkotes" que nada fazem.
    Colocado por: pvieira91Construção.
    ah ok.. é que pareceu-me que estava a querer optar por um ou outro como se o que está nos projectos não interessasse ...
    Colocado por: antonylemosah ok.. é que pareceu-me que estava a querer optar por um ou outro como se o que está nos projectos não interessasse ...
    O projecto inicial nao contemplava desvão.
    Depois das alterações só está contemplado flintkote 2 demão.
    E digo lhe já, as especialidades são uma treta pegada. É (quase) tudo chapa cinco.
    Colocado por: t1ger
    Colocado por: t1ger
    Mas existe método para aplicar plástico nas paredes exteriores sem que fique cheio de folgas? Entrando água entre o plástico e a parede ainda pior...
    E afinal flintkote 2 ou 3 demão cruzadas impermeabilizam ou não?
    O plástico é uma solução de recurso e que não está adequada a todos os empreiteiros.
    Sendo uma solução muito frágil, requer cuidados e atenção especial que não está ao alcance de todos
    Concordam com este comentário: t1ger
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91
    • t1ger
    • 15 junho 2022 editado
     # 29
    Colocado por: pvieira91E afinal flintkote 2 ou 3 demão cruzadas impermeabilizam ou não?
    Não.
    O plástico não é o ideal de todo, falei em solução mega "low cost" pois referiu que não quer gastar numa solução a sério.
  9.  # 30
    Estamos mesmo a falar de impermeabilizar um desvão certo?
  10.  # 31
    Colocado por: DR1982Estamos mesmo a falar de impermeabilizar um desvão certo?
    certo... vale a pena? Aquilo vai 2.6m de altura. Prai 180m2 de parede.
    Concordam com este comentário: MrR
  11.  # 32
    Vale, a não ser que goste de humidade e bolores.
  12.  # 33
    Falaram em argamassa impermeabilizante.
    Isto pode ser solução?
    https://www.obras360.pt/0080010005jq-argamassa-impermeabilizante-sika-sikatop-seal-107
    Na ficha técnica indica que 2kg dão para 1m2. A área das paredes é cerca de 180m2, por isso seriam 360m2.
    Ou seja 428€.
    Em cima disso, e uma vez que as paredes ficariam lisas, já fazia sentido aplicar flintkote? Ou esta argamassa é suficiente?
  13.  # 34
    Uma borradela de filipe couto ainda va que nao va, agora tela num desvão ja acho desperdício de dinheiro
  14.  # 35
    Colocado por: pvieira91Falaram em argamassa impermeabilizante.
    Ou seja 428€.
    Sim, agora o seu pedreiro necessita saber trabalhar com o produto.
    Não aplique flintkote, é uma treta só para ajudar em fundações.. Alguém vendeu-lhe mal essa ideia..
  15.  # 36
    O produto parece muito simples de aplicar. Acho que vou acabar por ser eu e uns amigos na altura em que a obra parar em agosto.
    Sobre o flintkote ou inertol F, nas fichas técnicas diz que é eficaz a impermeabilizar as fundações com 2 demão cruzadas. Não estou a inventar.
    E dreno? vale a pena? Não tenho como escoar a água, só se fosse com bomba e isso já me parece demasiado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    • t1ger
     # 37
    Colocado por: pvieira91O produto parece muito simples de aplicar. Acho que vou acabar por ser eu e uns amigos na altura em que a obra parar em agosto.
    Normalmente o pessoal aplica esse flintkote à volta das sapatas para ficar preto e "talvez" ajudar nas humidades.. você tem uma parede com 2.6 metros!
    Não vejo necessidade do dreno, a não ser que tenha dificuldades de infiltração da água no solo!
  16.  # 38
    Arranjei um orçamento muito em conta para aplicar tela asfáltica.
    O que vos parece mais eficaz?
    1- Tela asfáltica directamente no bloco + tela pitonada
    2- Argamassa impermeabilizante SikaTop seal 107 também aplicado directamente no bloco + tela pitonada
    Também gostaria de colocar manta geotextil, brita e dreno, mas como estou a uma conta inferior da estrada não tenho como escoar as águas. Se deixar umas manilhas de betão enterradas e escoar para lá e deixar a terra infiltrar-se será suficiente ou estas soluções implicam sempre usar bomba?
    Ficha técnica do SikaTop Seal 107 https://www.obras360.pt/resources/fichastecnicas/0080010005JQ/Ficha%20T%C3%A9cnica%20-%20SikaTop%20Seal-107.pdf
  17.  # 39
    Opção 1.
    Mais barata e mais eficaz, a 2a tem mais hipóteses de erro.
    Tem sempre que bombar ou dar seguimento por caixas para longe da casa
  18.  # 40
    Colocado por: pvieira91Arranjei um orçamento muito em conta para aplicar tela asfáltica.
    Ficha técnica do SikaTop Seal 107https://www.obras360.pt/resources/fichastecnicas/0080010005JQ/Ficha%20T%C3%A9cnica%20-%20SikaTop%20Seal-107.pdf
    Já pensou em colocar um aditivo impermeabilizante no betão e assim não precisava de nada? Se não tiver cota, esqueça as bombas. O solo não infiltrará, tem problemas?
0.0207 seg. NEW
