Colocado por: cargadetrabalhosE comparando as outras duas?
Colocado por: Jorge Rochaa série LT pôe qualquer uma a um canto(classe E900)
Colocado por: zé carlosboas,
gostava que me disse-se qual seria a série mais indicada para uns envidraçados com a seguintes caracteristicas.
porta janela em piso térreo 2m por 2,2m fixo e porta de abrir com oscilobatente 1m por 2,2m.
vidros baixo emissivos 4.4 cx 16 flot6 ou 3.3 cx16 folt5
a 30 km do mar,
navarra 14200 ou cortizzo 60?
desde já mt obrigado
Colocado por: cargadetrabalhosConsegue-me dizer uma serie equivalente da Navarra, só para comparar?
Colocado por: Jorge Rocha27700x2200
Colocado por: MSantosvcaixa ser 12 ou 14 vai influenciar alguma coisa?
De 12 para 14 no vidro que referiu influencia de 2,9Ug para 2,8Ug...
A espessura dos vidros influencia pois concerteza...tanto no campo térmico como acústico.
Mas afinal se vai colocar vidro desse para quê colocar ruptura térmica?
Colocado por: MSantosvPensei que ao colocar aluminio com ruptura térmica já melhorava alguma coisa,
Colocado por: Jorge RochaA série LT pôe qualquer uma das séries a um canto nos parâmetros de estanquidade à água,inércia,possibilidade de vidro até 52mm.e design...resumindo...é uma série díspar das outras que mencionou.
Colocado por: Jorge RochaMas afinal se vai colocar vidro desse para quê colocar ruptura térmica?Porque diz isso?
Colocado por: mafgodQue tipo de vidro é que recomenda, ou seja, o que é para si um "vidro normal" que mereça uma alumínio com ruptura térmica?
Em termos gerais melhora alguma coisa porque é sobre o conjunto vidro/caixilho que obtém um coeficiente térmico e não só sobre o vidro.
Colocado por: mafgodPorque diz isso?
Posso estar enganado, mas a minha escolha em alumínio com ruptura térmica é mais para evitar as condensações no alumínio no inverno....
Colocado por: PMMAEu sempre aconselho a apostar num bom vidro e no máximo de caixa que a serie escolhida pode receber...
Colocado por: PMMAAs condensações não se vão evitar apenas com a escolha do alumínio, garanto lhe que tem muito a ver com a construção da casa(isolamento).
Colocado por: cargadetrabalhosNo meu caso, os orçamentos com a serie LT que me apresentaram foram 20% superiores aos apresentados com a serie AT (penso ser esta a inferior a LT).
Apesar dos conselhos do "especialista" Jorge Rocha, vou optar pela serie AT, e investir os 20% que poupo no aluminio, no vidro, controlo solar de 6 + cx 16 + laminado 4+4, da sun guardian.
