Colocado por: gil.alvesFui ver lá atrás.
Fazendo fé que as cotas estão orientadas a Norte prepare bons vidros e brisas decentes porque esse vidro todo quase a Poente vai torrar…
A torção alinha com o terreno sim mas o seu arquitecto não teve imaginação para mais?
Brunexta…
Tem de pedir-lhe mais alternativas.
As torções às vezes até dão para fazer coisas engraçadas.
Aqui não vamos nem conseguimos dar-lhe alternativas a “isso”.
É refazer do zero.
Outras sugestões não agarradas a esse modelo.
Mas é ele que tem de o fazer.
Entra em casa.
Onde põe as chaves? Os casacos?
Tira os sapatos?
Onde costuma ir primeiro? Ao quarto mudar de roupa?
Vê televisão QB ou prefere sentar-se e let um livro?
Passa muito tempo no quarto (ver tv/ler por exemplo) ou só vai para dormir?
Precisa mesmo(?) de um closet? Com dois cantos para desperdiçar mais área…
Todos os outros quartos têm cama de casal… se tal for são estreitos e com área no fundo para quê?
Ponderou bem as portas de correr? Cada uma custa-lhe pequenas fortunas….
Você cozinha? - é que o seu arquitecto deve ter um problema com os triângulos de confecção…
Uma ilha desse tamanho? Pq? se vai cozinhar virada para a parede?…
Tem piscina? Se lhe der uma vontade de fazer um xixi vai molhar metade da casa até à IS social… ou vai a um dos quartos…
Faz churrasdas no jardim?
Como vem cá fora e onde vai sentar as pessoas.
Lembre-se que tem a zona social a poente. Arranje uns guarda-sois que virem para a tapar p Sol de fim de tarde…
Não tome como criticas mas sim como questões que tem de fazer a si própria/o e ao seu arquitecto.
Colocado por: marco1basta ver a cama da suite ali na correnteza e o lava-louça de castigo para a parede....
isto sem ir a fundo á exposição solar e relação com o terreno.
como já disseram deve investir mais no projeto.
Colocado por: Pedro BarradasEu acho a casa grande demais... Casal, presumo, jovem, sem filhos... Para quê isto tudo!? Só em circulação e áreas mortas na sala e nas palas... Sobra tão pouco terreno, para desfrutar... Por mim isso levava um corte de 30m2.
Os 4 quartos com is... Eu ponderava isso bem.
Faça duas suites, uma com z. Vestir.
Os outros dois quartos, com uma is partilhada, chega e sobeja.
A is, social, que seja devidamente planeada e integrada na zona social.
Ainda assim, coitada da pessoa encarregue de limpar isso tudo, ainda ficam com 4 is.
Mas também não sabemos como é que é a vossa vida.
Eu se fosse vocês, continha isto tudo... Pois já descambou.
Boa sorte.
Colocado por: brunexta2 suites ou as 4 , quantos filhos têm? Nao se importam que um filho tenho wc partilhada e outro suite?
O terreno ainda é grande, são 1175, ainda fico com cerca de 600 livres depois da casa.
A parte das casas de banho foi uma coisa que ponderamos, ficámos na dúvida de 2 suítes ou as 4.
Colocado por: brunextaainda fico com cerca de 600 livres depois da casa.
Colocado por: Pedro Barradasisso está tudo desiquilibrado .. não tem ponta por onde se pegue...
Até a arqutiectura, se é que se pode sequer chamar de arquitectura, isso deve ficar um mono no lugar. É nalguma aldeia no interior?
Isso é onde?
Colocado por: DR19822 suites ou as 4 , quantos filhos têm? Nao se importam que um filho tenho wc partilhada e outro suite?
Colocado por: pauloagsantosvejo uma casa de 230m2 em que os carros ficam na rua.
só para contextualizar o(a) brunexta a minha casa tem das paredes para dentro 240m2. mas tenho 3 quartos, embora apenas um é suite, um escritório que pode servir de quarto, embora mais pequeno, uma boa sala com 40m2, uma garagem para dois carros e 2 cozinhas. uma da mulher e outra minha com forno a lenha e churrasqueira.
aconselho que leve em consideração os comentários de que tem muita área desperdiçada.
Colocado por: brunextaOs carros não me importo que fiquem na rua, ficam debaixo daquela estrutura à entrada e sempre é menos dinheiro gasto em portão e espaço.Mas foi isso que o pauloagsantos lhe estava a tentar transmitir: com a área de implantação que aí tem, poderia ter isso tudo e mais um par de botas, se estivesse bem organizada.
Também gostava de ter uma zona com forno a lenha e churrasqueira,
Colocado por: gil.alvesAgora a sério…
Das acessibilidades.
É o regulamento que conta não “os círculos”.
Tem de estacionar uma cadeira ao lado da sanita.
Colocado por: ECCandyDesculpe mas na legislação não encontro nada que obrigue, no caso de instalação sanitária de habitação (uso específico), a colocar espaço ao lado da sanita.
Colocado por: Bragas VMas está casa já se consegue fazer com 230k?
