    Colocado por: JoãoMEDG
    Sim, só para a casa. A garagem e a churrasqueira são à parte
    168m2 para 168m2 uteis por 220k nao me parece descabido
  2.  # 62
    Ainda em relação a IS acessível, penso que o arquiteto Pedro Gouveia se refere IS adaptadas para serem acessíveis. Sendo uma obra nova, não é o caso.
    Embora eu perceba o ponte de vista dele.
    Em todo o caso precisa sempre de uma IS completa permanente, com bidé, pelo RGEU.
    Concordam com este comentário: ADROatelier, Pedro Barradas
  3.  # 63
    não não é Nuno
    vai por a I.S. acessivel com as barras logo de raiz? e outras coisas?
    por outro lado ainda segundo o RGEU a I.S. completa pode ser sempre outra sem ser a acessivel, se bem que apos a licença de utilização não há lei nenhuma que o impeça de retirar o bidé. portanto estando a casa a ser utilizada e por fatalidade for preciso adaptar a I.S. com barras ai tambem pode perfeitamente retirar o bidé.
  4.  # 64
    a minha questão é achar que tem de lá estar o espaço, mesmo que não esteja a peça; tal como está o espaço para as barras mesmo não as colocando de início. Mas isto são pormenores.
    O projeto do JoaoMEDG precisa de uma "coça" em qualquer dos casos.
  5.  # 65
    Colocado por: nunogouveiaEm todo o caso precisa sempre de uma IS completa permanente, com bidé, pelo RGEU.
    e pelo 163/2006 tb
  6.  # 66
    Colocado por: JoãoMEDGEstamos a pensar construir uma moradia,
    Olá. Falta contexto, saber como é o terreno todo, o seu formato, pendentes, de que lado e como é a rua, as construções vizinhas, ruído, as vistas, vegetação, em que zona do país é, qual o orçamento, etc etc...
    Sobre o que tem aí, acho que há muito desperdício de espaço de circulação. O formato em "L/T" é por alguma razão em especial? Acho que é demasiado labiríntico para uma moradia unifamiliar, aquela Cruz Suástica então... parece que falta hierarquia.
    Depois os quartos, a entrar pela cabeceira da cama, formatos demasiado diferentes... a porta do escritório... mas o mais estranho ainda me parecem as twin-WC, parece que uma delas está a mais... falta hierarquia aí também... era preferível aumentar a dos quartos e reduzir a outra (serviços)... ou "dar" uma à suite, e a outra ao resto, etc etc... acho estranho. Idem para a organização da sala, onde fica a TV?... e a relação daqueles corredores com a sala e cozinha.. Com uma casa tão grande, bastar-lhe-ia 1m a mais na largura da garagem e já estacionava outro carro. Acho que consegue "roubar" esse metro nalgum lado.
    Resumindo, acho tudo muito crú.
  7.  # 67
    Colocado por: marco1oops
    esqueci-me dos pilares do alpendre :)
    Que lufada de ar fresco! Muito bem marco1!
    Nem se compara com a versão original, aqui até o desenho do telhado faz sentido.
    Cinco estrelas.
    Eventualmente puxar a porta do vestíbulo dos quartos mais para cima, alinhando com o corredor... e voltando o WC de serviço para o corredor também... de modo a quebrar um bocado este efeito labirinto.
    Mas uma vez mais faz muita falta o contexto...
    Talvez possa fazer sentido voltar a Suite para Sudeste, o que também seria fácil de resolver nessa versão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoãoMEDG
  8.  # 68
    Cinco estrelas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JoãoMEDG
    Desde já muito obrigado pelas sugestões!
    A frente da casa está paralela à estrada e não temos vizinhos dos lados. Tem muita exposição solar. O formato em L era para aproveitar a parte de trás da casa (que está virada para sul) e criar uma barreia do lado norte.
    O acordado são 168m2 de casa + garagem + churrasqueira por 220k.
    Quanto à sala a disposição das janelas ainda não é definitiva. Podemos sempre alterar de forma a potencializar o espaço e escolher um melhor local para a TV/sofá/mesa.
    E que tal retirar a entrada da casa daquela zona e colocar essa entrada na sala?
  9.  # 69
    ou a seguinte.
    Isto são apenas recortes que eu fiz. Não voltei a falar com o arquiteto.
    Desta forma ganhava área na sala e no escritório e remodelava a cozinha...
    • VCG
    • 22 junho 2022
     # 70
    Joãp MEDG, quando diz 168m2 de casa, refere-se à area definida pelo perimetro que as paredes exteriores da casa fazem, certo? Sem contabilizar palas, alpendres..
    Marco1, na sua sugestão2 qual a area de sala e cozinha? E meu parabens está bem conseguida..
  10.  # 71
    Colocado por: VCGJoãp MEDG, quando diz 168m2 de casa, refere-se à area definida pelo perimetro que as paredes exteriores da casa fazem, certo? Sem contabilizar palas, alpendres..
    168m2 é area util parece me
  11.  # 72
    Colocado por: DR1982168m2 é area util parece me
    Sim, é só a área das divisões
  12.  # 73
  13.  # 74
    Colocado por: VCGMarco1, na sua sugestão2 qual a area de sala e cozinha? E meu parabens está bem conseguida..
    grosso modo 49 m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
  14.  # 75
    Colocado por: JoãoMEDGO acordado são 168m2 de casa + garagem + churrasqueira por 220k.
    Se ja tiver o iva incluido parece muito bom negócio,
    Bom Demais até nos tempos que correm
  15.  # 76
    Queria eu esse preço...
  16.  # 77
    Colocado por: MS_11Queria eu esse preço...
    Entao mude a casa de sitio ou faça outras escolhas 😀
  17.  # 78
    Sim vou para alguidares de baixo onde depois não consigo ter 50% do rendimento.
    E a nível de escolhas está ela muito bem ponderada.
    Mas o DR ainda só tem a obra barata no papel ;)
  18.  # 79
    Colocado por: MS_11Sim vou para alguidares de baixo onde depois não consigo ter 50% do rendimento
    Nao pode querer Sol na eira e chuva no nabal.
    Colocado por: MS_11Mas o DR ainda só tem a obra barata no papel ;)
    Para o ano Com isto a descer ainda a faço por 150
  19.  # 80
    Ainda lhe pagam para a cobertura ajardinada e o betão à vista.
0.0214 seg. NEW
