    • snob
    • 22 junho 2022
     # 21
    Também me parece ter muito bom aspeto.
    Mas como temos de criticar alguma coisa, eu teria pedido bloco térmico também no piso inferior.
    Concordam com este comentário: Fabiosousa
  1.  # 22
    Tubagem anelada embebida no betão???
    Devia ser tubo série forte
  2.  # 23
    Afinal é possível passar as instalações elétricas dentro do betão em Portugal
  3.  # 24
    Colocado por: DR1982As sapatas mereciam se calhar uma impermeabilização qualquer, se resto parece ter bom aspeto, pelo que se vê
    Acho que a impermeabilização das vigas de fundação e muros da cave levou isolamento termico 4cm e plastico pitonado e reboco dos muros
  4.  # 25
    Colocado por: antonylemostem fotos do arranque da estrutura?
    Pelo o que ouvi falar as fundações e paredes exteriores: sistema integral do tipo IMPERALUM, com caixa drenante em brita ou godo, com tubo de drenagem em PVC flexível e ranhurado, envolvido por manta de tecido geotêxtil.
  5.  # 26
    Colocado por: BigmouseE aquelas palas suspensas, não deviam ter um contrapeso melhor?
    Como estão ficas as primeiras fiadas das telhas?
    Não sei
  6.  # 27
    Colocado por: Pickaxe
    O ferro que está dentro do betão e impermeabilizações, se bem que isso não é estrutura.
    Impermeabilização das vigas de fundação e muros da cave com isolamento termico 4cm e manta pitonado e reboco dos muros.
    Fundações e paredes exteriores: sistema integral do tipo IMPERALUM, com caixa drenante em brita ou godo, com tubo de drenagem em PVC flexível e ranhurado, envolvido por manta de tecido geotêxtil.
  7.  # 28
    Colocado por: DR1982Afinal é possível passar as instalações elétricas dentro do betão em Portugal
    nada o impede desde que executado conforme as regras,
    mas não tem nada a ver com as tubagens de saneamento, abastecimento e distribuição de agua e ventilações, pois essas não são possiveis.
  8.  # 29
    Colocado por: Fabiosousa
    Comentários sobre a Impermeabilização?
  9.  # 30
    Não está feita na teoria é tudo bonitinho
  10.  # 31
    Nao parece que isso tenha levado impermeabilização nenhuma, parece ter levado apenas ontal isolamento e tela pitonada por cima
  11.  # 32
    Eu gosto é de falar de betão :D
    Que betão é? empresa..
    Que tipo é? Como foi vibrado. Os camiões tiveram algum tempo de espera, de onde veio, muito distante?
    Levou água?
    Regaram a laje depois de cheio, como tava o dia, calor ou frio?
    • DR1982
    • 23 junho 2022 editado
     # 33
    Colocado por: Pereira82Levou água?
    Se nao levasse água como fazia o Betao?😀
  12.  # 34
    Colocado por: DR1982Se nao levasse água como fazia o Betao?😀
    eheh, certo.
    A minha pergunta era, enquanto o camião espera, porque às vezes há atrasos, toca de meter água para não "enxugar" e assim já estragou a fórmula da central.. prato do dia, infelizmente.
    Ainda acrescento mais, resultados dos ensaios, temos?
  13.  # 35
    eheh, certo.
    Uns litros de agua nao fazem a coisa cair, fica tudo bem na mesma
  14.  # 36
    Ontem vieram encher a piscina, um betão C40/50 S4 XD2(P) D16 CL 0,2 ( o gajo da central disse que só vendeu para barragens, mas era o equivalente ao que estava no projeto, porque já não há cinzas bla bla bla) por causa do cloro... aquilo era super fluido e escuro, o gajo que estava a encher disse que nunca tinha visto nada assim, pensava que o motorista tinha adicionado água no caminho
  15.  # 37
    Colocado por: RUIOLIOntem vieram encher a piscina, um betão C40/50 S4 XD2(P) D16 CL 0,2 ( o gajo da central disse que só vendeu para barragens, mas era o equivalente ao que estava no projeto, porque já não há cinzas bla bla bla) por causa do cloro... aquilo era super fluido e escuro, o gajo que estava a encher disse que nunca tinha visto nada assim, pensava que o motorista tinha adicionado água no caminho
    Autonivelante?
  16.  # 38
    C40/50, foi mesmo à bruta, ehehe.
    Agora não usam cinzas, é filler, não há cinzas. A cor parece normal, mas depois seco os carotes saem esbranquiçados.
    Mas não é por isso que ficou pior, isto anda sempre a ser testado todas as semanas - algumas empresas
  17.  # 39
    Colocado por: Pereira82Agora não usam cinzas, é filler, não há cinzas
    ENTAO DÁ PARA IMPERMEABILIZAR COM RADCON#7
  18.  # 40
    Colocado por: antonylemosENTAO DÁ PARA IMPERMEABILIZAR COM RADCON#7
    Pensei o mesmo:) nao fazia ideia do que eram cinzas 😂
0.0199 seg. NEW
