    Colocado por: zemvpferreiraEsta pessoa tem as melhores ideias! Grande futuro como construtora civil hahaha
    Poxa...Só sou a perguntar.
    Que tal me dizerem porque é que não se pode? Porque é que não se pode recuar a lareira? Não estamos a falar em cortar os tubos. É recuar.
    PS: Não sou eu, é a minha mãe. Eu só quero mudar a cozinha de lugar :P
    quando lhe perguntei pela planta do apartamento , era precisamente para que se pudesse avaliar alguma informação sobre o sistema construtivo e condutas precisamente para aferir as hipóteses da sua ideia.
    Colocado por: marco1quando lhe perguntei pela planta do apartamento , era precisamente para que se pudesse avaliar alguma informação sobre o sistema construtivo e condutas precisamente para aferir as hipóteses da sua ideia.
    A planta da casa da minha mãe tem as vigas e apenas o desenho da lareira.
    Não se vê nada sobre condutas de ar.
    A lareira é a lenha com recuperador de calor.
    qualquer planta pode dar indicações a quem esteja dentro destas coisas que um comum DO pode não descortinar.
  5.  # 45
    Colocado por: marco1qualquer planta pode dar indicações a quem esteja dentro destas coisas que um comum DO pode não descortinar.
    ah ok. Eu só vejo mesmo o desenho da lareira. Tem 2 circulos muito pequenos de cada lado dela. É só isso.
    Sabe se a tubagem das lareiras dos vizinhos é em material flexivel ou rigido? Dará para recuar para uma parede 1 a 2 metros para trás ou mover para o lado cerca de 2 metros (para o canto da sala)?
  6.  # 46
    As chaminés das lareiras são em tubo de aço inox com uns 18cm ou 20cm de diâmetro.
    Além disso devem ser o mais rectilíneas possivel, o que torna impraticável esse tipo de alterações.
    • size
    • 25 junho 2022
     # 47
    Colocado por: susaz
    susaz;
    Saberá, à partida, que uma lareira possui uma chaminé vertical para extração dos fumos e gases da combustão. Certo ?
    Como é que imagina fazer recuar a lareira 2 metros sem a chaminé ?
    Bem, poderá ser possível construindo uma nova chaminé . Existem condições para isso ?
  7.  # 48
    Colocado por: hangasAs chaminés das lareiras são em tubo de aço inox com uns 18cm ou 20cm de diâmetro.
    Ok. percebido.
  8.  # 49
    Colocado por: size
    susaz;
    Não percebo. Construir uma nova chaminé? Refere-se no prédio?
    A única preocupação eram as tubagens da chaminés dos vizinhos que em principio passam atrás da lareira da minha mãe. A minha mãe pretende acabar com a lareira dela.
  9.  # 50
    Então e não fecha a lareira porque
  10.  # 51
    Colocado por: Reduto25Então e não fecha a lareira porque
    A intenção é aumentar a sala expandindo para a parede que está atrás da lareira e acabar com essa lareira.
    Por isso é que perguntei se dava para recuar os tubos das lareira dos vizinhos para a parede de trás ou para o lado. A lareira está a 2/3 da sala. Não é bem ao meio. Se estivesse a um canto esta situação nem se punha ai ai
  11.  # 52
    Colocado por: susazA intenção é aumentar a sala expandindo para a parede que está atrás da lareira e acabar com essa lareira.
    Não. Esquece essa ideia.
0.0143 seg. NEW
