    Boa tarde Smart,
    Obrigado pelo seu comentario. Conhece alguem que execute na zona de setubal?
    Melhores cumprimentos
    Sao cerca de 50 m2 de tecto.
    Hum
    Lamento, mas não conheço...
    Concordam com este comentário: pedroaccsub
    Com tinta acetinada e com o reflexo da luz, não vale a pena gastar dinheiro com isso.
  5.  # 45
    Boa noite,
    Desculpem estar a reactivar este tópico, mas precisava da vossa ajuda (que nisto sou completamente leigo).
    Estou a pôr tecto falso num apartamento, tendo ficado acordado com o empreiteiro ser Pladur.
    Acontece que de facto, julgo que ele está a usar Gypfor (ver foto em anexo).
    1)Sendo de facto Gypfor, em quantos euros estou eu a ser "comido" por m²? E Gypfor é uma marca com a qual posso ficar descansado?
    2) na cozinha e WCs puseram ba13 (standard) e não hidrófugo - alega que prefere ser ele a dar um acabamento impermeabilizante pois assim tem sempre melhores resultados. Posso assumir que pode ter "razão"?
    3) actualmente, e apenas com as placas colocadas, tem zonas que já sofreram umas pancadas valentes, outras em que as placas estão ligeiramente afastadas que até se vê o metal dos perfis. Isto é nesta fase irrelevante? Com o acabamento dos tectos falsos tudo isto fica imperceptível? (ver anexos)
    Obrigado desde já por qualquer esclarecimento/opinião que me possa ajudar.
  6.  # 46
    Colocado por: pedroaccsubalega que prefere ser ele a dar um acabamento impermeabilizante pois assim tem sempre melhores resultados.
    consegue confirmar que será aplicado?
  7.  # 47
    a diferença de pladur para gypfor ronda cerca de 40% mais económico. Sendo o Gypfor o mais barato entenda-se.
  8.  # 48
    Cá em casa, tambem vejo algumas irregularidades com certas posição de luzes. NADA É PERFEITO.
    Por mais que tentem nunca vai ficar perfeito e o desgaste emocional é muito maior.
    So de pensar em ajustar essas irregularidades até ficava em panico, a poeira que iria causar (o pó mais complexo de remover) e se la estiver a viver, pior ainda.
  9.  # 49
    Os pladur's dão todos mal feitos por natureza , deveria ter 1 mm de rebaixamento original nas bordas todas para tornar a colocação de rede , perfies e massa no devido lugar com 99%de perfeição .
  10.  # 50
    Existem placas com 4 lados rebaixados.
    E para ficar perfeito tem que levar no mínimo de 2 demãos de massa corrida por toda a superfície após ter feito as juntas
  11.  # 51
    Colocado por: marcocar2 demãos de massa corrida por toda a superfície após ter feito as juntas
    Depois queixam se dos orçamentos.
  12.  # 52
    Existe sempre vários níveis de acabamento, quem quer perfeiçao tem que ser paga.
    A culpa raramente é do material.
    Pladur,juntas e pintura nunca terá o mesmo nível de acabamento que Pladur, juntas, massas e pintura, é muito mais trabalho
  13.  # 53
    Existem vários tipos de qualidade de execução para o acabamento do sistema SGPL.
    Q1 a Q4, sendo que o Q4, é exigido o barramento total.
    Vide aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/14816/niveis-de-acabamento-em-pladur/
    do sistema Gyptec:
    https://gyptec.eu/niveis-de-qualidade-no-acabamento/
  14.  # 54
    Colocado por: Pedro BarradasExistem vários tipos de qualidade de execução para o acabamento do sistema SGPL.
    Para ter um acabamento aceitável, essa instalação necessita de um acabamento do tipo Q4
    Se na montagem os cuidados foram esses, não me parece que os executantes estejam habilitados a fazer um acabamento do tipo Q4
    Concordam com este comentário: OliveiroS/N
  15.  # 55
    Talvez mais importante que o tipo de barramento (Q2, Q3, Q4) é uma boa construção da estrutura: utilização de perfis adequados, número suficiente e distância adequada dos parafusos, remate correto entre materiais diferentes, utilização correta de fitas/tapes adequadas, disposição correta de placas e plainar bordas.
    Pelas fotos acima, parece-me que não houve muitos cuidados ao planear e executar a estrutura e não creio que um barramento Q4 seja a solução.
0.0139 seg. NEW
