  1. Chegaram a dizer lhe qual é a vantagem de usarem essa cofragem perdida inves de cofragem normal? Nao fica mais caro assim?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
  2. Que profundidade vai ter? 140cm?
  3. Colocado por: Bragas VQue profundidade vai ter? 140cm?
    140 a 150 cm. Então mas não está a acompanhar? Está a ver o quê? a Diana e o João Baião? :-)
  4. Colocado por: DR1982Chegaram a dizer lhe qual é a vantagem de usarem essa cofragem perdida inves de cofragem normal? Nao fica mais caro assim?
    Em alvenaria tradicional o orçamento era 2500€ inferior.
    As vantagens deste sistema em principio é:
    1) maior rapidez de construção
    2) maior capacidade térmica
    3) maior durabilidade sem manutenção da estrutura (sem rachadelas e afins)
  5. Colocado por: Casa da Horta
    Tanto esforço a deixar aqui a informação toda e este pessoal entretém-se antes com a Diana (até percebo :D )
  6. Colocado por: Casa da Horta
    Desculpem.. no momento em que se falou da profundidade, tinha ido buscar mais pipocas..
  7. Colocado por: Bragas V
    Então já se percebe. Para a próxima coloque em pause ou fazer Rewind :D
    Falando de forma mais séria, sim terá 140cm de profundidade por várias razões:
    1) Só terá 6m de comprimento com 4 degraus a toda largura o que deixa pouco espaço para fazer um piso a descer e que permitisse ir por exemplo até 160cm ou 180cm
    2) o terreno em si com muita pedra (aterro) também dificultaria bastante os trabalhos para chegar mais fundo
    3) por último mas não menos importante, a segurança dos miudos. Tenho um filho com 9 e outra com 4 e para além deles tenho muitas vezes outras crianças cá em casa. Maior profundidade redobraria a preocupação com a vigilância
  8. Maior profundidade redobraria a preocupação com a vigilância
    A vigilância tem que ser sempre redobrada em piscina. Não caia nesse erro de achar que iría ser diferente por ser mais funda.
  9. Colocado por: Rodri12Maior profundidade redobraria a preocupação com a vigilância
    Até só com os 40 cm precisa de atenção redobrada com as crianças mais pequenas (2 ou 3 anos). Garanta que os seus sabem nadar. Nem consigo imaginar uma desgraça dessas! Por acaso já tinha pensado se o Rodri teria crianças pequenas... ainda bem que sim, não há nada melhor no mundo, mas garanta que sabem nadar...
  10. Essa porcaria tem licença?
    Não vejo os gajos de capacete.
    Faltam cogumelos.
    Quando encher isso dauga o peso vai fazer arrastar as fundações da casa e agora é que isso vai começar a rachar
    Concordam com este comentário: GMCQ
  11. Colocado por: carlota74
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rodri12
    Perceberam-me mal... 😂
    Referia-me a cuidado redobrado sobre o cuidado redobrado.
    Ou seja, 140cm é garante de que pelo menos o mais velho nunca fica sem pé.
    O mais velho nada muito bem, a pequena quero ver se este verão fica a saber 😜
  12. Colocado por: zedasilvaEssa porcaria tem licença?
    Faltam cogumelos.
    Ah saudades... Estava a ficar triste 😂
  13. Bem pelo menos de ferro não vai pagar muito, deduzo que agora seja só encher os "legos" de betão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  14. Colocado por: zedasilvaEssa porcaria tem licença?
    Faltam cogumelos.
    quando encher de água começa a deslizar encosta abaixo valorizando brutalmente
  15. Colocado por: jorgealvesquando encher de água começa a deslizar encosta abaixo valorizando brutalmente
    Tem o nome de piscina infinita.
    Ficava fixe. Bem visto
  16. Que dia mais aborrecido...
    Concordam com este comentário: Rodri12
  17. Esqueci-me desta ontem como ficou no final
  18. Dia 10 começou com um percalço. Manga ou lá como se chama de injeção do betão está avariada, mas ainda assim os homens não faltaram ao trabalho e o mesmo está a ser preenchido à pá enquanto o problema da máquina não é resolvido.
  19. Não é pior, por vezes a velocidade a que o betão é despejado das mangas/bombas associado à altura a que a manga está, é suficiente para criar bolhas de ar.
    Assim fica com um betão mais macisso mas também mais pesado, o que vai facilitar o deslizamento disso encosta abaixo.
    É tudo vantagens.
    Já percebeu que o pessoal gosta é de desgraças
0.0374 seg. NEW
