  1. Com tanta empresa e oferta, acredito que os preços desçam.
    Concordam com este comentário: eu, Bruno.Alves, Troino
  2. Colocado por: manelvc
    e aí perde dinheiro
    Tempo é dinheiro, este tópico está cheio de tempo perdido com a e-redes.
  3. Fiquei curioso e fui ver quanto estava o kit+montagem que coloquei há dois meses, já subiu €150...
    • SACS
    • 30 junho 2022
    Colocado por: TroinoTempo é dinheiro, este tópico está cheio de tempo perdido com a e-redes.
    Sempre que receberem faturas por estimativa abram reclamação no livro online pedindo a suspensão da faturação até terem leituras reais e com o devido desconto do NetMetering.
    Comigo tem funcionado!
    A reclamação tem de ser feita não á E-Redes, mas sim a comercializadora.
    Não sei, mas como peço a suspensão da faturação e não pago até ser corrigida a coisa tem andado.
  4. A Galp solar também já atualizou o IVA.
    As empresas a quem pedi orçamentos ainda não se pronunciaram.
  5. Para quem já instalou painéis através da EDP ou afins ou através de empresas especializadas, encontraram resistência em ser colocado um quadro secundário com dijuntor?
    Tenho tido dificuldade em que aceitem fazer isso. Parece que a regra é furar paredes e ir ao quadro principal.
  6. Não é EDP mas empresa de renováveis (e outras) em que já fazia parte do pacote. Aliás isso e sistema de monitorização era requisito.
  7. Pessoal, numa pré instalação para permitir o terraço receber painéis solares,o que tenho de deixar?
    Estava a pensar deixar apenas um tubo corrugado 30mm para passar cabo dos painéis até ao quadro principal.
    Há mais algo que deva deixar?
    Tenho ligação direta de eletricidade do quadro apartamento à garagem, no entanto, não devo ter espaço para passar cablagem direta do quadro principal até às eventuais baterias que viesse a colocar na garagem.
    Se a eletricidade a produzir for superior à que o sistema consome, posso ligar as baterias a qualquer ponto do sistema, ou há boas práticas específicas quanto a isto?
  8. Pode ligar as baterias em qualquer ponto. A única obrigatoriedade de ter ligação directa ao quadro é se quiser usar a função de backup do controlador das baterias: se faltar a electricidade e não tiver os circuitos a passar pela saída específica do controlador, fica com a casa às escuras mesmo tendo as baterias carregadas.
  9. Já agora, a questão das baterias convém fazer bem as contas do investimento/retorno uma vez que pode também vender o excedente.
  10. Idealmente deve deixar tubos entre quadro geral e a cobertura, e também até outro local onde possa colocar futuramente baterias e deste local até a cobertura.
    De preferência 1 tubo 32e outro de 16
  11. Colocado por: jorgealvesIdealmente deve deixar tubos entre quadro geral e a cobertura, e também até outro local onde possa colocar futuramente baterias e deste local até a cobertura.
    Pois, mas neste caso tenho a garagem no-2 e o apt no último andar.
    Só consigo passar um cabo do quadro até ao terraço.
    Creio que se quiser no futuro colocar baterias, vou ter de perceber como as ligo ao quadro da garagem, que está ligado ao quadro do aptm.
    https://loja.watt.pt/material-electrico-tubos-e-acessorios-tubo-corrugado-32mm-vermelho-verde-50m?gclid=Cj0KCQjwlK-WBhDjARIsAO2sErTbgiCPZFxuwJiREQBrNxTuV9f7HqBEHUsfuSEcF2lVxeLgFIe-5L8aAquKEALw_wcB
    Vou colocar um destes do quadro principal ao terraço caso no futuro queira então ligar painéis.
  12. Colocado por: TicMic
    Só uma pergunta, onde vai ficar o inversor?
  13. Colocado por: dom123
    No terraço juntamente com os painéis?
  14. Colocado por: TicMic
    Então as baterias também podem aí ficar, pois convém estarem o mais próximo do inversor.
    Deduzo que tenho algum coberto no terraço
  15. É terraço de condomínio, não há coberto nem gostaria de deixar lá as baterias. O inversor até poderia deixar.
  16. Colocado por: TicMicgostaria de deixar lá as baterias
    as baterias têm obrigatoriamente de ficar em espaço interior resguardado
  17. Em vez de um tubo 32 não consegue passar um de 63?
  18. Colocado por: RicardoPortoEm vez de um tubo 32 não consegue passar um de 63?
    Seria mais fácil passar 2 tubos de 32 ou mesmo 2 tubos de 40.
    Qual seria a vantagem do tubo de 63?
    Vou deixar então 1 tubo 32 - Painéis Solares - Quadro geral
    1 tubo 16 painéis solares - Quadro geral
    As baterias terão que ficar na garagem e depois de as ligar ao sistema, sem estarem diretamente ligadas ao quadro geral, creio que não tenho tubagem.
    Obrigado pela vossa ajuda!
0.0458 seg. NEW
