    Colocado por: PaioÓ amigo vivi numa casa sem terra mais de vinte anos, a ainda cá estou,
    É bom sinal. É sinal que nunca teve uma problema eléctrico em que a terra fizesse a diferença entre ser eletrocutad ou o diferencial disparar.
    É mais ou menos como os airbags dos carros. Em quase 30 anos de condução tb nunca vi nenhum a abrir à minha frente, até podia lá não estar. Mas no dia em que fizer falta, quero que esteja :)
    Concordam com este comentário: jorgealves, jorgemlflorencio, Pedro Barradas, desofiapedro, ClioII, eu
    Colocado por: ClioIIIsso é um interruptor/disjuntor diferencial.
    Tem a característica de disparar caso exista fuga de corrente à terra.
    Essa fuga pode ser provocada pelo forno.
    Não é raro a fuga manifestar-se apenas após aquecimento.
    Qualquer elemento do forno pode provocar isso, é testar um de cada vez e ver quando é que acontece:
    * Forno ligado só com resistência superior;
    * Forno ligado só com resistência inferior;
    * Etc...
    Concordam com este comentário:eu,Caravelle
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paio,jorgemlflorencio
    Caro Clioll é muito estranho, medi a corrente na tomada que liga o forno, e dá-me fase/neutro 234v, terra/neutro ronda os 6v, fase/terra 0 ou seja sem aterramento certo? Acontece que ao testar novamente o forno sem querer coloquei a mão na carcaça do forno e apanhei uma pequena eletrocussão e o interruptor diferencial foi de imediato abaixo, agora pergunto se o forno não tem aterramento como é que o diferencial foi abaixo,,
    Colocado por: PaioCaro Clioll é muito estranho, medi a corrente na tomada que liga o forno, e dá-me fase/neutro 234v, terra/neutro ronda os 6v, fase/terra 0 ou seja sem aterramento certo? Acontece que ao testar novamente o forno sem querer coloquei a mão na carcaça do forno e apanhei uma pequena eletrocussão e o interruptor diferencial foi de imediato abaixo, agora pergunto se o forno não tem aterramento como é que o diferencial foi abaixo,,
    Tcharan!, fez tudo o que o avisaram para não fazer e levou um valente esticão! xD
    Quem fez de terra para o disjuntor diferencial disparar foi você. A corrente fluiu pelo seu corpo para a terra. Teve sorte de o diferencial estar bem dimensionado e, portanto, protegeu-o.
    Se não tivesse desligado a terra, o diferencial disparava, mas você não apanhava choque.
    Se mais dúvidas houvesse: diferença de potencial entre terra e fase = 0V, ou seja, tem passagem da fase para a carcaça.
    Concordam com este comentário: eu, jserra12, desofiapedro
    • 4 julho 2022 editado
     # 44
    Colocado por: Paiosem querer coloquei a mão na carcaça do forno e apanhei uma pequena eletrocussão
    Mesmo depois dos avisos que lhe fizeram... que estupidez. E espero que tenha a humildade de reconhecer que aquilo que fez foi mesmo estúpido.
    Teve sorte, ficou vivo para contar a história. Há muitos que não tiveram a mesma sorte.
  4.  # 45
    Muito cuidado, nós avisamo-lo que isso iria acontecer, se não se sente à vontade chame um electricista pois podia ter corrido muito mal se o diferencial não lhe tivesse salvo a vida. O diferencial ter disparado é o motivo pelo qual ainda está vivo.
    Quanto à questão sim fase/terra 0v indica que tem um problema qualquer no aterramento pode ser que os fios estejam com o isolamento corroído e que tenha havido alguma ligação entre a fase e a terra aí ou no próprio electrodoméstico (se mediu na tomada o problema provavelmente seria aí), mas para ser sincero é melhor chamar um electricista, a situação é bastante perigosa se não souber o que está a fazer.
    O diferencial disparou pois ele dispara quando há fugas de electricidade, quando tem terra a fuga prefere ir pelo fio de terra, quando não há vai pelo melhor condutor à terra disponível, neste caso o seu corpo.
    É normal levar um choque nestes casos pois a carcaça está ligada à terra, se tem passagem de fase para a terra tem passagem de fase para a carcaça do electrodoméstico. Portanto desligue isso tudo e chame um electricista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio, desofiapedro
  5.  # 46
    Em vez de se chamar um electricista continuam a inventar...
    A electricidade continua a ser descurada de uma maneira... Basta ver uns vídeos no YouTube para se aventurarem ou darem palpites para fazer as coisas.
    Ou menos tem a oportunidade de vir cá contar a asneira que fez, para que os outros na voltem a cometer o mesmo erro.
  6.  # 47
    Colocado por: ClioIIdiferença de potencial entre terra e fase = 0V
    isto genericamente não é correto pois depende de alguma factores.
  7.  # 48
    Colocado por: jorgealvesisto genericamente não é correto pois depende de alguma factores.
    Tem razão, mas para explicar a alguém que fez o diagnóstico desta maneira, não importa entrar nos detalhes.
    E imagino que a medição tenha sido fase/carcassa, e não fase/terra, já que ao que indica o fio terra foi desligado.
  8.  # 49
    Será? Mas não sei se o OP sabia sequer que a carcaça está ligada à terra senão não lhe tocava digo eu
  9.  # 50
    Colocado por: jserra12 Portanto desligue isso tudo e chame um electricista.
    Imediatamente! Paio! Não brinque mais, pelo amor da santa.
  10.  # 51
    Neste caso o problema é do forno, sei que posso chamar um eletricista, não é esse o caso problema é arranjar um, nem a pedir por favor posso esperar sentado, por isso estou eu a tentar pedir ajuda a ver se consigo, mas quero referir que eu não desliguei terra nenhum apenas medi a fase e terra e deu 0 e normalmente tem de dar um valor como a fase e neutro, daí eu achar estranho, porque o fio terra que sai da tomada do forno que vai ter ao quadro esse fio está ligado corretamente ao terminal terra, agora porque é que na tomada fase e terra = 0, a não ser que esteja o fio partido dentro do tubo entre o forno e o quadro que são a volta de 8m
  11.  # 52
    Se afinal de contas não desligou nenhum terminal, então pode ter múltiplos problemas dentro do seguinte "cardápio":
    * Avaria de uma resistência no forno;
    * Fio partido no forno;
    * Fio partido na instalação;
    * Mau contacto em terminais do forno;
    * Mau contacto em terminais da instalação;
    * Deficiente ligação de terra;
    * Etc...
    A pior parte: um dos problemas pode ser intermitente (umas vezes manifesta-se, outras não). São os mais lixados para encontrar.
    Assim remotamente não consigo ajudá-lo muito mais, isso tem mesmo de ser visto no local por alguém experiente.
    • Paio
     # 53
    problema está aí Clioll…..
    Mas vou conseguir, e qualquer eletricista apanhava o choque que eu apanhei visto que o forno não estava protegido por terra, bastava só o eletricista ligar o forno para testar e pronto, não era bruxo para adivinhar se tinha terra ou não,
    Mas obrigado na mesma
    Não vou desistir, e a cometer erros é que a gente aprende, mas já á mais 35 anos sempre a aprender..
  12.  # 54
    Colocado por: Paioproblema está aí Clioll…..
    O electricista não apanhava choque pois o electricista ao saber que há um problema de fuga de corrente derivado do forno já estaria mais que acautelado quanto a tocar na carcaça do mesmo pois como disse a carcaça está ligada à terra e se há fuga de corrente então é muito comum a carcaça estar energizada.
    Não é questão de ser bruxo é questão de conhecimento técnico e experiência, você ao meter-se num 31 desses pode ter muitas variáveis que lhe podem passar ao lado mas que a um profissional saltariam logo à vista, e mesmo com ajudas do público não vai muito longe e corre um grande risco.
    Sou bastante a favor do DIY (e faço muita coisa e cometo muito erro também) mas também lhe digo que no seu caso apesar de eu estar mais à vontade e ter mais conhecimento chamaria um electricista de qualquer maneira pois há casos onde não vale mesmo a pena arriscar, se quer aprender pode aprender com coisas menos perigosas e ir aprendendo assim, aprender com um 31 desses é perigoso ainda para mais sozinho e sem ninguém para o socorrer se algo corre mal...
    Mas pronto mais que isto ninguém lhe pode dizer se quer ir em frente ninguém o pode parar mas pronto tenha imenso cuidado e se não se sentir 100% seguro de algo peça ajuda a alguém antes de experimentar seja o que for, e aconselho-o vivamente a chamar um profissional pois isto não é uma boa situação para aprender.
    Concordam com este comentário: ClioII
  13.  # 55
    Esta é, sem tirar nem pôr, a minha opinião também.
0.0170 seg. NEW
