    • VCG
    • 8 julho 2022
     # 241
    Colocado por: BigmouseDaqui a uns meses à venda por uns milhares de euros.
    Não percebi Bigmouse.
  1.  # 242
    O isolamento da parede dupla. Se for executado como a foto que coloquei.
    Colocado por: VCGNão percebi Bigmouse.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
  2.  # 243
    Colocado por: VCGPadrinho1, chegou a alguma conclusão? com a sem caixa de ar?
    com caixa de ar. 2cm
  3.  # 244
    Colocado por: callinas(...)Uma parede dupla com canal, caixa de ar e pingadeira, é trabalho de arte. Já poucos o fazem de forma correcta hoje em dia.(...)
    Concordam com este comentário:tiagoribeiro
    Caros, no seguimento deste pedido de ajuda ao qual não teve grande evolução, permitam-me invadir este tópico e expôr o que penso que seja um erro / consequência de má construção da minha parede dupla com caixa de ar (segundo a ficha técnica: 35 cm, tijolo 15 e 11, xps 3cm e caixa de ar):
    Verifico manchas de humidade ao longo de toda a lage superior da divisão do rés do chão, encostado à fachada exterior. Na fachada exterior, identifico ao longa da mesma, uma série de tubos de cerca de Ø1cm.
    Capturarsds
    Entre o 1º e 2º andar, verificam-se os mesmos tubos. Espreitando pelo buraco dum foco no teto falso, vejo as vigotas e a abobadilha junto da fachada mais escuras (húmidas?) e também alguma eflorescência (?); para já não se manifestam problemas nos tetos falsos das divisoes encostadas à fachada.
    Capturar2
    Com uma câmara endoscópica de muito baixa qualidade, consegui recolher as seguintes imagens do interior da caixa de ar:
    Capturar
    Os tubos parecem estar colocados ligeiramente acima da laje e não parece existir caleira de condensados; serão portanto para ventilação..?
    Afim de resolver estas situações de humidade, considero tapar os tubos de respiro. Imaginei preencher em profundiade uns 3/4cm do interior do tubo com algum produto como EPS ou espuma expansiva e na parte exterior finalizando a parte de fora com silicone para usos exteriores.
    O que acham? Devo tapar ou não os respiros? E como fechar devidamente?
    Obrigado pelas ajudas que possam dar.
  4.  # 245
    Colocado por: joel.vasco4Os tubos parecem estar colocados ligeiramente acima da laje e não parece existir caleira de condensados; serão portanto para ventilação..?
    Não devendo a caixa de ar ser ventilada, ou senão não faz lá nada, serão tubos para drenagem de condensados.
    Podem é estar mal colocados.
    O fundo da caixa de ar está cheia de lixo como pode ver além de que não se vê qualquer cuidado em criar num fundo um formato adequado para drenar os condensados. Se os tubos ainda estão acima desse fundo, pior ainda.
    Colocado por: joel.vasco4O que acham? Devo tapar ou não os respiros?
    Não vai resolver o problema já que os condensados, existindo, continuam a não ser escoados.
    O chamado ponto de condensação está na face exterior do pano interior e a isto não à volta a dar na presente situação.
    Ou baixa o vapor de água no interior, vapor esse que fluirá pelas paredes e condensará em determinadas circunstâncias na face exterior do pano exterior.
    Outra possibilidade é aplicar ETICS (Capoto).
    Com este procedimento o ponto de condensação muda para (+/-) para a zona de colagem das placas de isolamento pelo que à priori resolverá o problema.
    Colocou recentemente aquecimento?
    Mudaram recentemente as caixilharias?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joel.vasco4
  5.  # 246
    Colocado por: SEEINGColocou recentemente aquecimento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joel.vasco4
    @SEEING, Obrigado pelo seu comentário.
    Aquecimento - tem AC de origem mas sem uso pois a casa estava desabitada. As patologias (antigas certamente) começaram a apareceram ao longo da época de chuvas deste ano (fev/março), também sem que fosse usado aquecimento ou existisse presença humana relevante na casa, pois ainda não é habitada.
    Caixilharias - de origem, nada mudado;
    Na garagem, nota-se na esquina do teto que as patologias foram anteriormente tratadas/ocultadas, sendo que a humidade aparece agora à frente dessas intervenções. Não terá relação com o aquecimento interior, uma vez que estava desabitada..
    Sendo uma fachada muito exposta às intempéries, antes de avançar com soluções mais profundas e caras, como uma 1a abordagem antes do próximo inverno, acho que devia testar isolar completamente todos os tubos da fachada.
    Alguma sugestão para o processo ?
    O que acham de usar destes tampões em pvc, reforçados com isolamento em silicone vedante de uso exterior?
    41-VFCMtt-Xd-L-AC-SX569
  6.  # 247
    Tem a fachada degradada a necessitar de pintura/isolamento novo e está preocupado com os "tubinhos", como se fosse daí o problema.
  7.  # 248
    Boa tarde gostaria que me tirassem uma dúvida muito importante. Quem entender bem de isolamentos , e assim a minha casa no piso inferior um dos lados das paredes é encostado a terra , embora tenha uma parede grossa , gostaria de saber como isolar bem , uma vez que é encostada a terra e não dá para tirar prk tem outra moradia por trás. Como faço o isolamento para não ter QQ problema com humidades ? Falaram me em projectar a parede e fazer parede dupla? O que acham melhor para não ter problemas uma vez que ainda está em grosso . Para não ter problemas no futuro
  8.  # 249
    Colocado por: Carlos17gostaria de saber como isolar bem , uma vez que é encostada
    O que pretende não é isolar mas sim impermeabilizar.
    Colocado por: Carlos17uma vez que ainda está em grosso
    É uma obra nova ou uma obra já existente?
  9.  # 250
    Já existente não dá como remover mas sim dá para isolar mas qual o melhor isolamento para não ter problemas com humidades
  10.  # 251
    Colocado por: Carlos17qual o melhor isolamento para não ter problemas com humidades
    Colocado por: zedasilvaO que pretende não é isolar mas sim impermeabilizar.
0.0234 seg. NEW
