    Colocado por: zemvpferreiraBem, neste momento há poucas casas que não sejam extremamente quentes por virtude das temperaturas que estão. O que é que pode fazer, por ordem de custo:
    -A primeira prioridade é diminuir a quantidade de calor que entra com a luz do sol e o ar exterior na casa. Feche todas as portadas, estores, cortinas e janelas durante o dia.
    -Todas as janelas e claraboias que não têm bloqueio de luz devem ser corrigidas. Pode meter película fosca (o mais barato), um toldo exterior ou estores, mas o sol tem de ser afastado.
    -Compre ventoinhas grandes (talvez com nebulização) e use liberalmente em vez de abrir janelas. Sai-lhe 10x mais barato do que ar condicionado.
    -Lençóis de linho em todas as camas.
    Se mesmo assim tiver calor, certamente pode mandar dinheiro ao problema com um mega ar condicionado, novos estores, novo isolamento etc etc etc. Mas não há razão para não conseguir reduzir substancialmente os ganhos de calor na casa por menos de 500 euros. Não é magia mas as casas sempre foram habitáveis com soluções passivas inteligentes. Até perto do Sahara a malta consegue viver sem a/c.
    Concordam com este comentário:tc82
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Taniapinho
    A casa em questão não tem estores, o que sinto que é uma grande desvantagem! Estamos na dúvida se podemos colocar e se é viável também! Sendo que são janeloes grandes e por isso penso que teriam de ser elétricos.
    Quanto as clarabóias vamos tratar de aplicar a película.
    Muito obrigada pelas dicas!
    Colocado por: SS1128A casa tem isolamento nas paredes e na cobertura? Que caixilharia tem?
    Sem isolamento aquece rápido, mas mesmo isolada, com este calor, é preciso gerir a coisa..
    A casa tem capoto, caixilharia duplo mas não tem estores.
    Tem blackouts por dentro?
    Colocado por: RicardoPortoTem blackouts por dentro?
    Sim, tenho
    • AMVP
    • 10 julho 2022
     # 25
    Colocado por: Taniapinho
    Sim, tenho
    Tem de "afastar" o Sol antes que aqueça os vidros! Se tem "janelões", considere mesmo a colocação de estores ou a colocação de algum sombreamento. Tem frentes virada a Sul?
  5.  # 26
    Antes de se preocupar com gastar dinheiro em estores a sério, peço-lhe que considere usar algo como um estore de rolo (ou mesmo uma cortina ou uma lona) aplicado por fora já este verão. Custa-lhe uma fracção de uma fracção do material permanente e vai notar uma diferença enorme imediatamente. E é material que pode ir buscar à IKEA ou ao Leroy já hoje e estar a sentir a diferença minutos depois. Algo como estes produtos chega perfeitamente:
    https://www.ikea.com/pt/pt/p/sandvedel-estore-de-correr-bege-10471839/
    https://www.ikea.com/pt/pt/p/ringblomma-estore-de-tecido-branco-verde-as-riscas-10491069/
    Em última análise, se amanhã pegar nuns pedaços de cartão e fita cola e tapar as janelas, já faz um óptimo protótipo de estore e recupera bem-estar. Se por acaso estivermos errados e não notar diferença nenhuma (cada caso é um caso), poupa o dinheiro dos estores eléctricos.
  6.  # 27
    Se quer conforto e meter AC , mesmo com isso tudo que sugeriram a casa vai ficar quente na mesma
  7.  # 28
    Colocado por: TaniapinhoE qual a solução mais eficaz?
    Olá,
    Levar um Engenheiro aí a casa é o melhor que poderá fazer. Aqui, sem contexto nenhum dificilmente terá a resposta eficaz que pretende. São só soluções avulsas, que tanto podem ajudar como o contrário. Já viu que a construção deverá ser considerada no seu todo e não só em pontos em particular... Aquilo que pode ser bom para sí, pode não resultar bem 40-50kms ao lado, etc. etc... numa casa com outra cor, outro caixilho, outro soalho, não é igual se o espaço interior mede 10 ou 30m2, etc.
    Tem que ver a casa no seu todo, no seu contexto e no seu orçamento.
    Boa sorte.
  8.  # 29
    Mais barato colocar um rolo por fora.. ou um toldo ou uma película espelhada colada no vidro.
    • AMVP
    • 10 julho 2022
     # 30
    Acabei de ler as instruções de colocação da película vendida no lidl e no caso dizem que não é adequada para claraboias, não sei se são todas assim mas fica o aviso.
  9.  # 31
    Colocado por: AMVPAcabei de ler as instruções de colocação da película vendida no lidl e no caso dizem que não é adequada para claraboias, não sei se são todas assim mas fica o aviso.
    Quando a solução passa pelo LIDL... :)
    O meu carro sobreaquece, o que faço? Vou ao LIDL?
    • AMVP
    • 10 julho 2022
     # 32
    E porque não?
    • AMVP
    • 10 julho 2022
     # 33
    Posso não esperar que seja o top para a solução em concreto mas tendo em conta que o produto é certificado é suposto não estar à venda e se o colocar correr o risco de poder estoirar com o vidro sem que todas as advertências se encontrem na parte exterior da caixa. Alguém que certifica a venda do produto não anda a fazer o seu trabalho.
  10.  # 34
    Colocado por: AMVPPosso não esperar que seja o top para a solução em concreto mas tendo em conta que o produto é certificado é suposto não estar à venda e se o colocar correr o risco de poder estoirar com o vidro sem que todas as advertências se encontrem na parte exterior da caixa. Alguém que certifica a venda do produto não anda a fazer o seu trabalho.
    Porque está a assumir que o problema advém da clarabóia.
  11.  # 35
    E que tal abrir as portas dos quartos e abrir as janelas a norte e a nascente para fazer corrente de ar. Faça isso nos dois pisos. Feche as janelas que dão sol directo.
    Faça isso até à noite.
    • AMVP
    • 10 julho 2022
     # 36
    Está errado, apenas fiz um alerta à user pq escreveu aqui que iria colocar película na claraboia. Se ler toda a discussão irá perceber porque razão fiz o alerta, quanto ao problema olhe não sei, a casa não é minha.
    • AMVP
    • 10 julho 2022
     # 37
    Colocado por: SirruperFeche as janelas que dão sol directo
    No verão o Norte tem Sol ao final do dia.
    Colocado por: SirruperFaça isso até à noite.
    Há noite nenhuma janela tem sol, pelo que pode abrir todas :)
    Mas verdade seja dita, nas noites em que as mínimas não baixem de 27 ou 28 não sei como é que abrir janelas resolve o problema.
  12.  # 38
    Pode colocar a pelicula na claraboia e nos vidros. Se forem vidros duplos tem de colar a pelicula pelo exterior, caso contrario pode aquecer e partir o vidro.
  13.  # 39
    Colocado por: AMVPnão sei, a casa não é minha
    Ora nem mais.
    Daí o meu primeiro comentário. O user deverá chamar um Eng. que veja todas as condicionantes da casa e agir em conformidade. Ideias avulso podem não só não resultar como ter o efeito contrário. Depende.
  14.  # 40
    Colocado por: N Miguel OliveiraO user deverá chamar um Eng.
    Um arquitecto também serve ;)
    ALias seja este um Eng. ou Arqutiecto, convém que esse técnico saiba o que faz...
    Concordam com este comentário: bluthunder82
0.0181 seg. NEW
