    Primeiro tem que dizer o que é para si uma casa "muito quente".
    Não me incomoda a casa, nesta altura a 25/26 graus. Há quem não.
    Com estas temperaturas que têm estado é normal as casas atingirem estas temperaturas.
    Eu aproveito a manhã, enquanto nos preparamos para sair, para baixar um bocado a temperatura.
    Foi o que também fiz. Menos 1 a 1,5graus.
    Para a minha esposa a temperatura está óptima. Para mim já está no limite.
    Colocado por: BelhinhoEu aproveito a manhã, enquanto nos preparamos para sair, para baixar um bocado a temperatura
    • AMVP
    • 11 julho 2022
     # 43
    Ora nem mais.
    Daí o meu primeiro comentário. O user deverá chamar um Eng. que veja todas as condicionantes da casa e agir em conformidade. Ideias avulso podem não só não resultar como ter o efeito contrário. Depende.
    Ainda nao entendeu que apenas alertei para o perigo de fazer uma coisa que a autora do tópico disse que ia fazer. Eu ia fazendo asneira ontem, por completo desconhecimento, e o que fiz foi alertar para o perigo depois de ter tido conhecimento. É assim tao dificil de entender?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N Miguel Oliveira
  3.  # 44
    Estou com o mesmo problema em minha casa estou a dar em louco, bem comprei a casa a cerca de 2 anos construção modena revestimento em capoto roofmade de 8 centimetros,vidros duplos com corte termico e com estores, apanha sol todo o dia desdr que nasce ate que vai embora, resultado nestes dias facilmente atingue 28 graus no rc, a cave é igualmente quente porque parte dela é terraço, depois tenho no primeiro andar mais dois terracos um cerxa de 15 m2 cada, de inverno andamos bem em casa mas de verão só com ac ligado, casa em open space com duas janelas com cerca de 3.50m mais janela de cozinha com 2m os quato1 1.5m quarto2 2m quarto3 3m , acho estranho a casa aquecer assim tanto mesmo com tudo fechado.
  4.  # 45
    Não se percebe, construção moderna, com capoto, isolamentos XPS e o diabo a sete, depois acabam por ter a mesma temperatura ambiente de construções com mais de 20/30 anos.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
  5.  # 46
    Colocado por: VarejoteNão se percebe, construção moderna, com capoto, isolamentos XPS e o diabo a sete, depois acabam por ter a mesma temperatura ambiente de construções com mais de 20/30 anos.
    São casas q após aquecer têm muita dificuldade em arrefecer.
    Concordam com este comentário: SS1128, zinna
  6.  # 47
    Há 20/30 anos ninguém tinha 10 m2 de janelas a enfiar calor dentro das divisões. E como disse o ntorion, a eficiência térmica funciona para os dois lados: uma vez que esse calor todo entra é difícil livrar-se dele.
    Nas ondas de calor como esta sombreamento, estanquicidade e ar condicionado são o melhor remédio.
  7.  # 48
    A minha casa tem mais de 20 anos, parede dupla sem qualquer isolamento, de inverno é fria, mas de verão está razoável, mantendo as portadas fechadas pouco calor entra. ISto no rés do chão.
    A cave é outro país, fresquíssima de verão e de inverno puco aquecimento precisa.
    Concordam com este comentário: NTORION, Varejote, rjmsilva, zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macinblack
  8.  # 49
    Colocado por: luisrdsA minha casa tem mais de 20 anos, parede dupla sem qualquer isolamento, de inverno é fria, mas de verão está razoável, mantendo as portadas fechadas pouco calor entra. ISto no rés do chão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:macinblack
    A casa do meu pai é parcialmente semelhante. Cave quente no Inverno e fresca no Verão, com parede em Pedra e capoto exterior, no primeiro piso (sem ligação à cave) com pedra e capoto é intermédia, no segundo piso (com ligação ao primeiro) que é tijolo e capoto, com telha e poliestireno é um forno no verão e gelado no inverno, 0 isolamento térmico... A casa tem 60 anos, mas foi remodelada há 10 anos.
  9.  # 50
    Acho que isso é uma falha na interpretação de como funciona o isolamento..faz-me lembrar quando afirmam que depois de isolar a casa fica mais quente no Inverno.
    Isso é uma falácia e leva a muitos erros de "julgamento" de quem está a fazer estes investimentos nas casas.
    Há que compreender que não há magia...quando isolam a casa estão lhe a vestir um casaco..se meterem um casaco num morto ele não aquece..tem de existir energia a entrar ou sair do sistema de forma controlada, caso contrário vai sempre progredindo até ao equilíbrio com o exterior.
    O isolamento é muito bom a atenuar as flutuações de temperatura. Quem tiver uma casa com 30 anos sem isolamento sabe bem que ao fim de 2 dias frios a casa esta 1 a 2 graus mais quente que no exterior... Numa casa isolada esse equilíbrio demora mais tempo a acontecer mas se não houver influxo de energia, eventualmente, o equilíbrio é atingido na mesma.
    No verão é a mesma história. Se estiverem 40ºC lá fora e eu mantiver a casa fechada, inclusive as portadas, consigo subir 1/2ºC durante o dia todo..se não houver controlo, mesmo com essa subida lenta, o equilíbrio com o exterior será atingido.
    A meu ver, uma casa isolada, sem climatização, consegue ser pior que uma casa "antiga" sem isolamento. Se não houver o dito "controlo", após a casa aquecer é MUITO mais difícil de arrefecer.
    Eu uso a noite para climatizar a casa, está fresco, ficam as janelas abertas e de manhã volta-se a fechar. Quando vêm estas vagas de calor e estão 31ºC à meia noite, como ontem, isso não funciona..lá tenho de ligar o AC, trabalha 3/4h por dia para climatizar a casa toda e ao fim desta vaga ainda estou a 24.5/25.5 o dia todo.
    Quando anteriormente me referi a "erros de julgamento" refiro-me à ideia de que não é necessário climatizar a casa se estiver isolada..e digo isto por experiencia própria. Quando renovámos a casa optámos por não colocar AC porque pensámos que não seria necessário...grande erro. Acabei por comprar um AC portátil, bem menos eficiente (apesar de o ter convertido para duas mangueiras), barulhento, etc..para o ano lá vamos gastar uns milhares para corrigir isso.
    Grande texto pra dizer o seguinte: O isolamento isola, atrasa a transferência de energia entre o exterior e o interior, não refresca e não aquece.
    Concordam com este comentário: SCCorreia, NTORION, zinna, argo
    • 14 julho 2022
     # 51
    Claro que se percebe. Eu explico: a função do isolamento é reduzir as trocas energéticas com o exterior, para desta forma reduzir os custos de aquecimento e arrefecimento.
    Quando há picos de calor ou frio, por exemplo um ou dois dias seguidos de frio extremo ou calor extremo, garanto-lhe que o desempenho das casas bem isoladas é muito superior às casas antigas. Contudo, se o frio ou o calor se prolongar por vários dias, não há milagres, as casas bem isoladas vão ficar também frias/quentes.
    Casas bem isoladas também precisam de sistemas de aquecimento e arrefecimento, para lidar com as vagas de frio ou calor. A grande vantagem relativamente às casas antigas é que gastam muito menos energia para aquecimento/arrefecimento que as casas antigas.
  10.  # 52
    Colocado por: SS1128A meu ver, uma casa isolada, sem climatização, consegue ser pior que uma casa "antiga" sem isolamento
    O meu exemplo mostra precisamente o contrário. Tenho duas casas que distam cerca de 5 km. A antiga tem uns bons 50 anos e nada de isolamento. A nova tem o isolamento obrigatório (capoto, chão e teto). Nenhuma tem qualquer sistema de climatização, mas a diferença é abismal. Agora nestes dias, na antiga é impossível deitar os garotos nos quartos à noite (virados a sul), na nova quase custa estar em tronco nú na sala, também virada a sul. Entrar numa casa e na outra não tem comparação. Abençoado isolamento!
    • AMVP
    • 14 julho 2022
     # 53
    Colocado por: Casa da HortaTenho duas casas que distam cerca de 5 km.
    Independentemente do isolamento funcionar, olhe que 5km podem fazer muita diferença, até muito menos do que isso.
  11.  # 54
    CdH, não se pode retirar do contexto, o que o user quer ali dizer, é que depois de uma casa isolada aquecer é muito difícil de a arrefecer sem climatização... ou sem o fresco da noite, e se 1 destes 2 não existir... poderá ser pior.
  12.  # 55
    Colocado por: AMVPIndependentemente do isolamento funcionar, olhe que 5km podem fazer muita diferença, até muito menos do que isso.
    Pode, ainda ontem à noite dei uma voltinha aqui na praia e já vinha 1 vento fresco de sul, em casa, a menos de 5km nem 1 brisa se sentia...
  13.  # 56
    Colocado por: NTORION
    Entendi o contexto, a questão que refiro é ser muito mais difícil aquecer uma casa isolada que uma antiga. O NT sabe que as minhas são as duas de fds, pelo que a comparação é fidedigna. Os fds na casa antiga (tanto a 6ª à tarde, como o sábado e o domingo) são insuportáveis no calor a sério. Não tenho para onde ir, os quartos ficam assustadores. Na nova, no mesmo período, e como referi no meu tópico, é super fresquinha em todo o lado. Passar parte da tarde de sábado passado, deitado no sofá a ver tv, na sala virada a sul, e sentir vontade de vestir uma t-shirt é coisa impensável na casa antiga.
    Vamos ver como é este fds, mas a casa nova nunca aqueceu. Até ver não precisei abrir janelas à noite para dormir nem tenho ventoinhas (obrigatórias na casa velha). Era só isto, talvez seja diferente comigo, mas a frase que diz ser melhor uma casa sem isolamento, independentemente do contexto, para mim não faz sentido.
  14.  # 57
    Tudo é argumento para justificar os €€€ que se gastaram em climatização. Depois de gastar 20k em tecnologia para aquecer/arrefecer a casa, custa aceitar que haja pessoas que acham que se safam a abrir e a fechar janelas e a acender a Lareira.
  15.  # 58
    As caixilharias e vidros também terão quota parte de responsabilidades nesse conforto..
  16.  # 59
    Colocado por: Bragas VAs caixilharias e vidros também terão quota parte de responsabilidades nesse conforto..
    Sim, sem dúvida. Se bem que as da casa antiga foram todas substituídas há cerca de 5 anos pelo que de melhor havia em alumínio na altura. Mas onde noto maior diferença (sentindo com a palma da mão) é no teto. As duas têm telha e placa, mas a lã de rocha de 10 cm na casa nova...
  17.  # 60
    Primeiro:
    O telhado da casa é em placa ou telha com inclinação?
0.0209 seg. NEW
