    Palas e tectos exteiores
  2.  # 142
    Corte Térmico Soleira. Estores Fechados, Janela Cozinha.
    • VCG
    • 13 julho 2022
     # 143
    Colocado por: BigmouseNo futuro vou ter de investir no reforço de isolamento da cobertura.
    Isolamento da cobertura, refere-se a colocar lâ mineral por cima dos 8 cm de XPS existentes no sotão?
  3.  # 144
    Este report é top!
    Obrigado Big.
    Vou ver se arranjo um brinquedo desses e qd puder partilho tb.
    Ainda falta :/ mas fá-lo-ei.
    Obrigado Big.
  4.  # 145
    Obrigado pela partilha big.
  5.  # 146
    se não houver contraindicações dessas solução, sim.
    Colocado por: VCGIsolamento da cobertura, refere-se a colocar lâ mineral por cima dos 8 cm de XPS existentes no sotão?
  6.  # 147
    Big, interior tem algum etics vs parede dupla?
  7.  # 148
    sim
    Do lado esquerdo do ponto mais vermelho é ETICS de 10cm e tijolo termico de 24cm.
    Do lado Direito Parede dupla de Tijolo termico de 14cm, XPS de 4+4 e Tijolo Normal de 11.
    Colocado por: P@rAdiS3Big, interior tem algum etics vs parede dupla?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
    • riscos
    • 13 julho 2022 editado
     # 149
    Colocado por: Bigmousesim
    ou seja soluções praticamente iguais a nível de qualidade e de resultados
  8.  # 150
    A nível térmico sim, mas a nível acústico não garantidamente (no ETICS), pelo menos no meu caso.
    EDIT: Só para ter noção, já me apeteceu arrancar aquilo tudo e colocar um isolamento que garantisse isolamento acústico também
    Colocado por: riscosou seja soluções praticamente iguais a nível de qualidade e de resultados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues, Beto1980
    • riscos
     # 151
    Colocado por: BigmouseA nível térmico sim, mas a nível acústico não garantidamente, pelo menos no meu caso.
    a nível acústico a parede dupla tem melhores resultados, não é a toa que se faz parede dupla com étics ou um tijolo térmico de 24 e o mesmo étics e a nível acústico tem bastantes melhores resultados na primeira solução..
  9.  # 152
    Mas corresponde a esta fachada? Etics nascente (2 imagem) e dupla a norte (1 imagem) ?
  10.  # 153
    A dupla está com melhores resultados é isso?
  11.  # 154
    Sim corresponde.
    A 1ª foto parede dupla, virada a sul e não teve praticamente nenhuma exposição solar directa.
    A 2ª foto para com ETICS, virada a nascente e que teve exposição solar até pelo menos as 13h.
    Colocado por: P@rAdiS3Mas corresponde a esta fachada? Etics nascente (2 imagem) e dupla a norte (1 imagem) ?
  12.  # 155
    para compararmos tínhamos de ver a parede da cozinha que teve exposição solar.
    Colocado por: riscosA dupla está com melhores resultados é isso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscos
  13.  # 156
    A fim da tarde a parede de ETICS apresentava melhores valores de absorção de calor.
    • riscos
    • 14 julho 2022 editado
     # 157
    Perfeitamente normal esses reultado na parede de étics com o isolamento por fora o resultado até deveria ser melhor..porque na parede dupla a "quebra" de temperatura faz se no meio da parede em contacto com o isolamento. Para comparar resultados tem de medir as temperaturas é no interior da habitação.
  14.  # 158
    No interior da habitação corresponde ao interior do post #148
    Colocado por: riscosPara comparar resultados tem de medir as temperaturas é no interior da habitação.
  15.  # 159
    A temperatura interior nesse local era esta
  16.  # 160
    Penso que há conta desta temperatura anormal tive este estrago no vidro do roupeiro.
0.0292 seg. NEW
