    Colocado por: riscosdesculpe lá parecer o mete nojo...😅
    Ainda não foi lá atrás...
    Não se preocupe. Agradeço as dicas (marteladas). Um gajo não nasce ensinado. Faz o melhor que pode. Também não enterrei muito dinheiro. Foram 30m2 de tela, 150€. E horas minhas.
    • riscos
    • 14 julho 2022 editado
     # 262
    Sério?o F é primário....
  2.  # 263
    Agora quando fui fazer a piscina, não coloquei betão de limpeza (como fiz na casa), meti logo a bentonitica sobre o solo.
    O gajo da cofragem perguntou o que estava ali a carpete a fazer :)
  3.  # 264
    Colocado por: riscosSério?o F é primário....
    Este pessoal é lixado. Assim não convido ninguém ao pau de fileira. Já estava a pensar no porco no espeto com uma vinhaça forte...
    Eu sei que é primário, mas também é possível usa-lo como solução de impermeabilização de fundações (como solução báscia e simples). É o que indica a ficha técnica e também como reportado no videos da imperalum tipo este:
    https://www.youtube.com/watch?v=1PpM_cPqQ7I
    Agora, que o L fosse melhor e o mais indicado aceito isso.
    O F comprei-o também para ser usado nas muralhas (aqui como primário para levar a tela).
    Na obra eu não tenho a solução ideal. Essa custa dinheiro que não tenho. E como a gestão é minha: gestão feita a partir de bom senso, pesquisa e martelada que levo aqui em modo online, acaba por haver alguns erros. Seria melhor ter uma fiscalização com alguém muito experiente, não tenho dúvidas. Mas essa custa quê, 1000€ mês??!! Tenho 24 meses para a obra, teria 24.000€ de custo de fiscalização daquelas? Mesmo que fosse 10.000€ de fiscalização, para mim já era muito dinheiro. No entanto, para quem não perceba nada de obras, acho que esse dinheiro é bem investido.
    Até agora acho que cumpre aquilo que procuro, a tela na base da sapata serve para haver uma descontinuidade para as humidades. E tendo em conta o terreno (terra compactada que parte como pedra) acho que não vou ter assentamentos que façam partir o betão de limpeza (ainda acrescentado que foi "compactado" a terra na escavação com a base da pá da escavadora). O único sitio onde o terreno era mais mole era junto à parede do prédio vizinho que tinha cave (ou seja tinha terras remexidas em aprox. 50cm do meu terreno) e aí levou betão ciclópico em todo o buraco (1,20 de largura com 1m de altura em toda a extensão). Nota. eu não tenho cave.
    Tendo em conta a envolvente, eu tenho mais soluções técnicas na base do que os outros no prédio todo. Isso quer dizer que tenho a solução ideal? Não.
    Seria melhor a escavação integral do terreno à mesma cota? Seria. Tenho a tela com buracos feitos pelos pezinhos de lá do pessoal do ferro? Tenho. Tenho betão de limpeza da 2ª fase que parece acabamento em Leca? Tenho. E ainda vou no início da obra.
    Isto da construção, em dois construtores há 4 soluções. E às vezes nenhuma presta. Dizem que fazem assim à 20 anos... é pena que fazem mal à 20 anos. A mim disseram-me que a muralha não precisava nada disso (imperkot+tela+pitonada+geotextil). Era terra naquilo e depois faziam dupla parede por dentro com caleira para escoar a água. No final, com a obra acabada, ambas vão ter o mesmo aspecto. Para 90% das obras (um número que vale o que vale) acho que são adoptadas as soluções de modo a que a obra não seja cara de fazer nem dê chatices nos primeiros anos de vida. A partir dali é à conta do DO e ele que grame as patologias.
    No entanto, agradeço as marteladas, as dicas e os concelhos. Se não quisesse estar sujeito a isso era simples, era não publicar nada.
    Procuro aqui ter ajuda para mim, sabendo que também acabo por ajudar terceiros, seja pelo que se deve fazer ou do que não se deve fazer.
    Concordam com este comentário: riscos, Troino
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  4.  # 265
    sem querer bater no "ceguinho" porque compreendo...um é primario para impermeabilização, outro é impermeabilizacao.
  5.  # 266
    Não precisa de bater no ceguinho. Eu já começo a ver mal e a fazer o autofocus para o telemóvel quase no limite do braço.
    Tirada agora do site. As duas fichas são quase iguais, quase...
    https://www.imperalum.com/cms/wp-content/uploads/2017/04/FT-pt-Imperkote-F.pdf
  6.  # 267
    Colocado por: riscosum é primario para impermeabilização, outro é impermeabilizacao.
    Aqui não há dúvidas.
    E ficava melhor com o "L", ficava, também não tenho dúvidas.
  7.  # 268
    Actualização...
    Ferro colocado nas fundações. Cofragem colocada e "armada".
    Amanhã vem o betão. Míseros 21m³ de betão para 2/3 das fundações.
    Ando às compras do aço. E fico contente por pagar agora quase metade do que paguei pelos primeiros varões.
    Já tenho algum pessoal a achar que lá para depois do verão temos subidas do ferro. Será?? Eu vou já comprar todo o que preciso para acabar a obra.
  8.  # 269
    Esse ferro é varão de 20mm?
    Colocado por: paulovalenteActualização...
    Concordam com este comentário: PedroRibeiro09
  9.  # 270
    Colocado por: BigmouseEsse ferro é varão de 20mm?
    A viga de cima 25mm. São 2 ou 3 vigas assim. Uma barbaridade. Mas é o que vinha no projecto e estou a respeitar o desenho.
    Mas é apenas nas fundações. Dos pilares para cima o máximo que tenho é ferro 12.
  10.  # 271
    Colocado por: paulovalenteA viga de cima 25mm
    Ainda bem que não tem de dobrar isso:)
  11.  # 272
    Que exagero.
    E as vigas dessas vigas equilíbrio estão pobres, em amarração recta. Meta uns U a empalmar
  12.  # 273
    Colocado por: RicardoPortoQue exagero.
    Percebo o que diz. Fui consultar o projecto e é isso o que diz. Estribos a 20.
    Arm sup. 5Ø25
    Arm Inf 3Ø12
    Alma 1x2Ø12
    Estribos 1xØ8a/0,2
  13.  # 274
    Arm sup. 5Ø25
    Arm Inf 3Ø12
    Alma 1x2Ø12
    Estribos 1xØ8a/0,2
    FODASSSSSSSSSSSSSSSSSS, uma salva de palmas ao projetista da estrutura.
  14.  # 275
    Colocado por: paulovalenteMas é apenas nas fundações. Dos pilares para cima o máximo que tenho é ferro
    12
    É o costume, calça o 48 e depois em vez de ter pernas para calçar o 48, tem dois caniços.. cada vez mais os clientes contratam programas e não engenheiros, cada vez menos um engenheiro é engenheiro, e é operador de programas...que perda de valores e conhecimentos.
  15.  # 276
    Colocado por: riscosuma salva de palmas ao projetista da estrutura.
    Ali num tópico ao lado havia um forista com duvidas onde é que os projetos poderiam ser otimizados ...
  16.  # 277
    Colocado por: riscosÉ o costume, calça o 48 e depois em vez de ter pernas para calçar o 48, tem dois caniços.. cada vez mais os clientes contratam programas e não engenheiros, cada vez menos um engenheiro é engenheiro, e é operador de programas...que perda de valores e conhecimentos.
    Percebo o que diz. Mas eu acho que aqui a eng. trabalhou "à unha" o ferro de cima para eu não ter em obra uma parfnólia de diâmetros. Segundo me lembro, o programa dava mais variedade e ela forçou a ferro 12 ainda que tenha alterado quantidades.
    Consultando o projecto:
    Todos os pilares têm 45x25cm e variam entre 12Ø12 e 6Ø12. O normal é mesmo 6Ø12. Estribos Ø6 separados 15cm e alguns a 10cm.
    A estrutura tem vigas de 45cm entre todos os pilares (a meu pedido). É claro que o homem da cofragem já mandou as bocas do costume pela quantidade de mão de obra para fazer as vigas todas.
  17.  # 278
    E armadura 12//15 não é meigo.. mais valia ter uma laje de 22 ou 23 e 10//15 ou 10//20
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  18.  # 279
    Colocado por: paulovalenteA estrutura tem vigas de 45cm entre todos os pilares
    Isso também parece um verdadeiro abuso. Eu tenho vãos de mais de 7m e as vigas desse vão têm 40 cm de altura.
    Laje entre cave e r/ch com 16 cm h.
  19.  # 280
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulovalente
    Antes tinha 50 de altura. Passou a 45 por causa da cofragem. Dizia que tábuas de 25 era standard (e também não tinha das de 30).
    Mas foi recalculado o projecto para vigas de 45.
    Em relação à estabilidade, a eng. disse que achava que já tinha feito este cálculo com os eurocodigos. Não foi com o Rebap. Que isso está quase a sair de linha. E que isso carregou mais na estrutura.
0.0295 seg. NEW
