    Colocado por: Casa da HortaAs duas têm telha e placa, mas a lã de rocha de 10 cm na casa nova...
    Só isso tem 1 grande efeito.
    Colocado por: Casa da HortaVamos ver como é este fds
    Se está fechada deve ter algo a rondar os 20 graus... agora se lá estivesse durante a semana, entra/sai, janelas abertas, cozinhar... facilmente iria atingir os >25º. Com alguns cuidados com os estores baixos e isso é suportável, agora se a deixar aquecer muito é dificil baixar. Na outra é que não havia escolha.
  2.  # 62
    Colocado por: ParamontePrimeiro:
    O telhado da casa é em placa ou telha com inclinação?
    São os 2 iguais exceto que na nova a estrutura é em vigas de betão R10 e na antiga tudo em barrotes de madeira. Têm placa (tetos) e telha inclinada.
    A antiga no street view e a nova.
  3.  # 63
    Colocado por: NTORION
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    Sim, é exatamente isso. Percebo que a isolada seja mais difícil deixar dissipar o calor que uma antiga, mas a facilidade com que aquece é tremendamente menor.
    Aliás (agora que vi a foto lembrei-me) nem é preciso ir mais longe para comparar. O anexo na casa nova (sem isolamento) é um forno quando comparado com a moradia. Após uma semana com tudo fechado, entrar numa e na outra é bem revelador da importância do isolamento.
  4.  # 64
    essa segunda casa é na zona de Aljezur?
  5.  # 65
    Não, são as duas de Santarém, concelho de Salvaterra de Magos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paramonte
  6.  # 66
    Colocado por: AMVPIndependentemente do isolamento funcionar, olhe que 5km podem fazer muita diferença, até muito menos do que isso.
    O que fará verdadeira diferença além do isolamento será o tamanho das janelas e a orientação a sul.
    A minha tem isolamento semelhante ao do Casa da Horta (tem xps 6cm no telhado em vez de la de rocha 10cm) mas não tenho gostado muito do comportamento dela nas últimas 3 semanas.
    Será que o facto de a casa estar pintada com uma cor quente também ajuda? A minha casa tem duas cores: Branca e terracota. Na parte branca, as paredes estão "frias ao toque" (lado de fora), mas na parte em terracota (a maioria), da para estrelar ovos nesta altura.
  7.  # 67
    Colocado por: HAL_9000Na parte branca, as paredes estão "frias ao toque" (lado de fora), mas na parte em terracota (a maioria), da para estrelar ovos nesta altura.
    Na altura de escolher o aplicador do Etics, fui ver umas obras dele, e ele mesmo me disse para pôr a mão na branca e na preta... Uma reflete os raios solares, a outra absorve.
    Nestes dias n dá para tirar grandes ilações, a n ser q se tornem mesmo frequentes. O que interessa mais é impedir a entrada direta do sol,ou seja baixar estores onde ele bate.
    6 na cobertura é estranho, pois é onde indicam colocar mais espessura.
  8.  # 68
    Como alguém diase la atras as casas primeiro raramente tinham envidraçados gigantes como agora.
    Mesmo nao fazendo milagres um bom vidro pode ainda assim ajudar, mas nas casas para vender por exemplo isso nao é um problema, é uma das razões porque as vezes ee encontram casas mais baratas a venda do que construir
  9.  # 69
    Colocado por: NTORION6 na cobertura é estranho,
    Era o que estava no projeto, daquele azul (acho que é eps, não xps como disse acima). Mas, dado o relato do Casa da Horta, acho que antes do proximo verão vou comprar a lã de rocha e colocar por cima.
    Já no Inverno a casa é 5*, sem aquecimento não há frio nenhum...Mas agora sente-se "abafado", ainda que não se compare à minha casa actual onde sem ventoinha não se consegue estar.
    • AMVP
    • 14 julho 2022
     # 70
    Colocado por: HAL_9000Será que o facto de a casa estar pintada com uma cor quente também ajuda? A
    Nao me parece, se diz que o que faz verdadeira diferenca é o isolamento, as janelas e a orientacao a sul entao a cor da tinta sera irrelevante.
    Quanto a orientacao a sul, fico na duvida se considera isso uma vantagem ou uma desvantagem.
  10.  # 71
    Ali num tópico ao lado, tem um exemplo de uma cobertura com 8cm de Xps.
  11.  # 72
    Já agora alguém me sabe dizer o que é melhor. XPS, Lã Rocha, lã vidro??
  12.  # 73
    Vai dar tudo ao mesmo, a diferença maior é no sistema de aplicação conforme a situação.
    • 17 julho 2022
     # 74
    Colocado por: zemvpferreiraVai dar tudo ao mesmo
    Não, não vai.
    O isolamento acústico e o comportamento ao fogo são bem diferentes.
  13.  # 75
    Termicamente é igual mudam um pintelho
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
  14.  # 76
    Colocado por: AMVPNao me parece, se diz que o que faz verdadeira diferenca é o isolamento, as janelas e a orientacao a sul entao a cor da tinta sera irrelevante.
    Considero uma vantagem. Gosto de casas termicamente agradáveis no inverno e de casas luminosas, o meu problema é que no inicio do mês estava a ter temperaturas muito altas no interior da casa.
    Apenas para atualizar a situação. Instalei a VMC e o sombreamento planeado e em dias a temperatura da casa mudou completamente. Agora tem uma temperatura mesmo muito agradável e o sol não bate diretamente nas janelas em nenhum momento do dia.
    Comprova-se que de facto o excesso de temperatura se devia aos envidraçados que mesmo sendo térmicos não fazem milagres. Por isso, em casas isoladas, controlem os sombreamentos :)
  15.  # 77
    Colocado por: HAL_9000Considero uma vantagem. Gosto de casas termicamente agradáveis no inverno e de casas luminosas, o meu problema é que no inicio do mês estava a ter temperaturas muito altas no interior da casa.
    Concordam com este comentário:zemvpferreira
    HAL que tipo de vidros tem?
  16.  # 78
    Colocado por: André PimentaHAL que tipo de vidros tem?
    Algo perfeitamente corrente: Vão com caixilharia de PVC, classe 4, com vidro duplo Guardian Sun 4mm + 14mm + Float 6mm simples, com protecção exterior em estores de enrolar de cor média.
    Acredito que haja melhores opções.
    • AMVP
    • 26 julho 2022
     # 79
    Espere pelo que vem a partir da 2 semana de agosto, we viver numa regiao quente.
    • AMVP
    • 26 julho 2022
     # 80
    Mas claro, se colocarmos todas as janelas, e mesmo a casa, a sombra todas as casas ficam mais frescas
0.0202 seg. NEW
