    Colocado por: SrRTire ima foto ao colector do piso dos quartos, no resto da casa funciona tudo ok?
    Sim, no resto funciona tudo bem. Os colectores estão todos molhados, a pingar literalmente!!! É normal?
    • SrR
    • 15 julho 2022
     # 342
    Com 15 graus sim
    • SrR
    • 15 julho 2022
     # 343
    Tem 28 graus no piso ou no ambiente?
  2.  # 344
    Colocado por: SrRTem 28 graus no piso ou no ambiente?
    No ambiente...
  3.  # 345
    Desculpem me intrometer, no entanto pela minha interpretação parece-me que os quartos possam estar num nível superior, ou seja, 1° andar, sendo neste piso que a temperatura ambiente está a 28°. Na restante casa, talvez rés do chão, a temperatura ambiente está mais baixa.
    Poderá ser uma questão de ineficiência por o piso superior ser normalmente mais quente?
  4.  # 346
    Enquanto escrevia o cinito já esclareceu...
    Aguarde pelo Jorge Alves que ele certamente lhe dará umas luzes sobre a parametrização. Caso alguém mais poder ajudar é bem vindo...
  5.  # 347
    Colocado por: LAFerreiraEnquanto escrevia o cinito já esclareceu...
    Muito obrigada!!!
    Se calhar é mesmo isso... mas preciso de dissipar estas dúvidas...
    e todos os parâmetros a 15 graus?... é uma parametrização normal?...
    • SrR
    • 15 julho 2022
     # 348
    O piso dos quartos é flutuante?
    • SrR
    • 15 julho 2022
     # 349
    Colocado por: Cinito
    Muito obrigada!!!
    se pôs tudo a 15graus entao de certeza k esta mal.
  6.  # 350
    Colocado por: SrRO piso dos quartos é flutuante?
    Sim
  7.  # 351
    SrR, não preciso de uma instalação nova, só preciso de uma "vistoria"... Não pode mesmo agendar?... Se achar que é demasiado complicado ou moroso, encaminha-me para alguém, o que acha? ;-)
  8.  # 352
    O meu não tem esses autocolantes ,,😱, coisa mais fofa.
    Nem esse bypass de cima para baixo (verde)
    • SrR
    • 15 julho 2022
     # 353
    Colocado por: CinitoSrR, não preciso de uma instalação nova, só preciso de uma "vistoria"... Não pode mesmo agendar?... Se achar que é demasiado complicado ou moroso, encaminha-me para alguém, o que acha? ;-)
    eu percebo so estou a tentar despitar algumas coisas, quanto à parametrização o jorge alves é a pessoa indicada, em braga sei k a alfibraga trabalha c a daikin por ex.
  9.  # 354
    Colocado por: Cinitoele decidiu que ia diminuir a temperatura para 15 graus em todos os parâmetros seguintes...
    esta visto que esse tipo se foi a uma formação só se interessou pela ementa do almoço.
    absolutamente errado, e se esta parametrização simples esta assim as outras zero de fiabilidade.
    a maquina tem termostacto remoto centralizado? como é controlada a temperatura ambiente geral?
    pode tirar foto da 1ª e 2ª janela da visão geral?
  10.  # 355
    Colocado por: callinasNem esse bypass de cima para baixo (verde)
    precisa do bypass para a bomba não dar erro de caudal
  11.  # 356
    Colocado por: Cinitoe todos os parâmetros a 15 graus?... é uma parametrização normal?...
    não, nem sequer é funcional, quanto mais eficiente
  12.  # 357
    Colocado por: jorgealvesesta visto que esse tipo se foi a uma formação só se interessou pela ementa do almoço.
    Controlamos a temperatura de forma individual em cada espaço através de um comando para climatização (?) que mostrei há pouco (quando mostrei que estavam 27,5 graus).
    a visão geral de que fala é isto?
  13.  # 358
    tem visivél o símbolo de controlador externo que comanda a produção de frio da maquina, não tem outro comando além dos termostatos da Efapel?
    Colocado por: jorgealvespode tirar foto da 1ª e 2ª janela da visão geral?
  14.  # 359
    Se quiseres tenho prali autocolantes de sobra 😛
  15.  # 360
    Colocado por: jorgealvestem visivél o símbolo de controlador externo que comanda a produção de frio da maquina, não tem outro comando além dos termostatos da Efapel?
    Não, é a única forma de controlarmos a temperatura... pelo menos que saibamos, que nos tenham dito...
0.0217 seg. NEW
