    Então é assim:
    Isolamento com elevada resistência à compressão e telas com capacidade de estabilidade dimensional- isolamento térmico e telas por cima.
    Telas de pior qualidade - cobertura invertida, (lajeta térmica excelente solução se não levar apoios).
    Penso ter resumido
    ok, é uma perspetiva válida.
    Colocado por: marco1ok, é uma perspetiva válida.
    Um dia quando tiver com mais disponibilidade e vontade fundamento tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
    Colocado por: pc ferreiraLeia tudo. Quando chove o isolamento térmico afastado da laje é asneira da grossa.
    Pelo que percebi, o interessado tem uma cobertura plana tradicional com tela autoprotegida, mas queria aumentar a durabilidade dessa tela.
    A minha opinião, mantem-se:colocar lajetas de betão apoiadas nos cantos e no centro por uns calços de xps (bem mais baratos do que os de PVC).
    Garante a proteção UV á tela, aumentando-lhe a duração e no verão garante uma ventilação extra entre as lajetas e a tela, arrefecendo esta ultima. Por outro lado, garante o rapido escoamento das aguas pluviais, já que não terá tropeços (godo) que a unica coisa que fazem é reter agua e lixo na cobertura.
  5.  # 45
    E adiciono ainda mais:
    Se encontrar lajetas brancas baratas, muito bem.. senão compre das normais em cinza e pinte-as de branco.
    No passado havia uma marca de telhas que fazia umas lajetas de ceramica bem fixes. Eram leves e faceis de aplicar nas coberturas. Mas deixaram de fabricar...
  6.  # 46
    Se a ideia é proteger a tela, geotextil e godo lavado
  7.  # 47
    Colocado por: jfsmoreiraA minha opinião, mantem-se:colocar lajetas de betão apoiadas nos cantos e no centro por uns calços de xps (bem mais baratos do que os de PVC).
    jfs
    isto é caro?
    https://odem.pt/collections/apoios-de-lageta-para-coberturas
  8.  # 48
    jfs
    isto é caro?
    Multiplique pelo número de lajetas.
    E se a lajeta que o user usar for daquelas de 3 cms, aconselho colocar um calço no centro... Nunca se sabe se calçando apenas nos cantos, não apanhe um susto caso uma quebre e danifique o sistema de impermeabilização
  9.  # 49
    Colocado por: RicardoPortoSe a ideia é proteger a tela, geotextil e godo lavado
    Lajetas garante melhor ventilação, melhor drenagem e facilmente verifica o estado da tela...
    Para Além de que pode ser qualquer um a pousar e não exige metodos de carga e descarga complexos.
  10.  # 50
    Há uns tempos vi umas espécies de lajetas que pareciam feitas de um material granulado de cor semelhante ao cimento. A textura seria idêntica, à falta de melhor comparativo, à dos blocos normais de cimento. Penso que seria também algum material poroso, o que resolveria o tema da permeabilidade que se quer para escoar a água o mais rapidamente possível.
    Não são tão pesadas como as lajetas de betão tradicionais, mas pesadas o suficiente para o efeito que pretendo.
    Sei que a descrição é um pouco vaga, mas têm ideia daquilo de que estou a falar?
  11.  # 51
    bloco drenante ou poroso
    mas não estou a ver qual a vantagem de meter isto numa cobertura, tanto mais que é mais caro que uma simples lajeta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
  12.  # 52
    Era apenas facilitar o esforço de transportar umas duas centenas de m2 de lajetas para a cobertura :) e ao mesmo tempo reduzir ao mínimo indispensável a carga na cobertura.
  13.  # 53
    pesquise por bloco drenante ou poroso, tente ver dimensões e peso e tire as conclusões.
  14.  # 54
    A minha cobertura está uma lástima
    Foi tratado apenas com um bicomponente está a rachar
    Alguém sugere empresas em Setúbal, que possam apresentar soluções? Gente qualificada
    Basicamente preciso refazer sem destruir o que está feito
  15.  # 55
    Riscos
    Falo com a imperalum? Eles devem ter a solução? Serão de confiança imagino
    Ainda tens um contacto por lá? Podes recomendar?
  16.  # 56
    Colocado por: pc ferreiraEntão é assim:
    Penso ter resumido
    Pcferreira, esta é a solução que lhe parece melhor em termos de qualidade?
    A minha construção é Icf , já tem la esferovite O problema é mesmo infiltracao
  17.  # 57
    Colocado por: Interruptor
    Depende do acabamento e do uso que vai fazer.
  18.  # 58
    Uso, nenhum, nem sequer tenho acessos
  19.  # 59
    Acabamento quero fazer o que for mais eficiente com limites financeiros naturalmente
  20.  # 60
    Os pendentes estão bons? Qual a área e a zona? Saidas de água estão bem feitas?
0.0187 seg. NEW
