    Como é que a Daikin deixa sapateiros andar a instalar os seus equipamentos? Pelo que se vai vendo por aqui, grande parte dos problemas e configuração das máquinas.
  2.  # 382
    Sim, concordo. O pingar significa que a temperatura está realmente baixa provocando condenação.
    Mas às vezes há coisas estranhas...
  3.  # 383
    Segundo o manual de uma bomba de calor daikin que vi, indica o abaixo sobre o RT:
    Room thermostat = aberto
    Símbolo sol - pedido de aquecimento ou arrefecimento
    E agora.....?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cinito
  4.  # 384
    Colocado por: mfa17
    Eu não percebo nada, mas diria que se isso fosse verdade o coletor não estaria a pingar 😅
    Nem é preciso pingar, o coletor tem dois termómetros, é só ler o instrumento 😛
  5.  # 385
    Colocado por: LAFerreiraO que o Jorge Alves mencionou foi que a ter RT com o símbolo do sol, significa que está a fazer aquecimento e não arrefecimento. Foi o que entendi. No entanto, a cinito tinha indicado que apenas no piso dos quartos não estava a funcionar bem o arrefecimento, o que é um pouco estranho sendo um parâmetro máquina. Apenas faz sentido no meu ponto de vista caso o piso onde não tem os quartos não tenha aquecido.... e desta forma o PRH não influenciou.
    Mude esse RT para o símbolo do bloco de gelo (arrefecimento) e teste se funciona.
    Não consigo mudar o RT (pelo menos no ecrã da visão geral, parece-me um ecrã de consulta apenas).
    Mas já verifiquei e, no modo de funcionamento (1º menu à direita), está seleccionado o arrefecimento.
  6.  # 386
    Colocado por: CinitoT Ext ini Arrefecimento
    T Ext máx Arrefecimento
    Setup iní Arrefecimento
    Setup T-Máx Arrefecimento
    Temp mín de Arrefecimento
    T-Nom Arrefecimento
    estes setings são genericos e somente são aplicaveis a esta versão e modelo especifico de bomba de calor
    T Ext ini Arrefecimento: 20ºC a 24ºC dependendo da exposiução solar da unidade exterior
    T Ext máx Arrefecimento: 45ºC
    Setup iní Arrefecimento: 20ºC
    Setup T-Máx Arrefecimento: 17ºC
    Temp mín de Arrefecimento: 16ºC
    T-Nom Arrefecimento: 18ºC
  7.  # 387
    Colocado por: rjmsilvaComo é que a Daikin deixa sapateiros andar a instalar os seus equipamentos?
    em Portugal qualquer um pode comprar num qualquer distribuidor e monta, e de qualquer marca.
    se depois consegue ter uma maquina ajustada, funcional e eficiente já é uma outra historia
  8.  # 388
    neste caso em concreto existem erros básicos de projeto que foram agravados pelo desconhecimento absoluto do equipamento, além do PRH não estar minimamente projetado e aplicado afim de ter arrefecimento conveniente.
  9.  # 389
    Colocado por: CinitoNão consigo mudar o RT
    Room Termostat: indica que a unidade é controlada por um controlador externo podendo ser ou não com função termostacto.
    Colocado por: LAFerreiraSegundo o manual de uma bomba de calor daikin que vi, indica o abaixo sobre o RT:
    no menu principal: sim,
    na visão geral menu modo tem as seguintes indicacões: sol= aquecimento; floco de neve=arrefecimento; torneira=AQS: Gota de agua=descongelamento
  10.  # 390
    Ou seja, pelo que entendo não terá então possibilidade de fazer arrefecimento eficiente. Não sei o que foi transmitido ao DO na altura da instalação. No entanto, caso a instalação seja ineficiente, a sua resolução implica fazer tudo de novo....
  11.  # 391
    Colocado por: jorgealves
    correção: com tem RT este é o único parâmetro a considerar
  12.  # 392
    Colocado por: jorgealvesem Portugal qualquer um pode comprar num qualquer distribuidor e monta, e de qualquer marca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva
    A construção foi chave na mão e não tivemos hipótese de escolher o instalador da parte da climatização. Por esse motivo, e porque sabíamos bem o que pretendíamos, houve problemas com a empresa de climatização desde o início pois esta argumentava que éramos uns metediços...
    Mas houve uma "inspecção" da Daikin antes de nos entregarem a obra... Um funcionário da Daikin veio verificar a BC e o meu marido, que assistiu, disse que parecia uma anedota: o senhor da empresa de climatização e o eletricista feitos baratas tontas sem perceberem sequer o que lhes era solicitado...cada um a culpabilizar o outro por todos os erros
  13.  # 393
    Qual o motivo para ter conseguido no piso inferior atingir a temperatura pedida e no piso superior não?
    Vai ter solução a situação de não conseguir arrefecer o piso superior?
    Colocado por: LAFerreiraQual o motivo para ter conseguido no piso inferior atingir a temperatura pedida e no piso superior não?
    óbvio que os pisos superiores são sempre mais quentes que pisos térreos.
  15.  # 395
    Se não arejar ou ventilar devidamente, vai ser difícil retirar calor do ar em cima.
    Umas das coisas que me arrependo , é que tenho janelas até ao tecto no piso de baixo e no de cima não estão até tecto. Deu trabalho adicional, baixar 30 cm a janela do tecto no piso de cima e no fundo não tive vantagem nenhuma.
  16.  # 396
  17.  # 397
    O piso de uma casa térrea (rés do chão) é normalmente mais quente que o piso inferior de uma casa com 2 andares. Desta forma, considero que o piso radiante terá a mesma/semelhantes dificuldade em refrescar o 2° piso de uma casa com 2 andares como o rés do chão da casa térrea. Estou enganado? Se sim, qual o motivo?
    O calor sobe!
    Numa casa de RC o calor fica no RC....
    Numa casa de RC+1° o calor produzido no RC tenderá a subir e acumular no 1°... É o que me parece fazer sentido...
    E em aquecimento poderá ser mais difícil aquecer o piso inferior, embora normalmente no piso RC esteja a cozinha p.ex. que "produz" relevante energia da atividade humana aí desenvolvida
  19.  # 399
    Fatura EDP deste mês infernal: 76€ (potencia contratada de 10.3 kVA). Não possuo gás, tudo elétrico.
    PRH sempre a bombar para manter a casa a 25ºC.
    Obviamente os fotovoltaicos contribuíram em muito para a redução da fatura, mas a BC em arrefecimento também me parece muito eficiente.
  20.  # 400
    Colocado por: brunoaFatura EDP deste mês infernal: 76€ (potencia contratada de 10.3 kVA). Não possuo gás, tudo elétrico.
    Bom dia Brunoa. Tem se aguentado bem o PRH? Que sistema instalou?
0.0282 seg. NEW
