  1. Colocado por: RicardoDiass
    A sujidade nos painéis retira muita eficiência ? No telhado mais alto no máximo vou lá 1 vez por ano. Agora com a tendencia das poeiras do Saara isso parece-me muito relevante, tenho painéis de aquecimento de água e estão sempre sujos tirando quando chove.
    Em 2 anos nunca lavei os meus, e não noto diferença na produção.
  2. Boas, alguém me sabe dizer se a instalação de painéis fotovoltaicos passou para a taxa de 6%?
    Obrigado a quem puder ajudar.
  3. Colocado por: pedrovilalguém me sabe dizer se a instalação de painéis fotovoltaicos passou para a taxa de 6%?
    sim se contratado em conjunto com os painéis, em separado é uma prestação de serviços á taxa normal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil
    • 18 julho 2022
    Colocado por: RicardoDiassFaz sentido, agora não sei é se a parede branca tem a mesma capacidade de reflexão dos raios do que as nuvens.
    Se é a mesma não sei, mas de uma coisa tenho a certeza: uma parede branca reflete muita radiação solar e se essa reflexão for para os painéis solares, certamente que vai haver aumento de produção.
    Mas mais importante que isso é a orientação dos painéis e eventuais sombras. Há um pormenor muito importante no que respeita às sombras: nos sistemas de painéis em série (os mais comuns) basta que apenas um dos painéis fique com uma sombra, mesmo que parcial, para reduzir imenso a energia produzida. Por isso, cuidado com as sombras !
  4. Colocado por: eu
    sim e não.
    muitos dos painéis já tem uns diodos para evitar isso.
    o Roberto Jorge no YT tem mesmo um vídeo em que ele descobre e fala sobre isso... acho que foi quando instalou os painéis na pérgula
  5. Colocado por: eu
    Estive a rever fotos e tenho uma sombra em Janeiro, quando o sol anda mais baixo. Existe um poste de iluminação publica que faz uma linha de sombra
  6. Quando chega a finais de Outubro, um prédio do lado faz uma linha de sombra na parte de baixo de um grupo de painéis. A produção desses 4 painéis vai completamente ao ar quando isso acontece. Só os outros 4 livres de sombra é que produzem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoDiass
    • 19 julho 2022
    E esses 8 painéis estão todos em série?
    Já experimentou colocar dois conjuntos de 4 painéis em paralelo?
  7. Colocado por: euE esses 8 painéis estão todos em série?
    Por acaso tenho um problema parecido.
    Tenho dois séries de 3 painéis, agora de verão ao final do dia a chaminé faz sombra num painel e afeta a produção toda.
    Se colocar essas duas filas de painéis em paralelo esse problema só afeta a série de 3 painéis onde existe o sombreamento?
    Resumindo, 2 strings de 3 painéis em serie e entre elas em paralelo.
    • 19 julho 2022
    Colocado por: dom123sombra num painel e afeta a produção toda.
    É mesmo chato...
    Colocado por: dom123Se colocar essas duas filas de painéis em paralelo esse problema só afeta a série de 3 painéis onde existe o sombreamento?
    Em princípio sim, mas o melhor é ler bem os manuais dos painéis e também do inversor.
    Convém perceber qual é a janela ideal de funcionamento do inversor em termos de tensão e corrente, pois ao paralelizar painéis, estamos a reduzir a tensão e aumentar a corrente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
  8. Tenho 3 séries de 2 painéis. A sombra apenas afeta a produção de 1 das séries.
  9. Colocado por: brunoaTenho 3 séries de 2 painéis. A sombra apenas afeta a produção de 1 das séries.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Mas essas séries como estão ligadas entre si?
  10. Colocado por: euE esses 8 painéis estão todos em série?
    Com a sobra a apanhar a parte de baixo desses 4 painéis sobre o lado mais curto não há muito a fazer. Se eles ainda estivessem com a orientação deitada, ainda de aproveitava alguma parte, agora assim apanha todos os díodos de bypass e a produção vai a 0. Logo o sistema faz o bypass a esses 4 painéis e só os outros é que produzem.
    • 19 julho 2022
    Colocado por: ruicarlovCom a sobra a apanhar a parte de baixo desses 4 painéis sobre o lado mais curto não há muito a fazer. Se eles ainda estivessem com a orientação deitada, ainda de aproveitava alguma parte, agora assim apanha todos os díodos de bypass e a produção vai a 0. Logo o sistema faz o bypass a esses 4 painéis e só os outros é que produzem.
    Então eles estão ligados em duas strings em paralelo de 4 painéis, certo?
  11. Colocado por: dom123Mas essas séries como estão ligadas entre si?
    É corrente trifásica por isso injecta cada série em cada fase. Mas a decisão de fazer assim tb foi influenciada pela sombra.
    • dom123
    • 19 julho 2022 editado
    Tendo eu 6 painéis JA solar de 375w ligados em série entre eles, pelos dados do inversor não devo ter ter hipótese de ligar duas strings de 3 em série e depois essas duas strings em paralelo...
    Pelo que estive a ver cada painel tem cerca de 11A
    • 19 julho 2022
    Pois, com esse inversor não é possível ligar duas strings em paralelo...
    • hangas
    As strings não ficam nem paralelo nem em série.
    Cada strings liga ao seu MPPT e são independentes.
    So faz sentido falar em série ou paralelo nos elementos de cada string.
    E por cada MPPT a solução pode ser mista série/paralelo dependendo sempre das características dos painéis e dos limites do MPPT
    • 19 julho 2022
    Concordam com este comentário: hangas
  12. Não seria melhor usar microinversores?
0.0376 seg. NEW
