    • hangas
    • 19 julho 2022 editado
    Interessante a diferenciação entre string e module string.
    Com base nesta definição sou obrigado a renomear no meu comentário anterior string -> module string.
    • dom123
    Colocado por: hangasAs strings não ficam nem paralelo nem em série.
    Cada strings liga ao seu MPPT e são independentes.
    So faz sentido falar em série ou paralelo nos elementos de cada string.
    E por cada MPPT a solução pode ser mista série/paralelo dependendo sempre das características dos painéis e dos limites do MPPT
    O meu inversor só tem uma MPPT, mas tenho 3+3 paineis ligados em série
    Visto que numa string de 3 painéis um apanha sombra ao final do dia, queria saber se ligasse essas duas strings entre si em paralelo, se pelo menos aproveitava metade da produção
    Pelo que vi os meus painéis não têm os tais díodos, pois basta um ficar sombreado que a produção desce abruptamente
    Algo tipo isto mas com 3+3 painéis
  1. Sim, isso poderia-lhe assegurar pelo menos a produção do conjunto(string) não afectada.
    Será ainda assim conveniente meter ligações com diodos de bypass entre os paralelos.
    Há a remota hipótese do conjunto não afectado meter corrente DC no outro, que será um consumidor e provocar hotspots nas células sombreadas.
    Pode levar à destruição do módulo, ou mesmo incêndios.
  2. Boas,
    Gostaria de colocar painéis fotovoltaicos, embora tenha lido umas boas páginas deste fórum ainda continuo cheio de dúvidas. Por isso pedia-vos, se possível, que me orientassem neste processo.
    Descrição:
    - Moro numa vivenda com telhado de duas águas em Odivelas, tem 4 pisos, são duas casas, moram 5 pessoas, o quadro é o mesmo para as duas casas (monofasico)
    - No total são 3 equipamentos de Ar condicionado, no máximo 2 a trabalhar ao mesmo tempo, 3 frigorificos, 2 arcas, 2 maq. de lavar loiça, 2 maq. de lavar roupa, 2 televisões, 1 motor da piscina e 1 pessoa em teletrabalho.
    - Eu no futuro gostaria de ter 2 carros elétricos e carregá-los em casa.
    - Não temos períodos de horário na tarifa eléctrica.
    - O consumo do último mês foi de 233 kWh (cheia).
    Dúvidas:
    1 - Que sistema seria o ideal para satisfazer o descrito em cima (Ex: quantos painéis, etc..)?
    2 - Que empresas aconselham para a instalação?
    3 - Ainda consigo beneficiar dos fundos europeus?
    4 - As empresas tradicionais (Ex: EDP) têm um bom serviço? Se sim qual a melhor empresa?
    Desde já agradeço a atenção.
  3. Minha opinião
    Peça preço com instalação para
    1 painel
    2 painéis
    3 painéis
    4 painéis
    5 painéis
    Depois análise o que quer gastar.
    Por vezes, o esforço de instalação de 3 painéis pouco superior é ao de 2. Pode ser em excesso e no verão oferecer mais algum kW às EDP, mas na meia estação, aproveita sempre este excesso.
    Alguns anos atrás , a diferença entre 4 painéis e 5 as vezes era de 140 euros , num valor total de 1800 euros.
    • 21 julho 2022
    As minhas respostas:
    1- Não há uma resposta certa, tudo depende do que pretende com o sistema (amortização rápida? vender excedentes? reduzir ao máximo o consumo da rede? )
    2- Solarshop ou solarimpact
    3- Para já penso que não. Espere até ser lançado um novo programa.
    4- Definitivamente NÃO !
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, master_chief
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sfm1977
  4. 1- Não há uma resposta certa, tudo depende do que pretende com o sistema (amortização rápida? vender excedentes? reduzir ao máximo o consumo da rede? )
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sfm1977
    A ideia é reduzir ao máximo o consumo e poupar dinheiro....
    A Solarshop faz montagem como a SolarImpact?
    Ok, vou esperar.
    Pois, bem me pareceu....
    • 21 julho 2022 editado
    Colocado por: sfm1977
    Se o seu principal objetivo é poupar dinheiro, isso não é compatível com "reduzir ao máximo o consumo", pois para reduzir ao máximo o consumo é preciso investir muito, e pode demorar imenso tempo a recuperar o investimento.
    A máxima poupança consegue-se com uma solução que equilibra o investimento inicial e a redução dos consumos.
    Muito importante: para a redução dos consumos também contam muito os hábitos diários de consumo de eletricidade. De pouco servem os painéis se gasta muita eletricidade fora do período ideal de radiação solar, ou se tiver muitos picos de consumo acima da capacidade dos painéis.
  5. Eu dimensionei os meus painéis para a meia estação e inverno. Aproveitei para colocar um inversor híbrido porque tenciono colocar uma ou duas baterias no próximo ano.
    Adquiri 6 painéis Hyundai 480W e um inversor 5kWh da Goodwee. Já traz smart meter. Embora para já vá haver um desperdício considerável, no outono e inverno a produção expectável será utilizada quase na totalidade ou até na totalidade.
    A empresa foi a Ecovolt.
    Concordam com este comentário: eu, route66por
  6. Só para complementar e reforçando
    Colocado por: sfm19771 - Que sistema seria o ideal para satisfazer o descrito em cima (Ex: quantos painéis, etc..)?
    Compre um medidor de consumos bom e monitorize ao longo do dia e por uma semana no minimo o seu consumo. Só depois poderá pensar no que colocar de modo a tentar chegar a uma instalação ideal.
    E o que é ideal hoje, não é no inverno.... ou se mudar de hábitos.
    Concordam com este comentário: eu, Pedro Barradas
  7. A EDP deu-me ao telefone como uma boa opção painéis solares + bateria por €8.000 para ter uma poupança de €300/ano:
    Fazendo as contas ia demorar 25 anos a pagar o investimento e a bateria só tinha 10 anos de garantia...
    Pelo preço de 2 painéis de 340, instalei 3 num outro operador com a mesma potência.
    A EDP só tem de bom as questões para financiamento.
  8. Colocado por: euUm pormenor em que reparei: de manhã cedo os meus painéis estão à sombra.
    Quando o céu está limpo, a produção a essa hora (com os painéis à sombra) anda entre os 200 a 300 W. Contudo, se existirem nuvens brancas no céu, a produção aumenta logo para os 500 a 600 W.
    Presumo que este aumento se deva à reflexão do sol nas nuvens brancas.
    Os painéis convertem fotões em energia electrica, quando o painel está a sombra de uma parede não existe incidência de fotões nos paineis, logo menos produção.
    Quando tens nuvens existe sempre fotões a passar pelas nuvens e a incidir nos painéis logo mais produção!
    • 24 julho 2022 editado
    Colocado por: luixmodQuando tens nuvens existe sempre fotões a passar pelas nuvens e a incidir nos painéis logo mais produção!
    Leste bem o que eu escrevi? Estou a referir-me à reflexão de luz nas nuvens e não à passagem através das nuvens.
  9. Colocado por: eu
    Leste bem o que eu escrevi? Estou a referir-me àreflexãode luz nas nuvens e não à passagem através das nuvens.
    E tu leste bem o que disse?
    Por metro quadrado recebes mais energia do que aquilo que os painéis conseguem usar(aproximadamente 20%)! As reflexões nesta história são praticamente nulas porque primeiro nas as consegues quantificar e segundo mesmo que alguma dessa energia seja desperdiçada em reflexões tu continuas só a usar 20%
    Se analisar mos as reflexões o que podemos concluir? Que a reflexão de fotões é uma alteração no seu angulo de incidência em relação ao painel! Qual é a melhor forma de produzir energia elétrica com painéis fotovoltaicos? O angulo dos painéis perpendicular ao sol, logo o trajeto dos fotões é perpendicular ao painel! Logo ao existir reflexões acredito que essa energia vai acabar por ser desperdiçada por que houve uma alteração no angulo do fotão em relação ao painel!
    É a minha teoria, corrija-me se estiver errado!
  10. Boa tarde,
    Consegui comprar 3 painéis jam60s20-380/mr + 3 microinversores IQ7A por 800€, pelos orçamentos que tenho achei bom preço e comprei na hora.
    Tenho um familiar que trabalha numa empresa de instalação de painéis solares e tem possibilidade de os instalar juntamente com o meu eletricista.
    Contudo a parte burocrática deve ficar a meu cargo. O que tenho de fazer após realizar a instalação? É necessário que quem faça a instalação passe algum certificado?
    • 25 julho 2022
    O eletricista tem que fazer o registo na DGEG.
  11. Colocado por: euO eletricista tem que fazer o registo na DGEG.
    Não posso ser eu?
  12. Colocado por: RicardoDiass
    Não posso ser eu?
    Pode, mas o electricista tem que lhe passar o termo de responsabilidade. Fui eu que fiz o meu registo, e não sou electricista.
  13. Colocado por: AlexRibeiro
    1. Pode, mas o electricista tem que lhe passar o termo de responsabilidade. Fui eu que fiz o meu registo, e não sou electricista.
    Quem vai realizar a ligação no quadro é o meu eletricista. Ele para passar o termo de responsabilidade tem de ter alguma certificado, qual?
0.0517 seg. NEW
