  1. Faz um rasgo na caixa de estore e mete uma grelha 20x50. Dá 1000cm2, mais que um tubo 160 que é quando costuma gastar essas bombas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  2. Pois.. não queria partir mais nada nesta altura :)
    E também estava a olhar para uma BC da LG que nem permite tubagens.
  3. Um rasgo na caixa de estore? 30min de trabalho?
    • hangas
    • 23 julho 2022 editado
    Mas o rasgo seria para meter as tubagens ou apenas para aumentar a troca de ar com o exterior?
    Também não queria partir a caixa de estore que é de betão, mas tenho uma fiada de tijolo por cima da mesma que poderia ser uma melhor alternativa.
    Ainda assim a minha preferência era aproveitar os buracos que já existem antes de abrir mais.
    Ou abrir rasgos nas portas para que haja acesso mais fácil à volumetria do WC onde está o arrumo.
    Pelo que entendo dos vários manuais de instalação de várias marcas, o volume requerido e apenas para garantir ar a mais de 15°C em abundância.
    Sendo assim talvez seja viável assegurar uma renovação do ar com o exterior, nem que fosse com um extrator in-line de 15cm controlado por uma sonda de temperatura.
  4. Aumentar a troca de ar
    • TMMJ
    • 23 julho 2022
    E esta marca, alguém conhece?
    https://waternor.pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  5. Colocado por: bluthunder82Alguém me recomenda algum instalador para me instalar uma bomba de calor aqui em Lisboa?
    Alguém me consegue dar uma ajuda?
  6. Colocado por: bluthunder82
    Boa tarde bluthunder82,
    Estamos a falar de bomba de calor de que dimensões? Posso dar um contacto, mas por experiência própria só vale a pena se for para uma bomba de calor grande.
  7. Colocado por: 5cmparaadireita
    A ideia será montar uma Vaillant Arostor VWL BM 270/5 com o respetivo grupo de segurança.
    Se quiser que deixe aqui as dimensões diga.
  8. Colocado por: bluthunder82
    Tenho um contacto de um profissional dessa área, mas não me parece boa política estar a deixar aqui contactos pessoais de terceiros :\
    Empresa pode tentar esta por exemplo: https://www.energy4seasons.com/contatos
    Espero que ajude
  9. Colocado por: 5cmparaadireita
    Empresa pode tentar esta por exemplo:https://www.energy4seasons.com/contatos
    Espero que ajude
    Não conhecia esta empresa. Obrigado. Se quiser envie-me o contacto por mensagem privada.
  10. Colocado por: BigmouseNa zona Centro, onde pesquisei tem por exemplo canal centro e macolis,... depois é uma questão de saber chorar ahah...
    Também um dos motivos pelo que preferi a Baxi, foi ter um agente autorizado para instalação e reparação próximo. Obtei que fossem eles a instalar.
    Bomba Calor: 1446,5€
    Instalação e Arranque: 310,70€
    Vaso de Expansão REFLEX AQS 18 litros: 34,44€
    Suporte Universal c/ valvula anti retorno p/vaso expansão: 10,85€
    Grupo Segurança 3/4'' Caleffi: 17,10€
    Misturador termostática Caleffi: 50,48€
    Termometro 0-120ºc: 7,64€
    Manometro 0-10 Bar: 5,26€
    Valor com IVA incluido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jo.san,Varejote,RUIOLI,Palmix
    Big, consegue-me indicar qual a referencia do grup de segurança da caleffi,sff?
  11. A que comprei foi 5261, mas a que acabou por ser instalada foi a 311.
    Tenho aqui a 5261 para venda.
  12. Não sei qual é a diferença de uma para a outra mas daqui a pouco já tento ver o que encontro na net.obrigado. Depois falamos.
  13. Colocado por: BigmouseA que comprei foi 5261, mas a que acabou por ser instalada foi a 311.
    são elementos diferentes pois um é grupo de segurança que inclui corte, retenção e segurança enquanto que a outra é uma simples valvula de segurança que precisa de ser precedida de uma valvula de retenção.
  14. Jorgealves, obrigado pela explicação. Deduzo que a 5261 é a que inclui o corte , retenção e segurança não? (Já vi que sim).
    O que é preferível? Tudo junto ou preferível ter uma válvula para cada coisa?
    Aproveito para perguntar existe a necessidade de se instalar quando a bomba o:
    Termometro 0-120ºc:
    Manometro 0-10 Bar:
  15. Colocado por: bluthunder82Jorgealves, obrigado pela explicação. Deduzo que a 5261 é a que inclui o corte , retenção e segurança não? (Já vi que sim).
    Termometro 0-120ºc:
    Manometro 0-10 Bar:
    Na próxima semana posso enviar-lhe uma imagem da instalação de segurança da minha BC Arostor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  16. Colocado por: bluthunder82O que é preferível? Tudo junto ou preferível ter uma válvula para cada coisa?
    o que é obrigatório é ter todos os elementos se em separado ou em conjunto é irrelevante.
    Colocado por: bluthunder82Aproveito para perguntar existe a necessidade de se instalar quando a bomba o:
    Termometro 0-120ºc:
    Manometro 0-10 Bar:
    para fazer o quê?? na minha opinião não tem qualquer utilidade nestas aplicações domesticas e muito menos numa maquina que somente faz AQS.
  17. Acabei por colocar termômetro para controlo e verificação da válvula termostática.
    O manómetro foi para verificar da pressão da rede. Em caso de falha identifico o problema mais rapidamente, e como tenho duas possibilidades de alimentação de água.
    Termometro 0-120ºc:
    Manometro 0-10 Bar:
  18. Sansoni7, obrigado pela disponibilidade.
    Jorgealves e Bigmouse, obrigado pelo esclarecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
0.0430 seg. NEW
