    Colocado por: BigmouseMais logo já coloco outras fotos sobre o que diz, e também uma ponte térmica notória na lavaria devido as palas da cobertura.
    Tenho pena é não conseguir tirar uma por cima do tecto falso da sala, para verificar qual a eficiencia do isolamento na cobertura e do L colocado no perímetro das paredes exteriores.
    A sua casa não têm um envelope termico completo sem interrupções?
    Você acha a parede dupla melhor em isolamento acústico mas pior em isolamento térmico? Na altura não pensou em meter pladur com lã de rocha nas paredes de perímetro da casa de forma a melhorar a termica e a acustica?
  2.  # 182
    Comportamento térmico, só com aquecimento por recuperador de calor e ventilação para arejamento diário por abertura de janelas por volta da hora de almoço, durante 30min a 60min, boa exposição solar dos espaços medidos.
    Constituição do tecto: Tecto falso, caixa de ar +/- 20cm, laje alijeirada e 8cm xps
    Constituição principal das paredes interiores: tijolo tradicional de 11cm
    Constituição principal das paredes envolventes: tijolo termico 19cm, 4+4cm xps e tijolo tradicional de 11cm
    Constituição principal do pavimento: laje alijeirada, betonilha leve, 3cm xps, betonilha final e acabamento.
    Captura-de-ecr-2023-01-25-160813
    Captura-de-ecr-2023-01-25-162100
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus, Zé Meirinho
    • VCG
    • 26 janeiro 2023
     # 183
    Bigmouse, não sei porque não consigo abrir as imagens. Diga-me qual a tempratura minima registada no interior e no exterior no mesmo periodo de tempo?
    Ainda ontem estava a "discutir" o tema de paredes exteriores com um profissional da area, e ele disse-me. Se fosse para a casa dele (Braga), fazia como o Bigmouse fez com a diferença de concentrar o isolamento todo no exterior:
    ETICS 10cm + tijolo termico 19cm (ou mesmo tradicional) + caixa ar 4cm + tijolo tradicional 11cm.
    Está satisfeito com a escolha suponho?
    Desde já obrigado e são relatos como o seu que enriquecem este forum, parabens.
  3.  # 184
    Colocado por: BigmouseComportamento térmico, só com aquecimento por recuperador de calor
    Bigmouse, nesse lindo dia com -2ºC de mínima no exterior, quais foram as rotinas com o recuperador? Apenas é ligado ao final da tarde?
    Pelas imagens pareceu-me que a temperatura máxima na sala está em crescimento às 20:00 e entrou em declínio por volta das 01:00. Com uma amplitude términa por volta dos 3ºC (parece-me impecável).
    • RSP
    • 26 janeiro 2023
     # 185
    Muito interessante
  4.  # 186
    Perfil de funcionamento do recuperador, neste caso para os dias indicados.
    Consumo-recuperador
    Captura-de-ecr-2023-01-26-172746
    Colocado por: Zé Meirinhoquais foram as rotinas com o recuperador?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  5.  # 187
    Tendo como base os registo de Leiria, o local encontra-se a 20km, a melhor temperartura dos dias em causa foi as 8h de dia 24/01, tendo verificado -2º.
    À mesma hora no interior tinha:
    Sala: 20,88º
    Quarto M: 19º
    Quarto A: 18,75º
    Suite: 18º
    Cave: 14,75º
    Colocado por: BigmouseBigmouse, não sei porque não consigo abrir as imagens. Diga-me qual a tempratura minima registada no interior e no exterior no mesmo periodo de tempo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
  6.  # 188
    Diria que ficarei satisfeito quando tiver apoio do ar condicionado em funcionamento durante o dia em paralelo com o fotovoltaico.
    Colocado por: VCGEstá satisfeito com a escolha suponho?
  7.  # 189
    Colocado por: BigmousePerfil de funcionamento do recuperador
    Referia-me principalmente à fogueira. Vai mantendo ativa por 5/6h /dia? Menos?
    Tem algum shelly para automatizar as velocidades da ventoinha do recuperador?
  8.  # 190
    Ver se percebi. Pretende quanto tempo é coloco lenha no recuperador?
    Normalmente, acendem os as 18h30/19h e coloco a última cavaca entre a 0h30/1h. Depois o ventilador vai trabalhando até às 3h ou 4h.
    O controlo de velocidade é feito pelo shelly, entre os 36 e 40° liga a velocidade mínima e a cima dos 40 a máxima.
0.0205 seg. NEW
