  1. Colocado por: Sansoni7
    Pois não... :-)
    https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/paesii-ot_tipologia4_26012022_adenevf_310120223.aspx
    Não pretendo qualquer apoio do estado
  2. Colocado por: RicardoDiass
    Não posso ser eu?
    o registo tem obrigatoriamente que ser efectuado pelo detentor do contrato de fornecimento de energia eléctrica usando para esse efeito o termo de responsabilidade do técnico instalador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  3. Colocado por: jorgealveso registo tem obrigatoriamente que ser efectuado pelo detentor do contrato de fornecimento de energia eléctrica usando para esse efeito o termo de responsabilidade do técnico instalador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7
    No meu caso quem fez o registo não fui eu mas sim a solius, a empresa que me vendeu os painéis
  4. Se eu não registar a instalação como é que a e-redes toma conhecimento e difere entre produção e consumo?
    Quem me vai fazer a instalação diz que o contador já está preparado, mas na minha area da e-redes ainda não tenho acesso à informação (leituras etc).
    Caso instale sem registar pode acontecer o caso da produção ser contada como consumo?
  5. boa tarde,
    alguém tem uma plug solar da edp para venda, para juntar ao redy, ou sabem onde comprar é que a edp não tem. EDP Re:dy Plug Solar
    ou se há alguma compatível
    obrigado pela atenção
  6. Colocado por: RicardoDiass
    Quem vai realizar a ligação no quadro é o meu eletricista. Ele para passar o termo de responsabilidade tem de ter alguma certificado, qual?
    Tem que estar inscrito na DGEG como Técnico Responsável por Instalações Eléctricas de Serviço Particular. Pode ver a lista dos técnicos no site da DGEG (https://sriesp.dgeg.gov.pt/DGEG/).
    Juntamente com o Termo de Responsabilidade o técnico entrega-lhe a cópia da declaração da DGEG em como está certificado.
  7. Alguém conhece na zona de Viseu alguma empresa com boas práticas na instalação de FV’s?
  8. Boa tarde,
    tenho reparado que nos períodos de maior calor, a minha instalação fotovoltaica tem oscilações constantes de potência, oscilando por exemplo entre os 1500w e os 2600w (para um total de 3.4kW instalados), quanto mais calor estiver mais frequentes são estas oscilações, como tenho um Sheely Em a monitorizar consigo perceber estas oscilações que ocorrem entre 3 a 5 segundos entre elas.
    Isto é normal? Tem a ver com sobreaquecimento?
  9. O inversor tem arrefecimento ativo ou passivo? Se for passivo, pode dar-se o caso de que quando ele está a trabalhar a todo o gás tem de fazer o equivalente a throtlling para manter a temperatura a níveis aceitáveis.
  10. é um Solax X1 Air, penso que é arrefecimento passivo!
    Acabei de me aperceber de uma situação curiosa, aumentando o consumo o comportamento praticamente desaparece!
    Estava a injetar na rede 3.5kw (tb tenho um seguidor ligado à casa), liguei uma bomba de 1.5 e ficou mais estável, apenas umas flutuações de 5-10w (normal portanto)!
  11. Penso que a tensão da rede influência a produção. Podem ser oscilações na rede...
  12. Tenho dois com arrefecimento passivo, onde isso que descreve não acontece.
    Não será normal.
    Só me ocorre isso acontecer se a potência instalada for muito superior à potência do inversor
  13. Colocado por: callinasTenho dois com arrefecimento passivo, onde isso que descreve não acontece.
    Não será normal.
    A potência instalada são 3.4 o inversor é de 3.3, sendo que os painéis estão com a mesma inclinação do telhado, pelo que no máximo apenas vi picos de produção de 2.9-3, pelo que não deverá ser esse o problema!
  14. Boas,
    Há alguns anos, por iniciativa conjunta aqui no fórum, comprei 2 painéis solares que basicamente me anulam os consumos "mortos" o dia quase todo. No entanto, mesmo assim, produzo certamente algum excesso. Estava aqui a pensar se compensaria colocar mais 2 painéis e uma bateria. Alguém aqui tem instalação pequena e bateria até 3.5 kWh que possa dar feedback?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
  15. É difícil analisar assim. Uma bateria "pronto a usar" de cerca de 3kWh (Pylontech US3500 por exemplo) custa sempre 1200+€. Precisa de um inversor retrofit (ex: SOFAR ME3000 - isto para não ir para Victron ou outros "premium") que custa cerca de 1000€. Precisa de cabos, acesso ao QE para colocar uma pinça, por aí fora...
    Eu honestamente acho que daqui a meio ano vamos todos (eu incluído!) andar a chorar por não termos gasto milhares de €€€ em baterias quando o preço da electriciade potencialmente duplicar - ou até triplicar - mas aos preços que conhecemos é difícil justificar um investimento de ~~3000€ para ir poupando uns cêntimos. Com a potência instalada e com "apenas" mais 2 painéis, de facto terá dificuldade em rentabilizar.
  16. Obrigado pela resposta Bruno. Na verdade os nossos consumos médios (fora o uso de AC ou máquinas mais "gulosas") não é super elevado, por isso uma bateria de 3.5kwh podia fazer consumos perto de zero. Mas é verdade que demoraria muito a rentabilizar aos preços de electricidade actuais... Pode ser que o preço das baterias continue a cair ao mesmo tempo que a electricidade sobe, acabando por justificar num futuro próximo. Se os incentivos de eficiência energética do estado voltarem é certo que tentarei aproveitar da melhor maneira.
    • 13 agosto 2022
    Colocado por: pcspinheiroPode ser que o preço das baterias continue a cair
    Isto é quase uma certeza, ainda por cima com as novas tecnologias que vêm aí, por exemplo baterias de sódio, que não usam materiais raros.
  17. Alguém pode confirmar se as candidaturas ao fundo ambiental estão fechadas neste momento? Alguma previsão de abertura de uma nova fase?
  18. Colocado por: faap8Alguém pode confirmar se as candidaturas ao fundo ambiental estão fechadas neste momento? Alguma previsão de abertura de uma nova fase?
    Sim, estão fechadas.
    A única certeza quanto ao futuro é que, com uma enorme dose de probabilidade irá abrir.
    Falta saber, quando.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: faap8
  19. Colocado por: Sansoni7
    Estas pessoas agradeceram este comentário:faap8
    Obrigado. Espero que se abrir seja possível submeter candidaturas com instalações feitas durante este período.
0.0440 seg. NEW
