    • rub
    • 30 julho 2022
     # 21
    Colocado por: Joao Dias
    Tudo a correr pelo melhor
    Esperando pelo mesmo no seguimento da comunicação da decisão...
  1.  # 22
    Colocado por: rub
    Não vejo porque haverá de correr mal. O cliente decide a opção o profissional ou aceita ou rebate com os seus argumentos.
    Se a opção for no sentido da colagem, o autonivelante , que segundo percebi já terá sido aplicado, tem de ser próprio para aplicação de soalhos e a espessura mínima será de 3mm.
    O autonivelante em sua casa, em bom rigor, deveria ter este aspecto…
    Durante a aplicação…
  2.  # 23
    Após estar seco…
  3.  # 24
    Uma colagem eficiente sobre autonivelante compreenderá um gasto de cola na ordem dos 1,5kgs m2.
    Após penteada, a cola deverá ter este aspecto…
  4.  # 25
    Um close up para ver a altura do penteado…
    (Neste caso a aplicação foi executada sobre uma betonilha tradicional”
  5.  # 26
    Deixa guardar fotos para o DIY 🤣
  6.  # 27
    Colocado por: DR1982Deixa guardar fotos para o DIY 🤣
    Não precisas de guardar, o nosso Face e o Insta são quase uma bíblia de info de borla. O problema é que isto só parece fácil 😉
    • rub
    • 30 julho 2022
     # 28
    Colocado por: Joao DiasUm close up para ver a altura do penteado…
    Os exemplos de aplicação parecem de facto excelentes, mesmo aos olhos de um leigo.
    O autonivelante já foi aplicado, sim. Quanto aos pormenores, já me transcendem, mas o aspecto é sensivelmente o ilustrado na segunda imagem. Deixe ver se arranjo fotos para pôr aqui.
    Quanto à relação cliente-profissional, tem toda a razão, o ponto aqui vai ser o "aceitar" da opção após toda a ênfase no flutuante depois de ter dito que iria pretender colado. Sendo que no fim de contas a decisão cabe ao cliente, gerir o ir ao arrepio de opinião profissional pode requerer algum tacto...
  7.  # 29
    Colocado por: Joao DiasUma colagem eficiente sobre autonivelante compreenderá um gasto de cola na ordem dos 1,5kgs m2.
    João que madeira é está?
  8.  # 30
    Nao duvides que sei disso, principalmente para o vosso nível de qualidade!
    Se bem que também tenho a certeza que faço melhor que muitos dos pára-quedistas ”assentadores” de soalho que por ai andam...
  9.  # 31
    Colocado por: bluthunder82
    Multicamadas de Carvalho da MAFI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
    • Faja
    • 31 julho 2022
     # 32
    Joao tenho uma duvida de "principiante" tendo em conta que normalmente os soalhos tem 16mm e as ceramicas menos que isso, para assentar as 2 solucoes tenho de ter o chao de casa com 2 alturas diferentes para a uniao entre os 2 materiais nao ficar um dente/degrau?
  10.  # 33
    Colocado por: FajaJoao tenho uma duvida de "principiante" tendo em conta que normalmente os soalhos tem 16mm e as ceramicas menos que isso, para assentar as 2 solucoes tenho de ter o chao de casa com 2 alturas diferentes para a uniao entre os 2 materiais nao ficar um dente/degrau?
    Numa construção nova tem de se adequar a altura da base para as mais diversas soluções. Os soalhos regra geral têm entre 12mm e 21mm dependendo do tipo de solução escolhida.
    Numa remodelação, embora mais complicado, é também possível casar os diferentes elementos. É uma questão de se saber contornar os problemas existentes e adequar a melhor solução possível.
  11.  # 34
    Se a cerâmica+cola for mais fina que o restante, engrossa essa zona.. não ficam nunca dentes num trabalho em condições
  12.  # 35
    Mas se ficar uma coisa de 2/3mm, também não vem mal ao mundo, depende, existem também opções com perfis de transição.. Uns mais jeitosos que outros.
    • rub
    • 1 agosto 2022
     # 36
    Colocado por: rub
    Aqui seguem algumas imagens do autonivelante aplicado, numa delas com as caixas do pavimento e noutra com a cola
    • rub
    • 1 agosto 2022
     # 37
    Bom dia,
    Nas duas possibilidades acima faltou uma terceira, o instalador afastar-se da obra com o argumento de que "é muito complicado". Uma completa falta de profissionalismo, ainda mais gritante quando vinda de alguém com décadas de experiência...
    Mas, talvez tenha sido melhor assim, nem é bom pensar em como iria ficar o trabalho feito por alguém contrariado e, possivelmente, pouco capacitado. Pesquisei entretanto por Fino Ofício e a galeria de exemplos de aplicação é realmente muito boa – próximo passo, telefonema.
  13.  # 38
    Colocado por: rub
    Bom dia,
    Avaliando tudo o que escreveu, eu retiraria o “talvez” da frase.
  14.  # 39
    Essa cola é boa? Pelo
    Menos o preço parece :)
  15.  # 40
    Colocado por: DR1982Essa cola é boa? Pelo
    Não seria a minha escolha seguramente.
0.0201 seg. NEW
