    Colocado por: elfo106
    Será que na altura não havia disponibilidade da rede para por a potência igual em todos e esse ficou com a fava?
    Possivelmente.. eu tenho viabilizado no meu apartamento década 70 17 tal kVA, não sei como. Duvido que os 8 apartamentos iguais tenham isso.
    E só tenho 5.45kva contratados atualmente
    Enquanto não consigo obter a matriz do prédio, o que poderá estar a acontecer é o seguinte.
    Na altura da construção do edifício não havia certificações de instalação. Quem aprovava a potencia basicamente era a entidade distribuidora.
    Provavelmente quando foram introduzidas esses edifícios nos sistemas informáticos, os valores que foram introduzidos como viabilizados foram as potencias contratadas. essa fração na altura poderá ter tido essa potencia.
    Agora ao querer fazer o aumento, os sistema indica que não é possível. ou isso ou também pode ser monofásico e ao quer 6,9kVa monofásicos, que dá 25A numa das fases, ao invés que antes tinha 10A por fase.
    Se na matriz do edifício, constatar que tem só a potencia indicada, será muito difícil alterar/justificar um passado.
    Já tive uma situação de um centro comercial, que como nunca solicitaram ligação de energia, em sistema a instalação deixou de constar com certificada. quando foi necessário reativar essas lojas, foi necessário proceder novamente à certificação e neste caso foi necessário intervencionar nas frações de modo a cumprirem a legislação atual.
    • size
    • 28 julho 2022 editado
     # 43
    Obrigado, Bigmouse pela sua opinião
    Realmente, é de supor que durante a informatização do todo o sistema, a EDP cometeu o grave erro de o fazer sem qualquer rigor técnico, fê-lo atabalhoadamente de forma imprecisa, criando situações desconformes.
    No prédio em questão, temos na instalação da luz das escadas para apenas 4 lâmpadas, o registo informático de uma PMA de 6,9 KVA, mas, claro, potencia contratada desde inicio de apenas 1,45 KVA, enquanto a tal fração, tipo T3, apanhou com o registo da PMA de apenas 3,45 KVA. Bizarro !
    E agora, na mentalidade daquela gente, para corrigir um erro deles, exigem um projecto eléctrico visando todo o prédio !!!
  3.  # 44
    Size, esta é a matriz do edifício.
    • size
    • 1 agosto 2022
     # 45
    Obrigado Bigmouse
    Como pode verificar todas as habitações estão com uma potência instalada (PMA)de 6,9 KVA, que achamos correto, excepto aquela que está com uma potência de 3,45 KVA e outra que está com 10,35 KVA disparatada.
    Que lógica técnica pode existir, com o devido rigor, em tal distribuição num prédio colectivo com as 8 frações, precisamente iguais ! Só por erro de transição de registos dos antigos papeis para os registos informáticos. Penso eu.
    Com a gravidade de aquela fração 1DT estar codificada para poder contratar uma potência de 10,35 KVA. Perigo.
    O que traduz aquele i na coluna lado esquerdo ?
  4.  # 46
    Também podem ter na altura alterado as potencias destas duas frações. Reduzir na RC DT para aumentar no 1DT, Sem necessidade de intervir na potencia do ramal ou coluna.
    Colocado por: sizeCom a gravidade de aquela fração 1DT estar codificada para poder contratar uma potência de 10,35 KVA. Perigo.
  5.  # 47
    Mas quem colocou habitações com 6,9kva trifásicos, também não devia estar bem das ideias.
  6.  # 48
    RC DT 3.45kva trifásico.
    Quando passou para base de dados informática, praticamente o sistema assumiu os contratos ativos com as potências contratadas.
    Existem vários apartamentos em prédios, que quando foi a migração, não tinham contratos de energia, simplesmente desapareceram do sistema, nem CPE têm.
    Esses nem energia conseguem contratar sem um processo de licenciamento novo.
    Alguns deles com contadores e selos da EDP antigos, devido a antigos contratos.
  7.  # 49
    Boa tarde
    Alguém sabe dizer quanto tempo demora a vistoria as instalações elétricas depois de efetuar o pagamento
  8.  # 50
    Pergunte a quem pagou.
  9.  # 51
    Colocado por: BigmouseSize, esta é a matriz do edifício.
    onde consigo ver matriz do prédio através do NIP?
    queria aumentar a potencia de 3,45Kva para 6,9Kva a e-Redes diz esta "bloqueado" 3,45Kva necessito pedir ao eletricista tem de pedir reforço ramal aumento potencia e ficha eletrotécnica
  10.  # 52
    com o acesso à plataforma da DGEG. indique o nip que eu mostro a matriz
    Colocado por: Haiti_188onde consigo ver matriz do prédio através do NIP?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Haiti_188
  11.  # 53
    Ou na caderneta predial no portal das finanças.
    Nao se meta eu aumento de potência.. não vai gostar do preço, sobretudo se for um prédio
  12.  # 54
    Pode ter a sorte da instalação eléctrica suportar o aumento de potência e só seja necessário proceder à inspeção/certificação da instalação.
    Colocado por: RicardoPortoOu na caderneta predial no portal das finanças.
  13.  # 55
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Haiti_188
    na caderneta predial onde esta identificado?
  14.  # 56
    boas, precisava da vossa opinião.
    E-Redes a potencia máxima para minha fracção é 3.45KVA.
    4
    A prumada do prédio é como esta na foto
    1
    2
    3
    Precisava de pedir aumento potencia porque o quadro esta sempre a ir abaixo a fracção é T3 somos 2 adultos e 2 crianças e os equipamentos elétricos. É viável a prumada ou terei de propor ao condomínio alteração a prumada existente? a E-redes diz que tenho de fazer o pedido e pagar e só depois me informam da possibilidade e dos possíveis encargos.
  15.  # 57
    Se você quer o aumento é você que vai pagar o pato.
    Só se eventualmente os condóminos queiram substituir essa rebascaria de coluna "medo".
  16.  # 58
    Essa coluna mete medo ao susto.
  17.  # 59
    Quanto quer gastar?
    pode começar a sensibilizar os restantes condôminos para a melhoria da coluna.
  18.  # 60
    Colocado por: BigmouseQuanto quer gastar?
    o eletricista que contactei pediu-me 350 euros + taxas para pedir aumento potencia a e-rede, mas não viu a coluna ainda.
0.0139 seg. NEW
