    Colocado por: jorgealvesé por estas e por outras que por vezes tenho a certeza que devo falar chinês,
    há anos que digo isso.....
    o melhor é ficar calado e quietinho
    Foi a primeira vez que esteve ligado durante um mês inteiro, em diversos dias o consumo foi praticamente todo das bombas circuladoras, 4kWh +/-, no pico dos 40s°C é que subiu para 7-8 kWh.
    De facto foi uma surpresa boa, acho que no inverno é mais do dobro €€€
    • mica
    • 1 agosto 2022
     # 422
    Colocado por: rjmpires
    Qual é o passe que tem Rjmpires? E temperatura de impulsão?
  2.  # 423
    Colocado por: mica
    O passo acho que é de 15 em toda a casa e só é mais apertado junto à janela da sala.
    A temperatura está definida para 17 na bomba de calor, no reservatório costuma andar nos 17-19 +/-
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  3.  # 424
    Se gasta pouco é porque funciona pouco. Se gasta pouco e funciona pouco é porque faz pouca falta.
  4.  # 425
    Colocado por: rjmsilvaSe gasta pouco é porque funciona pouco. Se gasta pouco e funciona pouco é porque faz pouca falta.
    Faz a falta que faz, isso é sempre relativo.
    O que é certo é que é um luxo, felizmente posso paga-lo.
  5.  # 426
    Por aqui ando nos 22 kWh diários. Lá fora a esta hora, 21h44 devem estar mais de 33 graus
  6.  # 427
    Colocado por: callinasPor aqui ando nos 22 kWh diários. Lá fora a esta hora, 21h44 devem estar mais de 33 graus
    Eu por aqui ando nos 9 kWh diários, são 22h12 e lá fora marca 26graus...
    Callinas com essa temperatura nem consegue arrefecer a casa..
  7.  # 428
    22.6 °C na rua 22:28H
    O clima do litoral tem amplitude térmica maior, esta manhã às 6H quase que estava a chover de tanta humidade no ar, até tinha de ligar os limpa para brisas de vez em quando.
    • SrR
    • 2 agosto 2022
     # 429
    Colocado por: rjmpires22.6 °C na rua 22:28H
    Concordam com este comentário:zinna
    e o radiante em arrefecimento a casa fica confortável?
  8.  # 430
    Colocado por: SrRe o radiante em arrefecimento a casa fica confortável?
    A temperatura em casa é boa, mas como já disse não se torna agradável andar descalço.
  9.  # 431
    21°C - 7H com 90% de humidade
  10.  # 432
    Em ceramica ou madeira? Isso pode ser um problema para mim :S
  11.  # 433
    Colocado por: DR1982Em ceramica ou madeira? Isso pode ser um problema para mim :S
    Na ceramica
  12.  # 434
    Se não precisa de muito arrefecimento porque não sobe a temp de impulso?
  13.  # 435
    Colocado por: jorgealvesSe não precisa de muito arrefecimento porque não sobe a temp de impulso?
    O problema são os dias quentes com constante entra e sai e porta aberta.
    Mas posso experimentar a aumentar para 20°C a ver a diferença.
    Já não me recordo com certeza, mas acho que com as definições actuais o chão costuma estar a 20-21°C, mais logo posso medir.
  14.  # 436
    Ainda na senda PRH vs PRE - Questão -
    Tendo um quarto e wc virado a quadrante norte, e não tendo a necessidade de arrefecimento por essa razão, colocar apenas PRE nessa área (25m2) para aquecimento é algo descabido no que resta a consumos?
    Isto numa casa que tem como apoio de climatização para aquecimento numa sala um recuperador de calor e VC para arrefecimento da mesma sala e nas restantes áreas a sul.
    A poupança é real na instalação de PRE vs PRH numa área pequena?
  15.  # 437
    Colocado por: TroinoAinda na senda PRH vs PRE - Questão -
    Nesse caso faz todo o sentido o pre
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino
  16.  # 438
    alguém consegue me dizer se a prestação de trabalho do piso radiante é muito influenciado pelos tipos de madeira aplicados no chão? e qual o melhor para piso radiante aquecimento arrefecimento! ando a observar o soalho multi camada colado ao chão e gostei! mas fiquei na duvida se era a melhor opção em termos de prestação do piso radiante para aquecimento e arrefecimento.
  17.  # 439
    Melhor desempenho - ceramica
    Segundo melhor desempenho - soalho colado
  18.  # 440
    Colocado por: chris50ddMelhor desempenho - ceramica
    tens isto na tua casa ou é experiência geral?
0.0332 seg. NEW
