    Essas tomadas de chão.. não havia uma caixa bonita?
    Depois leva tomadas de parede no chão...
    Ainda vai a tempo de partir e colocar caixas de pavimento.
    Colocado por: RicardoPortoEssas tomadas de chão.. não havia uma caixa bonita?
    Colocado por: VarejoteDepois leva tomadas de parede no chão...
    Também reparei mas estava á espera de ver ao vivo e tentar perceber se são tomadas visíveis ou não. Já fizemos algumas obras onde as tomadas eram assim mas iriam ficar completamente ocultas dentro de elementos.
    Mas, as tomadas são um “problema” menor. Há coisas mais importantes a ter em conta. Infelizmente, não me parece que exista possibilidade de ajudar o user pois a nossa agenda não permite encaixar esta obra no timing que seria necessário.
    O que é largamente recomendado, para pavimentos de multicamada, é a colagem. Até aqui tudo bem.
    Mas em termos de isolamento de ruídos, com a colagem, consegue-se performances idênticas aos bons flutuantes?
    Já agora, para terminar, qual é a espessura normal ou mínima final da cola. Ou seja, para efeito de cotas para o suporte (betonilha), o que se deve considerar? Multicamadas de 12 mm mais cola será 12 mm + x?
    Colocado por: MasterfulO que é largamente recomendado, para pavimentos de multicamada, é a colagem. Até aqui tudo bem.
    Já agora, para terminar, qual é a espessura normal ou mínima final da cola. Ou seja, para efeito de cotas para o suporte (betonilha), o que se deve considerar? Multicamadas de 12 mm mais cola será 12 mm +x?
    Se utilizarem colas com as características apropriadas, a cola equivale a ter 2mm cortiça como isolamento acústico.
    Quanto á espessura da mesma, está intrinsecamente dependente do tipo de soalho e de base que o aplicador terá para trabalhar.
    Com um pavimento de 12mm de espessura (espero que não seja uma habitação nova pois não faz o menor sentido aplicar algo tão fraco), eu consideraria sempre um mínimo de 2mm de altura de cola após compressão.
    Tudo isto deveria ser respondido sem pestanejar pela equipa de aplicação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
    • snob
    • 8 janeiro 2023
     # 46
    Colocado por: Joao DiasCom um pavimento de 12mm de espessura (espero que não seja uma habitação nova pois não faz o menor sentido aplicar algo tão fraco)
    12mm é fraco?? no flutuante o mais comum tem 8mm
  6.  # 47
    Colocado por: Joao Diasequivale a ter 2mm cortiça como isolamento acústico.
    2mm de cortiça correspondem a 16dB na redução de ruídos de percussão, tenho dúvidas que a cola tenha o mesmo atenuante mas seria interessante ver essa informação.
  7.  # 48
    Colocado por: snob
    Para um Multicamadas, sim, é “fraco”.
    No entanto, será sempre muito melhor que qualquer flutuante laminado. Mas isso é apenas a minha opinião…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  8.  # 49
    Colocado por: Sasapo
    As colas que usamos de uma forma geral têm um índice IIC de até 70.
    Mas para além da cola, muitos outros fatores entram nestas equações.
    Isto para 99,9% do pessoal é chinês. Se nem as colas apropriadas para o trabalho em questão sabem utilizar, acha que estão preocupados com os índices IIC ?
    • snob
    • 8 janeiro 2023
     # 50
    Colocado por: Joao DiasMas isso é apenas a minha opinião…
    A opinião de um mestre é muito importante para qualquer DO ;) obrigado pelos esclarecimentos que vai dando
  9.  # 51
    Colocado por: snob
    Tento ajudar sempre que posso…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JP94
  10.  # 52
    Boa noite. Antes de mais, obrigado pela resposta.
    Se bem entendi, com a cola certa, consegue-se um isolamento acústico idêntico ou superior ao que se consegue com um flutuante.
    Já agora, pode recomendar uma boa cola para colagem em betonilha afagada, com boas performances tanto no objectivo principal como no quesito isolamento?
    Em termos de espessura final para o multicamadas de 12 mm, para efeito de cota de tosco, poder-se-á considerar 14 mm.
    Relativamente à espessura do multicamadas, o dinheiro não estica. Eu bem o entendo, mas como disse é bem melhor do que um flutuante de 7 ou 8 mm, que é o que está estipulado de base.
    Já agora, é um RIBADAO VOLGA TRADICIONAL CARVALHO.
  11.  # 53
    Quem é que vai fazer a aplicação?
  12.  # 54
    Colocado por: MasterfulRIBADAO VOLGA TRADICIONAL CARVALHO.
    Masterful,
    Será que pode sff partilhar característica técnicas desse multicamadas (dimensões, espessura de camada nobre...)
    E já agora muito agradeço se tiver a amabilidade de partilhar cotação do mesmo.
    Muito obrigado
  13.  # 55
    Colocado por: Beto1980
    Masterful,
    Muito obrigado
    Espécies: Traditional
    Dimensões Multicamadas:
    Espessura: 12mm Capa Nobre: 3mm Largura: 140mm / 185mm Comprimentos: RL até 2200mm
    Textura: Suave *
    Acabamento: Mate *
    Tipo de poro: Poro Fechado *
    Perfil: Macho Femêa / Micro bisel
    Instalação: Pregado / Colado / Agrafado / Flutuante
    Piso radiante: Aplicável**
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  14.  # 56
    So falta a parte menos agradável, o preço desse 185mm :)
    Concordam com este comentário: Beto1980, snob
  15.  # 57
    Colocado por: DR1982So falta a parte menos agradável, o preço desse 185mm :)
    Concordam com este comentário:Beto1980
    Poderá ser o de 140mm atenção…
  16.  # 58
    Como se trata de um apartamento que está no momento em construção (zona do Porto), por ora será alguma equipa que vai executar os trabalhos do empreendimento e que estará às ordens do promotor. como serão trabalhos a mais, não estará fora de possibilidade, caso se reúnam as condições, de ser eu a tomar conta do trabalho, após menos-valias.
  17.  # 59
    Masterful,
    Muito obrigado
    Para 140 mm, cerca de 55,00 €/m2 + IVA.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, Beto1980
  18.  # 60
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias,Beto1980
    DR… 12/3mm com 140mm largura…
    Agora já percebes melhor o que eu ando para aqui a escrever nos últimos Meses??
    É que nós muitoooooo raramente baixamos dos 15/4mm com 220mm.
    Sendo que aqui serão comprimentos variados e os que eu gosto de trabalhar são comprimentos fixos de 2200 ou 2500 ou variáveis entre 1800mm a 2500mm.
    O facto de não teres nenhuma régua abaixo dos 1800mm ou 2500mm também se paga. Já para não falar na qualidade de construção do Multicamadas.
0.0199 seg. NEW
