Colocado por: zetonão sei se é aconselhável colocar ai uns 4barestranho pois a pré carga é de 2 Bar, como é que tem mais?? carregou-o?
Colocado por: zetoPara que serve esse regulador direito que tem a mola mais estreita?não altere isso.
Colocado por: jorgealvesestranho pois a pré carga é de 2 Bar, como é que tem mais?? carregou-o?
Colocado por: rjmpiresO meu veio com pré-carga de 2.5bar, mas posso ajustar para a pressão que pretender, é só dar ar no pipo, diz que o limite são 8bar para pressão de serviço.
Colocado por: zeto
o limite do meu é 6bar, daí eu perguntar se colocando mais bares um exemplo 4bar, se vou ter mais pressão na rega??
Colocado por: zeto
Colocado por: zeto.
Colocado por: Sansoni7a mola grande aumenta ou diminui o arranque e o desligar da bomba ao mesmo tempo, a mola pequena aumenta ou diminui o parar da bomba
É um afinador da pressão da água; só não sei se faz ligar ou desligar o motor, mas creio que o faz ligar...terá que experimentar e ir afinado.
Apertar implica dar mais pressão, logo, se for para ligar o motor, qt mais apertar mais cedo o motor arranca.
Colocado por: SrRa mola grande aumenta ou diminui o arranque e o desligar da bomba ao mesmo tempo, a mola pequena aumenta ou diminui o parar da bomba
A mola grande aumenta e diminui o disparo (superior e inferior), a mola pequena aumenta o diferencial do disparo.. isto se for igual ao meu.
Por exemplo... Se tiver o pressoestato a disparar a 3-1 bar e apertar a mola grande o disparo vai aumentar em ambos, para por exemplo 4-2bar.
A mola pequena ajusta o diferencial entre os disparos.
