    • SrR
    • 2 agosto 2022
     # 41
    Basta tirar a tampa e diz la, nut 2 cut on&off , nut1 cut off, algo assim do género ja n me lembro ao certo
    • SrR
    • 2 agosto 2022
     # 42
    E na foto esta a mola pequena toda despertada isso normalmente n é assim
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  1.  # 43
    Colocado por: SrRE na foto esta a mola pequena toda despertada isso normalmente n é assim
    Concordam com este comentário:Sansoni7
    Pode estar aqui o problema.....e a bomba arranca com a pressão demasiado baixa o que impede os aspersores de manterem a rega a niveis aceitaveis.
  2.  # 44
    Colocado por: SrRA mola pequena naquele modelo regula a paragem da bomba
    O meu é idêntico a este.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  3.  # 45
    Para que serve o parafuso do «diferencial»?
  4.  # 46
    Colocado por: Sansoni7Para que serve o parafuso do «diferencial»?
    Para aumentar ou diminuir a diferença entre o disparo superior e o inferior.
    Se por exemplo tiver 4-2 bar e quiser transformar em 4-3 bar ou 3-2 bar.
    • SACS
    • 2 agosto 2022
     # 47
    Lembrem-se que sempre trabalhou bem, só agora começou a dar problemas.
    Eu já tive o mesmo problema e foi resolvido daquela forma.
  5.  # 48
    Colocado por: SACSEu já tive o mesmo problema, para descascar desmontei e limpei.
    Mais tarde acabei por comprar outro
    O que é que desmontou e limpou?
    Foi o pressostato?
  6.  # 49
    Colocado por: SACSLembrem-se que sempre trabalhou bem, só agora começou a dar problemas.
    Se o problema for no pressupostato, pode arrancar a bomba em manual e ver o resultado, antes de desmontar peças.
    • SrR
    • 2 agosto 2022 editado
     # 50
    Colocado por: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7
    o pequeno so regula a paragem da bomba naquele modelo da foto n interfere no arranque
    • SrR
    • 2 agosto 2022
     # 51
    tem que ligar a rega e ver o que a que pressao a bomba atinge em funcionamento, ligar outras zonas de rega e ver se o problema é o mesmo, pode ser varias coisas, desde bomba kaputz, desde fuga na pesca antes da anti retorno, lixo nas electrovalvulas, lixo nos aspersores, pressostacto a precisar de atenção etc
    • zeto
    • 2 agosto 2022
     # 52
    Quando a bomba desliga a pressão é esta
    • zeto
    • 2 agosto 2022
     # 53
    Começa a regar e quando a bomba liga a pressão é esta
  7.  # 54
    Qual a pressão que marca no outro manómetro quando a bomba está em funcionamento para a rega?
    Também está nos 3.qqr coisa bar?
    • zeto
    • 2 agosto 2022
     # 55
    Colocado por: rjmpiresQual a pressão que marca no outro manómetro quando a bomba está em funcionamento para a rega?
    Sim Pires igual
  8.  # 56
    Eu resolvi do seguinte modo. Fiz uma derivação da entrada do depósito, para o tubo da rega. Assim a rega é mantida diretamente pela bomba, nunca vai abaixo. Assim que abro o passador consomem alguma do balão, o motor arranca e vai diretamente para os aspersores, no fundo são alimentados pela bomba e balão. Este sistema nunca vai abaixo nem consegue desligar o pressostato.
    • zeto
    • 2 agosto 2022
     # 57
    Depois a bomba mantem-se sempre assim com esta pressão ou seja deve ser os bares que a bomba disponibiliza
    • zeto
    • 2 agosto 2022
     # 58
    A mola á direita mais estreita tem a mesma função que á mola grande
    Tanto posso regular numa como na outra, é para o mesmo efeito, por isso ela está toda aberta
  9.  # 59
    Colocado por: zetoDepois a bomba mantem-se sempre assim com esta pressão ou seja deve ser os bares que a bomba disponibiliza
    E com essa pressão não rega em condições?
  10.  # 60
    Aumente a pressão no pressostato ( encurtar a mola mais larga ) por forma a que enquanto rega, a pressão esteha próximo dos 5.
    Pode também, no pressostato, apertar o parafuso da mola mais estreita para que a bomba não desligue enquanto está a regar.
    Cuidado para não apanhar choque !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0.0202 seg. NEW
