    Colocado por: Bragas VO soalho colado (Maciço ou multicamada) e coisinha para custar quanto 100€/m2.?? 150€?
    Refiro-me a uma solução normal, não madeira XPTO
    Depende muito do tipo de soalho que se escolher.
    Tendo como referência a maior parte das nossas aplicações, actualmente, cerca de 150€m2 + Iva para a solução completa.
    Depois, naturalmente, os valores podem subir muito dependendo da solução escolhida.
  2.  # 462
    Colocado por: LAFerreira
    Laminado ou vinilico?
    Laminado - Tarkett Woodstock XL 1032 - Carvalho ferreiro natural
    Colocado por: rjmsilva
    Não há risco de ter condensações por baixo do flutuante?
    Da maneira que está configurado, o instalador diz que não. Ter em conta que a zona não é alentejo e eu ainda não tenho sensibilidade do sistema. 24 graus com PRH a fazer frio, é diferente de 24 sem nada.
  3.  # 463
    Colocado por: rpmmsantos
    Pode postar fotos desse pavimento Tarket Longboards XL? Já agora qual a bomba de calor que instalou
    DAIKIN EHSX08P50d3 isto diz no depósito. cá fora não sei...para já. não encontro a foto.
    no site da tarkett dá para simular e é muito real. não sendo a coisa de madeira original, agrada-me bastante.
    Limpinho fica top. réguas bastante grandes e largas. tou aí numa foto a segurar uma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
    • NPRP
    • 3 agosto 2022
     # 464
    Colocado por: Joao Dias
    O valor da matéria prima, colas, material e ferramentas e mao de obra duplicou em apenas 2 anos?!? 😏
  4.  # 465
    conclusão, de todas as madeiras que posso colocar no chão com piso radiante aquecimento/arrefecimento o soalho colado multicamada é o melhor em termos de performance do piso radiante ou não?
  5.  # 466
    Colocado por: Pereira82DAIKIN EHSX08P50d3 isto diz no depósito. cá fora
    Daikin ERGA08DV
  6.  # 467
    Colocado por: luixmodconclusão, de todas as madeiras que posso colocar no chão com piso radiante aquecimento/arrefecimento o soalho colado multicamada é o melhor em termos de performance do piso radiante ou não?
    Madeira, sempre colada.
  7.  # 468
    Uma das melhores sem dúvida alguma.
    Mas se aplicar uma madeira maciça exótica (caso prefira esteticamente), fica igualmente bem servido.
  8.  # 469
    ainda sobre o tema dos vários tipos de material e a performance do piso radiante:
    https://www.warmup.co.uk/blog/what-is-the-best-flooring-for-underfloor-heating
    https://www.nu-heat.co.uk/underfloor-heating/floor-coverings/
    o que acham do gráfico?
    alguem sabe me dizer o que querem dizer com engineered wood?
    parece que o vinil tem um pouco melhor performance no que toca ao piso radiante! e parece que os diferentes materiais têm temperaturas máximas á qual podem operar. neste caso pela informação que li a temperatura do piso para madeiras deve ser mais baixa que a da cerâmica.
  9.  # 470
    Engineered wood deve ser o multicamadas ou estratificado.
  10.  # 471
    O vinil, se for spc tem boa performance... mas plástico... humm eu pessoalmente não colocaria.
  11.  # 472
    Colocado por: chris50ddEngineered wood deve ser o multicamadas ou estratificado.
    Correctíssimo
    Colocado por: chris50ddO vinil, se for spc tem boa performance... mas plástico... humm eu pessoalmente não colocaria.
    Vinil, em minha casa, não o queria nem dado. Seja ele qual for.
    Da mesma forma que jamais teria um acabamento de madeira á base de Poliuretano ou Ureia
  12.  # 473
    Colocado por: NPRP
    Não sei, mas sei que o pavimento Multicamadas de Nogueira que lhe orçamentei em Março de 2020 custava na altura 61,95€ m2 e á data de hoje, exactamente o mesmo pavimento, do mesmo fornecedor, custa 104,50€ m2.
    O mesmo exercício para o outro orçamento que lhe envie do pavimento Multicamadas de Carvalho que na altura custava 59,95€ m2, á data de hoje, exactamente o mesmo pavimento, do mesmo fornecedor, custa 103,18€m2.
    As colas, primários e vernizes tiveram um aumento real na casa dos 30% e a nossa mão de obra foi de longe o que menos subiu.
    Esclarecido?
  13.  # 474
    Colocado por: luixmodneste caso pela informação que li a temperatura do piso para madeiras deve ser mais baixa que a da cerâmica
    onde é que leu isso??
    é o oposto a cerâmica não precisa de tanta temperatura para ter o mesmo output
    existe uma norma europeia que limita a temp de contacto do piso a 29ºC, um PRH em aquecimento apresenta habitualmente temperaturas de contacto entre os 20ºC e os 24ºC independentemente da condutibilidade do revestimento, obvio que se o revestimento tiver menor performance a temp de impulsão do liquido terá que ser superior afim de compensar.
    • NPRP
    • 4 agosto 2022 editado
     # 475
    Esclarecido?
    Agradeço o particular empenho na recordação dos valores. Fico com ainda mais certezas de que fiz um excelente negócio nesta especialidade em particular. 👍
    Concordam com este comentário: Beto1980
  14.  # 476
    Colocado por: NPRP
    Você já disse aqui tantas vezes a mesma coisa que ainda não percebi se está a tentar convencer o forum ou se se está a tentar convencer a si próprio.
    Ainda não percebi bem onde quer chegar com esta cruzada…
    Editado: Até ver, fez um negócio. Se fez um excelente negócio ou não, só durante e após a aplicação saberá.
    A ser verdade os valores que por aqui já apregoou, eu não deitaria muitos foguetes antes da festa.
  15.  # 477
    Colocado por: NPRP
    Já agora, o meu empenho na recordação dos valores é comparável ao seu empenho com a pergunta venenosa (como é de seu apanágio) a questionar se em dois anos os valores tinham dobrado de preço. Limitei-me a pôr-lhe as coisas na perspectiva. É que vir ao forum atirar umas albardas é uma coisa, saber efectivamente do que se está a falar é outra.
  16.  # 478
    Esclarecido?
    Por esse valor só de material mais vale 3 estratificados do chinoca, ainda fica mais barato 😂
  17.  # 479
    Colocado por: DR1982Por esse valor só de material mais vale 3 estratificados do chinoca, ainda fica mais barato 😂
    Multicamadas Carvalho com 20/6 e 240mm largura.
    Multicamadas Nogueira com 20/6 e 185mm largura.
    Os valores que descrevi em cima é a isto que correspondem.
    Arranja lá igual nos chinocas 😉
  18.  # 480
    Colocado por: jorgealvesonde é que leu isso??
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rpmmsantos
    Olá,
    Se foi com base nos links partilhados, penso que foi uma má interpretação do gráfico. O gráfico é temperatura atingida vs tempo. O que pode ler no gráfico é que o cerâmico atinge no mesmo tempo uma temperatura mais alta do que a madeira considerando a mesma temperatura pedida. Cumprimentos
0.0235 seg. NEW
