  1. Colocado por: bluthunder82Sansoni7, obrigado pela disponibilidade.
    Jorgealves e Bigmouse, obrigado pelo esclarecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7
    Também já enviei o manual via email.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
    • sltd
    • 7 agosto 2022
    Alguém com esta bomba: HENQ X7. Tenho uma proposta que inclui esta bomba.
    Nas especificações que encontrei declara um cop de +4. Não será muito optimista?
  2. Bombas AQS com serpentina de apoio. Conselhos?
  3. Colocado por: manelvcBombas AQS com serpentina de apoio. Conselhos?
    Só tenho a dizer bem da Arostor 270 (1 ano de uso)
    Concordam com este comentário: Varejote, Sansoni7
  4. Arostor 200 para mim desde Março. É basicamente só Verão mas muito poupadinha para 2 adultos e 1a criança.
    A serpentina ainda não lhe dei grande uso para notar economias (ligada a recuperador de calor que parou de ser usado em...Março.)
  5. Aproveito este tópico para colocar uma questão a quem possa saber.
    Instalaram-se uma termobrasa gold 270 há cerca de 3 semanas.
    Tenho vindo a verificar o consumo instantâneo e esta na primeira semana andou sempre nos 460w, na segunda semana já a 560w. E desde sábado que anda a consumir 620w.
    Nos primeiros tempos só ia medindo com uma tomada que mostra os consumos. Há dois dias e que pus outro Shelly a medir só a bomba.
    Tem estado ligada das 10:00 as 17:00 para aproveitar o excedente fotovoltaico. E por volta das 13:00 já tem a água a 48. Depois três banhos a noite e dois de manhã até ligar no dia seguinte. Tem funcionado bastante bem.
    Acham normal estes consumos a aumentar?
    Ela não devia consumir sempre os 460w nominais mas trabalhando mais tempo caso haja uma diferença de temperatura para compensar?
    • SrR
    • 11 agosto 2022
    Dependr das temperaturas de admissão do ar
    Concordam com este comentário: Dacepa, jorgealves
  6. Colocado por: SrRDependr das temperaturas de admissão do ar
    Concordam com este comentário:Dacepa
    E pelo menos para a minha zona há diferença de temperaturas notáveis de há 3 semanas para agora.
  7. alguém tem alguma BC monobloco em anexos exteriores?
    será que estes equipamentos se dão bem no exterior? obviamente que o anexo é fechado/protegido...
  8. Colocado por: manelvcalguém tem alguma BC monobloco em anexos exteriores?
    Não tenho mas não me preocuparia se tivesse
  9. Colocado por: manelvcalguém tem alguma BC monobloco em anexos exteriores?
    Quanto mais quente for o ar «inspirado» pela BC, mais eficiente será o equipamento....
  10. Bomba de calor da Vulcano de 270 litros, qual é o melhor modelo que esta marca tem?
  11. Já agora, litragem aconselhada? Para 2adultos + 2 crianças. Vejo muito publicidade as de 270l, mas depois o pessoal que usa termoacumulador andam á volta dos 100L...
  12. 200l.
    Entre 40 a 50l aqs/pessoa/dia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  13. Colocado por: manelvcJá agora, litragem aconselhada? Para 2adultos + 2 crianças. Vejo muito publicidade as de 270l, mas depois o pessoal que usa termoacumulador andam á volta dos 100L...
    Deve ser por o termoacumulador ter serpentina elétrica que é mais rápida a aquecer, mas também gasta muito mais energia, uma BC sem apoio elétrico consume muito menos, mas também demora mais tempo a repor a temperatura, se tiver mais capacidade, ela vai repondo a temperatura sem chegar a ter água fria.
  14. Colocado por: mahatma
    O Deposito está dentro de casa ou fora de casa ?
    Está dentro de casa, em uma marquise.
    Pedro
  15. Colocado por: petersnows
    Pedro
    Eu conto em "fazer" uma pequena marquise para colocar a bomba, tens tido bons resultados ?
  16. Colocado por: mahatma
    Eu gastava entre 150-170kwh/mes (Termo acumulador)
    Agora devo andar nos 36-40kWh/mes (28Kwh em 24 dias)
    Ter atenção que 40kwH estou a ligar a maquina depois das 22:00,
    se tivesse a ligar às 15:00 acho que consumiria um pouco menos
    pois a temperatura exterior seria menor.
    Tarifa Simples
    160 * 12meses * 0,15€ = 288€
    40 * 12meses * 0,15€ = 72€
    Poupo 216€ ano.
    Em 10 anos está paga.
    Bi-horario
    160 * 12meses * 0,10€ = 192€
    40 * 12meses * 0,10€ = 48€
    Poupo 144€ ano.
    Em 15 anos está paga.
  17. Colocado por: mahatma
    mahatma,
    Porque fazer uma marquise ?
    Esta maquina é split, a parte que fica no interior é só o deposito, e não precisa de ventilar para o exterior.
  18. Colocado por: petersnows
    mahatma,
    Confundi, pensei que monobloco.
    Na versão split haverá problema em colocar o reservatório cá fora na tal "marquise" ?
    Os valores que apresentas em cima, numa parte falas em "ligar a maquina depois das 22h", isso quer dizer que só ligas a bomba de calor durante a noite ?
0.0469 seg. NEW
