    Com entrega os 2 ficaram em 2300 €.
    E colocou alguma rede, malha de ferro?
    Quer dizer que fez essa massa toda no carrinho de mão? Sem betoneira?! Ah valente!
    Que relação de cimento e areia fez? Tipo 2 baldes de areia para 1 de cimento?
  2.  # 782
    Se por acaso andarem raposas por perto e até quiser deixar as galinhas à vontade à noite eu recomendo que em redor na linha da cerca tenha pelo menos 30cms de fundação pois elas escavam para tentar entrar. Falo por experiência própria.
    Exemplo, ir de férias e deixar as mesmas à solta dentro da vedação, ir alguém lá colocar comida e água de x em x dias também para não causar muito transtorno...a solução que usei foi deixa-las à solta, quando não tinha por baixo da rede uma fundação em cimento pimba, lá se foram 3 galinhas, depois meti umas pedras...pimba, mais 1 que se foi. Bem via as escavações que faziam. Solução: meti 30cms de cimento+pedras por baixo da rede, já vão 3 anos sem stress algum e o galinheiro nunca é fechado.
  3.  # 783
    Colocado por: Casa da HortaCom entrega os 2 ficaram em 2300 €.
    Sim coloquei ferro, mas tipo como tinha muitos bocados aqui em casa de sobras aproveitei... mas aconselho a colocar malha ferro...
    Sim fiz, foi numa semana que tive de férias, fazia 2 retângulos por dia...
    Já não me lembro bem, mas acho que fiz assim: 2.5 ou 3 de areia para 1 de cimento e depois colocava mais 2 de brita....
  4.  # 784
    Umas fotos, já foi feita a uns 2 anos....
    Mando também uma foto do meu galinheiro que fiz....mas tive de o tirar dali pois começou a dar cheiro...e era só 3 galinha poedeira...
  5.  # 785
    Colocado por: Casa da HortaVamos iniciar o processo de trazer as galinhas para a casa nova. Já lá tenho para montar a gaiola e ontem comprei este abrigo de madeira que mede 4x3 metros. De dia andam à solta na gaiola e recolhem à noite para a casota, não se devem queixar das condições. Os planos são para fazer uma grande cerca com árvores no meio, mas isso só quando vivermos lá.
    O abrigo vai precisar de uma base em betão mas o meu construtor está sem qualquer hipótese de a conseguir fazer. Terei de ser eu.
    A casota pesa 520 kg e a laje terá 4,40 x 3,20 metros. Acham que de 5 ou 6 cm de betão com malha sol será suficiente?
    Comprou no sai da casca?
  6.  # 786
    Colocado por: powerPTSe por acaso andarem raposas por perto e até quiser deixar as galinhas à vontade à noite eu recomendo que em redor na linha da cerca tenha pelo menos 30cms de fundação pois elas escavam para tentar entrar. Falo por experiência própria.
    Obrigado pela dica. Raposas não sei mas haverá furões provavelmente e esses ainda são piores. As galinhas à noite dormem sempre no abrigo e o meu plano é colocar uma porta de fecho automático (existem à venda estas soluções). Como o abrigo estará em cima de cimento não haverá problema com predadores. O abrigo e a cerca ficarão unidos por um túnel e a porta abrirá de manhã bem cedo para elas poderem ir passear. Comida e água deixamos sempre para uma semana ou mais se for preciso (isto na casa onde elas estão agora) mas estou com planos de instalar um sistema que liberte água de forma automática. Vamos ver.
  7.  # 787
    Colocado por: primaveraComprou no sai da casca?
    É muito boa empresa, entregam aos sábados. Comprei-lhes uns 2 galinheiros mais pequenos e são impecáveis.
    A gaiola comprei no Aosom (espanha) e o galinheiro no Leroy.
  8.  # 788
    Colocado por: Casa da HortaQue relação de cimento e areia fez? Tipo 2 baldes de areia para 1 de cimento?
    1:2 é muito forte. 1:3 serve perfeitamente.
    Concordam com este comentário: HAL_9000
      NTORION
    • 10 agosto 2022 editado
     # 789
    Pretendo fazer parecido aqui, mas até agora só coloquei os paus na terra... tb já tenho a rede. Para a casa ainda n sei bem o que fazer mas acho q vou simplificar, um telheiro fechado 3 lados, ou algo assim...
    Uma questão, a zona a colocar cimento é onde as galinhas vão pernoitar? Sempre tive ideia que o cimento não é boa opção para esse tipo de animais...
    De qq forma se é o pretendido, apesar de n levar pesos, acho q tem sempre de colocar uma malha sol e uns 10cm de massa para n partir com o tempo... Não há quem empreste uma betoneira? fazer isso à mão......
  9.  # 790
    Veja tabelas de argamassas que lá diz qual a quantidade de areia e brita a usar. Faça 1:2:3 . Cimento areia brita. Mas a quantidade a comprar só mesmo usando as tabelas.
    E arranje uma betoneira senao está lixado.
  10.  # 791
    Colocado por: NTORIONUma questão, a zona a colocar cimento é onde as galinhas vão pernoitar? Sempre tive ideia que o cimento não é boa opção para esse tipo de animais...
    Elas não dormem no cimento, vou fazer uns poleiros bem altos! Quando estão chocas e têm pintainhos que ainda não conseguem subir ficam numas caixas de madeira.
    Nem me passa pela cabeça fazer massa à mão para aquilo tudo! Fiz para os maciços que seguram o baloiço e precisei de 2 dias para recuperar! :-P
    O construtor disse que me emprestava uma mas prefiro ter o meu material. Ocupa espaço mas paciência. Vou comprar, ando o ver o olx mas o mais certo é ser nova e com entrega.
  11.  # 792
    Colocado por: dedaoE arranje uma betoneira senao está lixado.
    Eu ando até a pesquisar sobre aqueles camiões que descarregam o betão no sitio, que têm aquela betoneira enorme.
    E enquanto escrevia fiz um telefonema. Só aceitam quantidade mínima de 5 m3... :-(
    Fica a informação que o m3 é a 74 euros + iva. Aquele betão mais grosso de fazer as lajes, se for mais fino custa mais 2 euros o m3.
  12.  # 793
    Eu tirei este arbusto e acabei por tapar esta primeira floreira se calhar com 15 cm de fundo e meti lá dentro 700 Kg de cimento e areia bem como uma armação inventada em ferro para dar estabilidade.
    Foi feito à pá no chão que nem carrinho de mão tenho ;).
    Usei uma aplicação gratuita que já não me lembro o nome e colocando profundidade largura e cumprimento e ela acertou em cheio.
    Tente baixar uma e fica já com uma ideia de gastos que vai ter.
    Boa sorte com a empreitada.
  13.  # 794
    Boa dica essa da app...
    Cálculo para laje de 4,40 x 3,20 e 10 cm de altura.
  14.  # 795
    Colocado por: Casa da HortaBoa dica essa da app...
    A sério que leva 550kg de cimento, 28 sacos de 20kg....irra
    Areia é mandar vir a mais, vai sempre dando jeito...
    Colocado por: Casa da HortaE enquanto escrevia fiz um telefonema. Só aceitam quantidade mínima de 5 m3... :-(
    Ao inicio quando fiz os muros, os carros mais pequenos tinham 8M3, forneciam menos, mas tinha de pagar 1 valor pelo vazio, acho que era 12€ por metro vazio...
    Colocado por: Casa da HortaElas não dormem no cimento
    Isso eu sei, a questão é mesmo por causa da porcaria, exige muito mais manutenção/limpeza... na terra tudo se infiltra e basta ano a ano dar uma limpeza e repondo as camas. PE se criar frangos, é uma guerra para manter as camas secas no cimento, enquanto que em terra n tem problema.
  15.  # 796
    Da nossa experiência, quer dizer, mais da minha mulher, os cocós que fazem a dormir são relativamente fáceis de limpar. É uma vassoura e uma pá assim uma vez por mês. E a parte de cimento é quase só para dormir. Durante o dia, a não ser que esteja a chover (e nesse caso vou fazer uma zona coberta na gaiola), andam a estrumar a terra. Temos assim na casa velha (parte em cimento e túnel na terra) e não tem sido complicado. Se não nem se ponderava para esta nova situação.
    Também me parece cimento a mais! Acho que vou comprar uns 10 ou 15 sacos e depois se precisar vou buscar mais, é mais fácil que trazer areia.
  16.  # 797
    Isso da quase 1.5m3 de Betão Por norma o betao aqui fazemos a 330kg de cimento por m3
  17.  # 798
    A fórmula atrás colocada foi de 1 cimento por 2 de areia e 3 de brita. Se não leva peso em cima acho que podia mudar essas medidas.
    Atenção isso não é a minha arte e posso estar a mandar postas de pescada.
  18.  # 799
    Colocado por: DacepaA fórmula atrás colocada foi de 1 cimento por 2 de areia e 3 de brita. Se não leva peso em cima acho que podia mudar essas medidas.
    Pois, a brita ainda vou ver como é, o tamanho das pedras. Quero que fique liso tipo betonilha que é muito mais fácil de varrer. Lá na loja da terra chama-se areão à areia que não é de acabamento, penso que será essa que vou usar. Talvez use 3 baldes de areia e 1 de cimento, ainda a decidir.
    Tenho sempre a hipótese de pedir opinião ao meu construtor, não me pode fazer a obra mas atende o telefone. Ah, aquele projeto de forrar o teto da garagem também está adiado, pelo mesmo motivo.
  19.  # 800
    Não se esqueça de um pouco de inclinação. Dá sempre jeito para lavar á mangueira e escorrer bem a água.
0.0582 seg. NEW
