    Não faz ideia, porque mete-se a desmontar as coisas sem pesquisar manuais, e sem ver as vistas explodidas dos equipamentos. Também no youtube se encontra diversos videos a mostrar como se faz muita coisa ;)
    PS: já substituí uma cuba de uma MLR da Ariston, pois os rolamentos griparam e a cuba é selada.. epá tive de desmontar praticamente a máquina toda, foi em 2020.
    Às vezes não há tempo, é ferramenta na mão e bota pra frente...
    Fora brincadeira, quando é mesmo para desmontar convém ver os esquemas, evita tempo perdido e dissabores...
  2.  # 62
    Colocado por: taunusFora brincadeira, quando é mesmo para desmontar convém ver os esquemas, evita tempo perdido e dissabores...
    e ir tirando umas fotos/ reportagem... para depois quando se reverter para a montagem, não haver duvidas ;)
  3.  # 63
    ... e não sobrarem peças 😅
    Sobre o tema, tive um problema semelhante de fuga de água e era a bomba que estava a entregar a alma ao criador. Na altura substitui por uma bomba "que tinha mais à mão" e só compatível com o diâmetro das tubagens. A bomba ficou pendurada no exterior da cuba com um cabo elétrico e assim se encontra ainda sem ter dado qualquer problema. A maquina? Uma Candy Princess dos anos 70, gasta mais eletricidade que as maquinas todos dos vizinhos, mas lava e trabalha que é um mimo. Vai ser até cair aos pedaços 😅
  4.  # 64
    Colocado por: Vítor Magalhães... e não sobrarem peças 😅
    Outro dia desmontei uma PS4.. para limpeza... epá não é que sobraram 3 parafusos!!! mas o puto tem aquilo a bombar!!! e muitos menos décibeis...
  5.  # 65
    Energia e água... impressionante a evolução neste sentido
  6.  # 66
    Boa tarde!
    Tenho uma máquina Indesit EWE 81283 que faz a lavagem normalmente, mas ao chegar à centrifugação, para e volta a encher com água. Se não desligar a água, fica constantemente a encher água e não acaba o ciclo. Quando abro o filtro e deixo a água sair, ela volta a trabalhar normalmente. Mesmo que faça só um programa de centrifugação, ela fica a rodar durante algum tempo, volta a encher água e nunca começa a centrifugação até que lhe tire a água em excesso pelo filtro. Deu uma vez o erro F05 que, segundo li, significa que há um problema na drenagem. No entanto, não sei qual é o problema que virá primeiro. Se ela encher água a mais é causado pelo problema de drenagem ou se o problema de drenagem é causado pela água em excesso.
    Alguém faz ideia do que poderá ser?
    Obrigada!
0.0113 seg. NEW
