    • 23 novembro 2010
     # 21
    Colocado por: joao goncaloo aparelho deverá deverá estar o mais perto possível do quadro, para que toda a energia que sai do quadro passe pelo aparelho antes de chegar aos electrodomésticos todos da casa.
    LOL... então toda a energia que sai do quadro passa pela tomada onde coloca essa treta? Mesmo que existam múltiplos circuitos?
    É só rir... já vi muitos vendedores de banha da cobra, mas o senhor é o mais hilariante de todos...
  1.  # 22
    Como se costuma dizer, todos os caminhos vão dar a Roma e todos os circuitos vão dar ao quadro.
    se o meu coração bombeia sangue para todo o meu corpo em "vários circuitos", ou veias e se eu precisar de um "BYpass" (não sei se é assim que se escreve) onde acha que o deverei colocar, nos pés é que não deve ser de certeza. Este comentário pode parecer parvo, mas não o é.
    Se a ideia é eu ser bombardeado por comentários destes, mais vale o admistrador do fórum retirar o meu anúncio. Porque não considero estes comentários sejam
    úteis áqueles que estão interessados em saber mais sobre este produto, independentemente de o quererem comprar ou não.
    Apartir deste momento apenas irei responder a dúvidas.
    cumps
  2.  # 23
    Colocado por: joao goncaloAos interessados,
    Daqui fala o vendedor da banha da cobra.
    Espero ser explícito.
    Este aparelho possui tecnologia para monitorar a parte elétrica e fator de potência de seu estabelecimento em todos os aparelhos ligados nas tomadas.
    A tecnologia otimiza a tensão e corrente quando qualquer aparelho é ligado, atingindo 35% de economia em sua factura no fim do mês.
    Quando qualquer aparelho seja televisão, chuveiro ou qualquer eletrônico é ligado, este atinge um pico inicial de energia consideravelmente alto, e após ligado o eletrônico mantém uma linha de consumo nivelada.
    O aparelho detecta e impede este pico inicial de energia desperdiçado, armazenando e transformando diretamente em energia "nivelada de consumo" sendo usada pelos aparelhos eletrônicos.
    Imagine, toda vez que uma lâmpada, geladeira, televisão, microondas, chuveiro entre outros aparelhos são ligados, gerando este pico de energia, uma eletricidade desperdiçada que você paga no final de cada mês sem perceber.
    COMO FUNCIONA:
    Basta ligá-lo em uma tomada de parede mais próxima da entrada de energia principal de sua casa, com isso fará com que ele detecte todas as cargas antes de chegar no aparelho de consumo.
    * Taxa de voltagem: 110 ~ 250V, 50HZ/60HZ
    * Temperaturas: -15 graus a 60 graus
    * Usar um para cada 15kW de consumo
    Detalhes do produto:
    Peso: 224 g
    Tamanho: 15 * 7,2 * 10 cm
    Pacote incluindo:
    1 × Power Saver.
    1 × Manual do Usuário.
    Deve ser utilizado 1 aparelho por cada quadro.
    Aos críticos pergunto se conhecem o produto e se já os experimentaram, por exemplo com uma pinça amperimétrica?
    Se alguém da zona de Vila Franca de Xira quiser experimentar o produto e tenha forma de o testar à minha frente, por exemplo com uma pinça amperimétrica é só telefonar a combinar que experimentamos.
    abraços
    O senhor não faz a minima das ideias daquilo que está a falar, pois não????
    então deixe-me ilucida-lo, a energia chega ás nossas casas através de uma portadora ( voltagem) com forma de onda sinusoidal sobre a qual circulam electroes que usamos (corrente), nas cargas INDUTIVAS (toda e qualquer bobine) a corrente fica adiantada em relação á corrente, nas cargas capacitativas a corrente fica atrasada em relação á corrente, logo juntando os dois a corrente fica "alinhada" ou em fase com a tensão diminuindo a energia reativa,
    Os contadores que a EDP coloca, contam a energia aparente que é o "somatório" vectorial das energia activa ( que efectivamente usámos) e da energia reactiva, isto é importantíssimo para o distribuidor, para o consumidor domestico é absolutamente irrisório, porque a diferença é mínima e os "30% de diferença na factura" traduzem-se em nada, porque ninguém numa instalação habitacional tem receptores puros indutivos sem alguma compensação,
    num ambiente industrial existem equipamentos automáticos "obrigatórios" para fazerem essa função, mas custam alguns milhares de euros,
    como tal desculpe, mas isso é banha da cobra e se lhe disseram o contrario também foi enganado,
    e por ultimo a energia activa e reactiva não são medidas com um amperimetro (pinça amperimetrica usando a sua designação)
    desculpe qualquer coisa, mas não obrigado,
    ps: peço desculpa aos entendidos pela linguagem, mas se for técnica muito poucos dos intervenientes neste forum iram perceber o logro,
    Jorge Alves
    Concordam com este comentário: konnexman
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, rui1234
  3.  # 24
    Peço desculpa,
    esqueci-me de disser que a corente (I) multiplicada pela tensão (U) tem como resultado a potencia (P), isto de uma forma muito resumida,
    atentamente
    Jorge Alves
    • 24 novembro 2010
     # 25
    Colocado por: jorgealvesporque ninguém numa instalação habitacional tem receptores puros indutivos sem alguma compensação
    Até os reles secadores de cabelo têm compensação... ;)
  4.  # 26
    Desculpem a intromissão mas ,
    Um chuveiro eléctrico? Deve oferecer uns banhos electrizantes...
    É impressão minha ou esse texto está meio "abrasileirado"? É que eu não tenho nada contra os Brasileiros, excepto quando eles tentam vender algo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aspirante
  5.  # 27
    Colocado por: pedro.peixotoDesculpem a intromissão mas ,
    Efectivamente existem "chuveiros" electricos, no AKI, no Rei Merlin :)
    Apenas vi um a funcionar.
    Um tipo que tinha um anexo com água e luz, resolveu fazer um wc/chuveiro de apoio à piscina e como não tinha água quente e era uma coisa para utilizar esporádicamente...
  6.  # 28
  7.  # 29
    bem se havia duvidas da banha da cobra, ficam desfeitas com a demonstração do site sugerido, usando um equipamento terminal que todos nós usamos em demasia nas nossas casa,
    as malditas réguas com lâmpadas fluorescentes de 58W de balastros ferromagnéticos,
    por acaso na minha casa só tenho 00000000,0000000000
    e por sinal não existe mais nenhum aparelho que tenha características adequadas a esta demonstração,ou também experimentou com um forno por exemplo ou ainda um maior gastador um aparelho de A\C ou um aquecedor, que esses sim são os grandes gastadores de energia. OPS esqueci-me, estes são ou compensados por natureza ou são puramente resistivos sem afectar o desfasamento tensão\corrente.
    Jorge Alves
  8.  # 30
    hui banha de cobra ou não há uma maneira simples de reduzir custo mensal de edp com 40% nas contadores monofásicos e 30-60% nas contadores trifásicos para quem quer mais pormenores manda me ssr e eu esclareço logo sem vender banha de cobra
  9.  # 31
    "Ajuda ao cuidado do Médio Ambiente "
    Cuidado não confundir, não ajuda o Alto Ambiente, nem o Baixo Ambiente, apenas o médio...
    Também não ajuda o Médio Oriente, mas isso acho que nada ajuda...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, jorgealves
  10.  # 32
    Colocado por: tiyxumaneira simples de reduzir custo mensal de edp com 40% nas contadores monofásicos
    Contador bi-horário? ;-)
    • 25 novembro 2010
     # 33
    Colocado por: mafgodContador bi-horário? ;-)
    Não, ele está a referir-se a soluções ilegais. Estes romenos ainda são mais "xico espertos" que os tugas ;)
  11.  # 34
    O quê? a velha tecnica do "fase mais terra"???
    É que hoje em dia isso não funciona pois a EDP meteu dijuntores diferenciais nas casas para impedir isso !!
    Quanto a fazer uma puxada do vizinho: funciona bem e ainda mais barato!!! :)
    Colocado por: eu
  12.  # 35
    Para poupar na conta da luz!!
    Podem comprar o mega ri-fixe aparelho aqui apregoado ou então!!!! Desliguem as luzes e os aparelhos que estejam ligados desnecessariamente por ultimo a puxada do vizinho ai não se mete a questão de poupar pq também n estão a gastar LOL
    Compre comprem...isto é quase como as pulseiras do equilíbrio que andam por aí...mas nesse caso houve muitos patos a cair.
  13.  # 36
    Eu ouvi dizer que o Continente "passo a publicidade" agora está a fazer uma promoção de electricidade em pó... 1 Kg - 1 € e dá para abastecer uma habitação familiar (5 pessoas) durante uma semana...
    hihi, ele há cada uma...
  14.  # 37
    ....parece k os portugueses são ricos só duas pessoas pagaram para pagar menos no futuro
  15.  # 38
    Colocado por: tiyxu....parece k os portugueses são ricos só duas pessoas pagaram para pagar menos no futuro
    Caíram, na ladaínha!
    Já agora, não vende também aquelas anilhas de colocar em volta do tubo de abastecimento de gasóleo ao motor? Se tivesse uma dessas é que era, isso sim, é material de primeira!
  16.  # 39
    para aquelas anilhas tenho outra solução vocês fazem diferencia entre deflagração e detonação quando vai entender diferencia dessas duas vai andar muito mais barato com o seu caro e requerem um pouco de investigação
  17.  # 40
    Isso quer dizer que acha essas anilhas um desperdício de dinheiro?
    Mas os anunciantes dizem que aquilo faz maravilhas! Tal como o seu produto tem ambos a finalidade de economizar, e o que você me está a dizer é que existem outras soluções que não a instalação desse dispositivo, para essa mesma poupança! Tal como deverá acontecer com o produto que anuncia. Ou estarei eu muito enganado?
0.0177 seg. NEW
